abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
ох и достал меня этот "скоростной Белорусский козел" . (осел,верблюд, трактор...). Перепады температуры критически влияют на качество смеси . На холодный не едет или на горячий не едет . Пока греешь . . . В горках и топи лесной чуть ли не красный котел.глушак открывал затыкал .,Зажиганиние вертел , топливо всякое пробовал и масла . Остановился на мгк 14 ибо НехуХото на него деньги переводить.. Провел Т.о всего и всея . к "бою" готов. . Ах да , на разных оборотах качество смеси сильно разнится ! Вывод что если не для спортивных целей то не стоит того впуск в картер . Сделал натяжитель цепи с ресурсом в четверть вечности .почти не слышно его . А то как то начала слетать цепь и я ох... . "свалкер" в общем не плохой получился , прост как топор, я уже не представляю что еще может сломаться ,Вот жду с нетерпением поломки что бы сделать так что бы не ломалось никогда
свечка вош платинум . Почитал в интернете и согласился что самая хорошая из доступных , спидак меня все время улыбает :) он крутится как хочет(открутились болты крепления "шкалы"). . Из пенала для картин сделал кофр очень удобный для ключей )))и куда положенно повесил. Красить просто нет времени . Этот цвет заставляет удирать бросив балалайки медведей
Последний раз редактировалось --KILLER-- 14 май 2014, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пользуйся кнопкой правка п.2.5
Все гениальное - простынь!...
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Красить не обязательно, техническое состояние - это главное, так?
Хитро ты спрятал коммутатор. Надо себе кое-какие твои наработки применить в своем новом минске.
abramobich
фильтр из корпуса фильтра мотоблока "луч". Что бы ничего не тряслось лежат перчатки. За фото заранее извиняюсь , Фотал на тапочек
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
На свече что за ввертыш?
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Как ролик устроен? И из чего он?:)
Cyl Boi
Мотоцикл: Минск , racer
Откуда: Россия, Республика Хакасия,Орджонекидзевский район, село Новомарьясово.
Сообщение Cyl Boi »
ролик если я неошибаюсь с грм 9ки
abramobich
TT70RUS писал(а):На свече что за ввертыш?
да это как бы шайба с резиновым кольцом что бы компенсировать длинную резьбу . Свечки то халява да и не встречал короткие хорошие . Да с грм девятины . Валялся новый ролик. Вчера нашел апокалиптичный шлем в лесу, для нажопника)))
лежали у меня какие то пластиковые стаканы с дном в виде мелкой сетки. Просто вставил в горловину ,как будто заводом придумано подошло. Герметично. Так на всякий скучай , от мусора в бензине. Перед тем как поставить мото "на рога" слил масло старое с вилки ,а потом шлангом самотеком заправил через теже сливные болты(шпритцом быстрее
Последний раз редактировалось --KILLER-- 14 май 2014, 10:39, всего редактировалось 2 раза.
БКС у меня там уже давно) Как мне кажется, его надо бы закрепить на бардачке, так надежней)
abramobich
PAWEL2000 писал(а):Как ролик устроен? И из чего он?:)
в основном сделано из металла , подшипник класса 6 плюс закрытого типа. Сверху покрыт чем то напоминающем пластик (износостойкий),в будущем поверх резинокольца/камеру вело натяну что бы совсем не слышно было. Все до охренения просто . Металл 2.5 и какая то пружина усилием около 5кг /делим на 2 получаем 2.5кг +-300грамм на конце рычага. Более чем достаточно на практике. Функцикнабильно функциклирует :) прекращай флудить -это не есть хорош
maksiminsk писал(а):БКС у меня там уже давно) Как мне кажется, его надо бы закрепить на бардачке, так надежней)
я бы с радостью закрепил но предыдущий хозяин снимал его с помощью Монтажки . Крепежей нет ,а куда делать отверстие да так что бы не повредить детали внутри я так и не могу понять .массы сделал хорошо и не возвращался к нему с осени уже. Под сидением на него летят Говны. "БаБину" убрал в сторону что бы не мешала извлекать цпг да и крепеж там уставший был уже
TT70RUS писал(а):Красить не обязательно, .
покрашу чуть позже в хаки 303 . Будет скоростная Жаба))) . Этот мото для суровой эксплуотации . Для трассы есть вело и сейчас я неспешнозанимаюсь установкой легко съёмного мотора 2т , 60 куб , картер впуск . Хром кольца , гильза чугун , круиз контроль по системе мотоблока))) японский карб 95-98. Расход 600 грамм в час , принудительное охладение:)...ну это уже совсем другая песня . . Днепр по маленьку собираю для выхода "в люди ". Хорошо иметь два мотоцикла хотя бы для того что бы ездить на одном за частями к другому(с). Еще скутер,восход,тмз на очереди (обморок)))
Последний раз редактировалось abramobich 19 май 2014, 21:51, всего редактировалось 2 раза.
PAWEL2000
Да блин... Сколько раз уже себе говорил, не знаешь, не пеши, тут хочешь узнать, ФЛЛЛЛЛУУУУУУДДД ФЛУУУУДД ... Ну извини если что не так. :( .. Спасибо что ответил...
abramobich
снова "облил" в черный но уже алкид и кистью жидкой что бы небыло разводов . Пока время появилось (между "похоронами"картофеля,пусть земля ему будет пухом) . ПовремяНю с хак
черная вдова)))
черная вдова)))
лайт версия
лайт версия
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Всмысле "облил"?
abramobich
TT70RUS писал(а):Всмысле "облил"?
это значит покрасил. Вот только "дуги" и глушак блестят как золотой зуб у бомжа ...
abramobich
ап :) звезду поставил на 13 , цвет хаки 303 , поршень внедрил ростов, как видите разница велика, вместо 3канала просто дырка по больше для смазки нагруженой стенки . Опыт показал что 30 градусов канал сдувает смесь в выхлоп но на верхах самое то, отсюда провалы на средних , каналы надо делать одинакового сечения направлено 3й в свечку то есть 20 градусов . . Карб работает как на ваз Солейс почему то , до пол ручки нормально а на полный газ тянет зверьски, на горах давлю в полный и заходит , не как обычно- когда резонанс на полном газу пропадает и глохнет, что вообщем то не плохо вроде
Последний раз редактировалось abramobich 24 май 2014, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
А можно просверлить два отверстия в бардачке, вкрутить туда шпильки, между ними коммутатор воткнуть, а сверху пластину на эти шпильки и затянуть.
Без грунта красил что ли?
