Восстановление "Красного ветерка"
evgen_by
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112
Сообщение evgen_by »
Всем привет. У меня Минск 3.112. Достался от брата. Мот 91го года. Был куплен на дачу, когда нам было лет по 13-14. В 2000м брат в армию потопал, с тех пор мот стоял, сначала на даче, а потом там место понадобилось и я перевез его в Минск, в гараж. Пару лет назад мот заводили и даже немного катались, но потом забили. А в прошлом году я с корешом решил открыть категорию "А". Здесь то я и вспомнил про "красный ветерок". Было решено научиться катать 8ку для сдачи в ГАИ на нем (в Беларуси если есть Б, то для А нужно тронуться, проехать 8ку и "колею", это бордюрчик небольшой, метра 4-5 в длинну и шириной см 15)). Мот достали, покатались по гаражам, но этого было мало, обороты плавали, колонка рулевая вообще была разбита и рулить из-за этого было очень тяжело, в итоге нашли "учебку" рядом с гаи. В августе уже была "А" категория.
Так вот, решил я его восстановить. Опыта по "расколу" двигателя нет. Все, что запомнилось от поломок мота в 16 лет, это настройка карба и замена колец с перегоревшими лампочками и порванными тросиками, да и как-то всем ремонтом брат занимался.
На днях, я поехал в гараж, с целью разобрать двиг и посмотреть, что и в каком там состоянии. Мот в гараже. Двигатель уже снял.
В ходе разборки у меня возникли некоторые вопросы. Гугление и чтение книги, которая была в комплекте кое-какие вопросы сняла, но не все. Самая беда в том, что я нигде не находил информацию о том, в каком состоянии может быть деталь, т.е. на сколько она исходила свой ресурс и какие допуски есть.
В частности, меня интересует КВ. Я не половинил двиг, снял лишь цилиндр и поршень. Фото ниже. Если взяться за шатун и подергать его вверх-вниз, то никаких люфтов нет, а если подвигать его влево-вправо, то он достаточно хорошо болтается там. Вопрос к знатокам. Должен ли как-то двигаться шатун или мертво сидеть в КВ?
Вот даже видео запилил здесь ;) https://www.youtube.com/watch?v=nEp9y0cQres" onclick="window.open(this.href);return false;
Ниже приведу пару фоток моего лома ;)
Последний раз редактировалось evgen_by 05 янв 2015, 15:05, всего редактировалось 7 раз.
evgen_by
Re: Восстановление "Красного ветерка"
Коробка. Масла там нет, там сгущенка. Теперь я вспоминаю, куда брат прятал от меня эту сладость )
evgen_by
3. Поршень. 1й ремонт. но он пойдет под замену. кольца и игольчатый подшипник с пальцем тоже.
evgen_by
Цилиндр. Чувствуется выработка. Она даже видна на фотке ближе к краю цилиндра. Так же внутри есть пару канавок.
Вопрос: Я так понимаю, это либо в расточку до 2го ремонта либо новый цилиндр?
Последний раз редактировалось evgen_by 05 янв 2015, 00:58, всего редактировалось 2 раза.
evgen_by
Моторная цепь растянута. Под замену.
evgen_by
Снял корзину сцепления. Диски живые. Менять не буду
Цилиндр,а не целиндер,и шатун не должен ходить вверх-вниз,но вправо-влево может,от величины хода вправо-влево можно предположить сколько он пройдет еще.Если пару мм то это норма еще.
Теперь у нас и бмв в ряду появился :)
Heval
Сообщение Heval »
evgen_by писал(а):Снял корзину сцепления. Диски живые. Менять не буду
Осевой люфт шатуна на нижней головке - явление нормальное, он ограничивается бобышками поршня.
Главное - чтобы не было радиального люфта. Цилиндр, конечно, драный и лучше его расточить под очередной ремонт. Вместе с моторной цепью я бы заменил и ведомую звёздочку ( на фото виден износ и искажение формы зубьев). По поводу игольчатого подшипника: если есть возможность отсортировать ролики микрометром на предмет одинаковости, с минимальной разницей в диаметрах то тогда - да. А если нет такой возможности, ролики лучше не менять, а ограничиться подбором диаметра пальца.
evgen_by
hawal, Heval, спасибо за ответы. Хода шатуна вверх-вниз нет. А вот радиальный ход есть, но на сколько он допустим, не знаю. Звезду ведущую конечно же под замену. Хочу по максимуму все поменять. Вчера заезжал в магазин при заводе, цена нового цилиндра ~30$. Поршень 20$. А токарей знакомых у меня нет и для меня скорее всего дешевле будет купить новый цилиндр.
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Удачи в работе) Пы.Сы Точно сгущенка :D
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Сообщение --- »
ух ты! беха! :) :D
мой минск
Denzer
Сообщение Denzer »
Если звезду и цепь менять будешь, корзину тоже новую бери чтоб все в сборе.
evgen_by
Всех с прошедшими!
DenzerХм, по корзине не знал даже, буду брать новую, спасибо за совет.
Сегодня был в гараже, запилил видос про коленвал и шатун, кто умеет гадать по фото\видео? ;)) не знаю правда как видео вставить.
Этот коленвал долго не отходит,максимум 1-2 т. км,уж больно великоват ход шатуна вправо-влево,касается "щёк" коленвала.ИМХО под замену.
Меняй если уж разбираешь, потом спокойнее будет
