Minsk (XaxoL-86RuS)
XaxoL-86RuS
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1122
Восход 3М
Re: Minsk (XaxoL-86RuS)
Сегодня расколол движку и отдал на отцентровку\балансировку коленвал.
ps ну мне кто нибудь поможет советом куда и сколько точить выпуск и впуск (просто не хочу эксперементировать, тк действую по методу 7раз отмерь 1 раз отреж)
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Ещё подскажите пойдёт ли мне на минск корзина и цепь от восхода 3м 01. и какие - и + будут!?
Yuriy
- Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Я говорю не обмотки ставить с 12в а взять с одного генератора 3 обмотки (толщего провода) и поставить их в другой генератор вместо 3 обмоток с тоньшим проводом . Ети три обмотки соединяем последовательно. Один провод на клему + другой на - (корпус). С другими 3мя обмотками поступаем также.Кельт писал(а):коммутатор собственной сборки придется ставить, ежели делать по науке. А ежели обмотки с 12В ставить - то это маразм простоставить комутатор от 12в минска
На + клеме у нас два провода с двух соедененных по 3катушек.
Теперь на выходе примерно 25в (может быть и больше). Чтобы ограничить напряжение до 12в нужно поставить либо комутатор от 12 в минска, либо самому сделать ограничитель напряжения (КОТОРЫЙ СТОИТ У МЕНЯ при етом 6в комутатор я не менял так как котушки системы зажигания не торогаем). Новый комутатор состоит фактически из того самого 6в комутатора и блока ограничения напряжения.
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
XaxoL-86RuS полазий по другим сайтам http://fbclub.info/ ,
http://www.ru-moto.ru/
только тянуть хуже станет,подойдет только вместе со звездочкой.Ещё подскажите пойдёт ли мне на минск корзина и цепь от восхода 3м 01. и какие - и + будут!?
XaxoL-86RuS
Восход 3М
у меня минск 3.1122-10521
объясните чё где значит? выходит у меня лидер?!
- enot
- Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
не у тебя еще не лидер, но тоже хорошая модель! ты не заморачивайся сильно по этому поводу запчасти все те же если что то есть не старого образца
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Сегодня нашёл у друзей нормальную корзину и НОВУЮ поршневую.
Собрал левую половину, возник вопрос сильно свисает цепь?
- Фото#421.jpg (55.79 КБ) 2404 просмотра
- Фото#420.jpg (67.3 КБ) 2404 просмотра
- Фото#423.jpg (109.79 КБ) 2407 просмотров
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Кельт
цепь - абсолютно нормально. А поршневая - это очень хорошо!
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Вот я думаю стоит ли пилить пиршневую?)) а то ведь жалко будет если чё то не так сделаю((
Нашёл себе звезду явовскую, на 52зуба, как думаете пойдёт? можно ли реализовать её на минск, у меня есть пару задумок....
- Фото#430.jpg (84.6 КБ) 2396 просмотров
Кельт
Есть задумки - дерзай! А пилить, для начала, старую.
XaxoL-86RuS
Восход 3М
да старой вообще ж[ой!]а, такой досталась, там сплошная прорезь в 1.5 мм
да в принципе уже поздно)) я уже новый цилиндр расточил ( впуск 1мм вниз, 0.3-0.4 в стороны; выпуск 1 мм вверх; и поршень юбку со стороны впуска на 1 мм
RAVSHAN
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
выпуск не мешало бы в стороны немного расточить
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Сегодня несколько переварил раму, зацените на фото. Буду ставить звузду на 52 зуба от явы, как было сказано выше, но всё равно боюсь что цеплять будет об маятник цепь.... ((
- Фото#445.jpg (113.7 КБ) 2350 просмотров
- Фото#444.jpg (99.52 КБ) 2349 просмотров
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Седло буду перетягивать, колево или от явы искать ставить или от минска( то которое стоит однозначно стоять сзади не будет!!! конструкция рамы довольно прочная, не нужно судить только по фото
