(машина времени) 3.112 тактический транспорт
abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
Привет читателям ,минсководам,мотоманьякам,технарям и тем кого привел сюда Гугл:).апокалипсис случился !достался мне не за семь килограмм мяса)) минск 3.112 из первых партий 81года . Год интересен тем что в этом году вышла вторая часть известного фильма *безумный Макс*(mad max 2) . По мотивам фильма хотел сотворить из этого хлама - хлам со смыслом. На что у меня не хватило как странно фантазии . Ставить противогаз на фару и Огнетушители вместо бака уже считается мэйнсримом и я этим не воспользовался . Сейчас разобрал все до болтика и буду собирать все таки под свое настроение . Что бы радоваться приобретению а не гонять добивать чем я и занялся после того как поставил на колеса сей аппарат ,но только для того что бы понять за что берусь и что мне надо и что я примерно получу от него . Сразу поставил новую цпг китай и удивлен что даже 6 лошадей не выдает мотоцикл!это с новым карбюратором пекар оригинал , зажигание четко По стробоскопу и настройка качества смеси по икс-1 .работал отменно с красивым бряком нгш но не тянул свои 12 и даже 10.тогда посмотрев внимательно продувку увидел что перепуска ниже на (06мм) от модели 112 и 112.12(если мне память не изменяет).не стал я вынимать гильзу, а сделал приливы на днище поршня как можно глубже направив их к задней стенке . Эффект был приличный и таки дал свои десять не более лошадей но все таки это было больше похоже на 36 средней вкусности свиней в хаотичной упряжке. тогда я поставил лк и третий канал запилил.
Какой прикатили мне его
Последний раз редактировалось abramobich 14 июн 2014, 13:32, всего редактировалось 3 раза.
Все гениальное - простынь!...
abramobich
Re: Вторая жизнь минск 3.112 (машина времени)
А так же поставил заезду ведомую от ижА и ведущую от муравей шаг иж- в большей степени потому что были новые под рукой и новая цепь , так как старой цепи и звезде пришел утиль.интересно далеко ЛИ еще можно было проехать на колодках без подшипника)))
Последний раз редактировалось abramobich 24 дек 2013, 02:44, всего редактировалось 2 раза.
abramobich
С минском достался восход с мертвым двигателем , простоял под снегом два года и кшм и цпг пришли в негодность . Остальное я пустил на минск . Корзина новая ,заезда моторная,проводка вся в оригинале не тронутая 21 веком. Вообщем восход прошел 8тыш всего.много что приводилось и продалось. Например вилка почти сразу переехала на минск и крыло переднее примерил .не нравится, после крыла минска под мотив *Классик*...
rat survival
rat survival
Последний раз редактировалось abramobich 13 фев 2014, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
abramobich
Конечно же заменены все подшипники в круг и сальники апп и спз класс точности 4.подведена проводка как надо почти вся работает
abramobich
Немного истории мотоцикла- . В моем случае приехал ко мне на сто минск (который теперь мой) 81 года в оригинале но страшный...так вот там двиг шептал я был удивлен так как колхоз с виду(зеленая краска кисточкой Весь!вместе с колесами ) . Не грамма стука не правильного . Две недели этот хозяин гонял на нем под окном на отработКе , без масла , трансмиссионке , трансформаторном . И все таки дошло Но поздно когда уже все гремело и сыпалось залил дизельное масло . Поехал аж троем стали гонять и убили все остальное . Залез в двиг . Один болт не открутил и вырвал половину картера от другой )))выбивал боком подшипник кв и лопнуло посадочное место . Поменял все таки сальники под моим потом уж контролем . Холодную сварку взял и заклеил часть металла где был болт (возле генераторв и крышки коробки) так собрал не правильно коробку и потерял вал . Вообщем я забрал страдальца ))))нгш стал старый как мир . Втулки вгш небыло так сказать . Поршень в прихватах...а самое что убило это снял хорошую ножку передач с минска и хорошую с восхода и поняв что от восхода просто так не подходит приварил её на минск (шок) а с минска приварил на восход. Мотивируя это тем что на минске ему его родная не удобная показалась ногу больно к верху переключать в тапке . Блин кто запрещал одеть кусок шланГа ((( парню 16. Надеюсь он бесплоден
abramobich
:arrow:
abramobich
Поставил звезду моторНую от восхода для скорости , вообщем отказался я от темы делать Rat bike и хочу сделать что то под cебя. Задумок много что до весны хватит. Пока меняю шатун и делаю впуск в картер, параллельно успокоитель цепи , карб ява 638,поршень яб 100. Голову уже опустил под 95.хочется еще фильтр масла коробки принудительный и магнит туда установить, раздельная смазка это обязательно только есть вопрос ставить подачу в лк или после лк ?, в планах водяное кольцо термонагруженой части цилиндра,пористый хром на гильзу .. ЗаMахнул глобально блин.хватит ЛИ времени до весны ...информацию собрал по всему но если есть какие то наработки, ошибки. Подводные камни то пожалуйста расскажите
моторная звезда восход.jpg (82.25 КБ) 6984 просмотра
Последний раз редактировалось abramobich 23 дек 2013, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
abramobich
Что бы не повторяться соберу в кучу темы . minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=7567
minskmoto.ru/viewtopic.php?f=5&t=540&start=150
minskmoto.ru/viewtopic.php?f=2&t=7563&p=160405#p160405
minskmoto.ru/viewtopic.php?f=7&t=7564
abramobich
:arrow:
abramobich
Задние амо восход на удивление совсем новые . Подняли зад слишком даже . Придется перевернуть маятник и станет как доктор прописал
abramobich
Приварил недостающее крепление двигателя , сделал задние тормоза (пришлось адаптировать эксцентрик от восхода . Зато теперь на 15 против 12 и пыльник.). сделал ловушку для запасной покрышки с камерой между двиг и вилка перед., вообщем скоро фото отчет в подробностях
Cyl Boi
Мотоцикл: Минск , racer
Откуда: Россия, Республика Хакасия,Орджонекидзевский район, село Новомарьясово.
Сообщение Cyl Boi »
с покраской не заморачивался....
abramobich
Cyl Boi писал(а):с покраской не заморачивался....
вообще в планах небыло . Но потом подумал и покрасил так как купить балончик черного Мата дешевле чем помыть . Да и рЖа уж сильно трэшево выглядит
. Подробно такая ситуация
описана в романе Ремарка «Три товарища»
rat look
rat look
Последний раз редактировалось abramobich 13 фев 2014, 15:41, всего редактировалось 2 раза.
abramobich
на... Хром и гламурные фенечки , апокалипсис случился вчера . Выживают самые приспособленые .крысы. покраска дело тонкое . Например сейчас все наоборот меня привлекает цвет кислотно зеленый флюорисцентный (светится при свете ночью) прикидываю такой фантом ночью на дороге :)краску заказал . Остался белый грунт.... . Много не хватает частей мотоцикла . Например перед колодки с механизмами , червЯк спидометра . . . . Блин тяжелый пациент . Спитцы зад надо менять но есть затея насчет колес
abramobich
колхоз мать его ети
Последний раз редактировалось abramobich 06 фев 2014, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
