Тахометр на минск
- JIMMI
- Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Re: Тахометр на минск
Супер-все сделал правильно!!!
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Короче долго и муторно все это я читал. Короче у меня мот 6 вольт и если взять тах от шахи и вместо клеймы на массу подключить к минусу 12 вольтовой батарейки а провод который и должен идти едет на акомулятор пррисоединить к + батарейки по идеи тоже самое получается а а третий провод на датчик который на генераторе будет работать? или я чегото путаю. Обясните как можно поставить тах на 6 ВОЛЬТ?
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
- JIMMI
Поще поставить умножитель напряжения з 6 на 12в,или небольшой трансформатор(1-2 вата) повышающий а на выходе с него диодный мост+кондер. Датчик дает малое напряжение-работать небудет.[s][a]-[e][k] писал(а):Короче долго и муторно все это я читал. Короче у меня мот 6 вольт и если взять тах от шахи и вместо клеймы на массу подключить к минусу 12 вольтовой батарейки а провод который и должен идти едет на акомулятор пррисоединить к + батарейки по идеи тоже самое получается а а третий провод на датчик который на генераторе будет работать? или я чегото путаю. Обясните как можно поставить тах на 6 ВОЛЬТ?
Ты же сам говорил что 80 вольт, это не мало. Датчик дает маленький ток, несколько сот мА.
- JIMMI
80 вольт ето с дополнительной котушки которая ставится только для работы тахометра.Стандартный датчик дает 5-8вольт.
- [s][a]-[e][k]
- JIMMI
Будет ![s][a]-[e][k] писал(а):Так от батарейк работать будет или нет?
- [s][a]-[e][k]
- JIMMI
Идет 2-один от +12питания тахо,другой на вход .[s][a]-[e][k] писал(а):А к датчику один провод идет
- [s][a]-[e][k]
А к какому проводу присоединять? на генераторе ну на датчике там их два!!!!
- JIMMI
Датчик на тахо идет отдельно-читай тему !
- JIMMI
Я купил гену на 90ват и начал перествлять датчики на тахометр-думаю,поставлю один и посмотрю какие будут показания тахо(Паралельно с етим измерял самодельным откалиброваным тахометром -см.фото)-я обалдел-на одном датчике тахо работает правильно во всем диапазоне оборотов двигателя!!!!!! Потом поменял местами выводы котушки и вот результат-тахо показывает меньше. 10 лет назад,когда делал тахометр,додумался только поставить 2 датчика вместо того чтобы поменять местами выводы датчика. Попробуй поствь один.
- DSC00162.JPG (54.81 КБ) 2301 просмотр
- DSC00161.jpg (84.28 КБ) 2301 просмотр
- DSC00160.JPG (70.46 КБ) 2301 просмотр
- JIMMI
Показания ,когда поменял местами провода.
- DSC00163.JPG (54.31 КБ) 2301 просмотр
- JIMMI
Окончательный вид генератора и датчика на основе РЭС-9.
- DSC00166.JPG (60.49 КБ) 2297 просмотров
- DSC00165.JPG (60.95 КБ) 2297 просмотров
