Тахометр на минск
pro9793
Re: Тахометр на минск
Сообщение pro9793 »
Закрепил))но еще не подключал и не изолировал...паяльник отец забрал на дачу((
JIMMI
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Сообщение JIMMI »
Супер-все сделал правильно!!!
[s][a]-[e][k]
Мотоцикл: Минск 84 года
Сообщение [s][a]-[e][k] »
Короче долго и муторно все это я читал. Короче у меня мот 6 вольт и если взять тах от шахи и вместо клеймы на массу подключить к минусу 12 вольтовой батарейки а провод который и должен идти едет на акомулятор пррисоединить к + батарейки по идеи тоже самое получается а а третий провод на датчик который на генераторе будет работать? или я чегото путаю. Обясните как можно поставить тах на 6 ВОЛЬТ?
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
JIMMI
Сообщение JIMMI »
[s][a]-[e][k] писал(а):Короче долго и муторно все это я читал. Короче у меня мот 6 вольт и если взять тах от шахи и вместо клеймы на массу подключить к минусу 12 вольтовой батарейки а провод который и должен идти едет на акомулятор пррисоединить к + батарейки по идеи тоже самое получается а а третий провод на датчик который на генераторе будет работать? или я чегото путаю. Обясните как можно поставить тах на 6 ВОЛЬТ?
Поще поставить умножитель напряжения з 6 на 12в,или небольшой трансформатор(1-2 вата) повышающий а на выходе с него диодный мост+кондер. Датчик дает малое напряжение-работать небудет.
Ты же сам говорил что 80 вольт, это не мало. Датчик дает маленький ток, несколько сот мА.
JIMMI
Сообщение JIMMI »
80 вольт ето с дополнительной котушки которая ставится только для работы тахометра.Стандартный датчик дает 5-8вольт.
[s][a]-[e][k]
Так от батарейк работать будет или нет?
JIMMI
Сообщение JIMMI »
[s][a]-[e][k] писал(а):Так от батарейк работать будет или нет?
Будет !
[s][a]-[e][k]
А к датчику один провод идет
JIMMI
Сообщение JIMMI »
[s][a]-[e][k] писал(а):А к датчику один провод идет
Идет 2-один от +12питания тахо,другой на вход .
[s][a]-[e][k]
А к какому проводу присоединять? на генераторе ну на датчике там их два!!!!
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Датчик на тахо идет отдельно-читай тему !
JIMMI
Сообщение JIMMI »
pro9793 писал(а):Закрепил))но еще не подключал и не изолировал...паяльник отец забрал на дачу((
Я купил гену на 90ват и начал перествлять датчики на тахометр-думаю,поставлю один и посмотрю какие будут показания тахо(Паралельно с етим измерял самодельным откалиброваным тахометром -см.фото)-я обалдел-на одном датчике тахо работает правильно во всем диапазоне оборотов двигателя!!!!!! Потом поменял местами выводы котушки и вот результат-тахо показывает меньше. 10 лет назад,когда делал тахометр,додумался только поставить 2 датчика вместо того чтобы поменять местами выводы датчика. Попробуй поствь один.
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Показания ,когда поменял местами провода.
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Окончательный вид генератора и датчика на основе РЭС-9.
