Minsk (XaxoL-86RuS)
XaxoL-86RuS
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1122
Восход 3М
Иж Ю5
Re: Minsk (XaxoL-86RuS)
Сообщение XaxoL-86RuS »
Сегодня расколол движку и отдал на отцентровку\балансировку коленвал.
ps ну мне кто нибудь поможет советом куда и сколько точить выпуск и впуск (просто не хочу эксперементировать, тк действую по методу 7раз отмерь 1 раз отреж)
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Иж Ю5
Ещё подскажите пойдёт ли мне на минск корзина и цепь от восхода 3м 01. и какие - и + будут!?
Yuriy
Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Сообщение Yuriy »
Кельт писал(а):
ставить комутатор от 12в минска
коммутатор собственной сборки придется ставить, ежели делать по науке. А ежели обмотки с 12В ставить - то это маразм просто
Я говорю не обмотки ставить с 12в а взять с одного генератора 3 обмотки (толщего провода) и поставить их в другой генератор вместо 3 обмоток с тоньшим проводом . Ети три обмотки соединяем последовательно. Один провод на клему + другой на - (корпус). С другими 3мя обмотками поступаем также.
На + клеме у нас два провода с двух соедененных по 3катушек.
Теперь на выходе примерно 25в (может быть и больше). Чтобы ограничить напряжение до 12в нужно поставить либо комутатор от 12 в минска, либо самому сделать ограничитель напряжения (КОТОРЫЙ СТОИТ У МЕНЯ при етом 6в комутатор я не менял так как котушки системы зажигания не торогаем). Новый комутатор состоит фактически из того самого 6в комутатора и блока ограничения напряжения.
tyomka
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Сообщение tyomka »
XaxoL-86RuS полазий по другим сайтам http://fbclub.info/ ,
http://www.ru-moto.ru/
только тянуть хуже станет,подойдет только вместе со звездочкой.
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Иж Ю5
у меня минск 3.1122-10521
объясните чё где значит? выходит у меня лидер?!
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
не у тебя еще не лидер, но тоже хорошая модель! ты не заморачивайся сильно по этому поводу запчасти все те же если что то есть не старого образца
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Иж Ю5
Сегодня нашёл у друзей нормальную корзину и НОВУЮ поршневую.
Собрал левую половину, возник вопрос сильно свисает цепь?
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Иж Ю5
Кельт
Сообщение Кельт »
цепь - абсолютно нормально. А поршневая - это очень хорошо! :wink:
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Иж Ю5
Вот я думаю стоит ли пилить пиршневую?)) а то ведь жалко будет если чё то не так сделаю((
Нашёл себе звезду явовскую, на 52зуба, как думаете пойдёт? можно ли реализовать её на минск, у меня есть пару задумок....
Кельт
Сообщение Кельт »
Есть задумки - дерзай! А пилить, для начала, старую. :wink:
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Иж Ю5
да старой вообще ж[ой!]а, такой досталась, там сплошная прорезь в 1.5 мм
да в принципе уже поздно)) я уже новый цилиндр расточил ( впуск 1мм вниз, 0.3-0.4 в стороны; выпуск 1 мм вверх; и поршень юбку со стороны впуска на 1 мм
RAVSHAN
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Сообщение RAVSHAN »
выпуск не мешало бы в стороны немного расточить
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Иж Ю5
Сегодня несколько переварил раму, зацените на фото. Буду ставить звузду на 52 зуба от явы, как было сказано выше, но всё равно боюсь что цеплять будет об маятник цепь.... ((
XaxoL-86RuS
Восход 3М
Иж Ю5
Седло буду перетягивать, колево или от явы искать ставить или от минска( то которое стоит однозначно стоять сзади не будет!!! конструкция рамы довольно прочная, не нужно судить только по фото
