Снег начнет таить и заведуPAWEL2000 писал(а):Ой,тьфу,тьфу,тьфу, не я точно так делать не буду,мне и стандарта хватает.Я ради интереса,послушать работу двига,как тяга, и т п))abramobich писал(а):не советую повторят пока я не намучаюсь с подбором переходного жиклера . В этом вся трудность пока а так , это испытано давно на карПатых и верховине с положительным результатомPAWEL2000 писал(а):Хм,ждем результат....)
- abramobich
Последний раз редактировалось abramobich 08 фев 2014, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
все возможно могло быть иначе,если б не эти ужасные пробки (c) Земфира.
Ни один талант не может
преодолеть пристрастия к
деталям. /Восьмой закон Леви/.
Опыт растет прямо
пропорционально выведенному
из строя оборудованию. /Постулат
Хорнера/
. То, что вы храните достаточно
долго, можно выбросить. Как
только вы что-то выбросите, оно
вам понадобится. /Правило
взаимозависимости Ричарда/ .
О коррупции в правительстве
всегда сообщается в прошедшем
времени. /Уотергейгейтский
принцип/.
На каждое действие есть равная
ему противодействующая
критика. /Постулат Харриссона/.
Все великие открытия делаются
по ошибке. /Закон Янга/
http://www.youtube.com/watch?v=nEVTsejM ... ktop&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
Опыт растет прямо
Хорнера/
принцип/.
- мысль возникла вот. Устройство что меняет степень сжатия . Вместо свечки главной . И за одно переместить свечку в более подходящее место . А потом вместо (контр поршень) поставить вторую свечку и тоже подать искру как делают парапланеристы и на некоторые машины. Выбрав нужную степень методом проехал заметил разобрать и замерить объем и уже с второй свечкой пилить голову
- мысль.jpg (45.72 КБ) 2499 просмотров
- сушиться на пару дней на печь отправилась
- форма.jpg (50.97 КБ) 2518 просмотров
- пока делал формы облагородил печку)
- прекрасное с полезным.jpg (38.27 КБ) 2518 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 09 фев 2014, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.p ... &start=270" onclick="window.open(this.href);return false;
может кому интересен мой прошлый опыт . Много технических решении
Хорошо когда есть время и возможность делать подобные эксперименты)
- abramobich
не особо я рад этой возможности. Лучше бы работал так болею каждую зиму .hawal писал(а):Хорошо когда есть время и возможность делать подобные эксперименты)
- ИКС-1 На время настройки пропишется на старом месте для наблюдения и корректировки смеси .резьба новой свечки презенционная плюс герметик)) чет я ее далеко оттащил блин . Ладно испытания покажут. Есть же запасная голова
- вид сверху.jpg (85.69 КБ) 2469 просмотров
- заглушка получилась как задумано но чуть криво что не влияет нафункциклирование )))
- вид сбоку.jpg (74.32 КБ) 2469 просмотров
- думаю стандартная свечка будет перегреваться . Если что то заглушу болтом
- вид снизу.jpg (64.3 КБ) 2469 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 12 фев 2014, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
свечки ржавые не с проста . Они плавали в кислоте для стравливания нагара и химии от продуктов горения топлива. Платиновые , прошли чуть меньше пол ресурса 40тыш из 100. Нравятся. Отлить фланец так и не удалось нормально. То плохо нагрел Ал то не хватило на залив . Каждый раз пришлос разбирать и ушатал форму . Потом вообще разбил на... ))) сделаю из *холодной* как бы сварки и не буду ебт себе мозги . На край из латуни листов спаяю. Про Икс-1
europrint.moy.su/publ/indikator_kachestva_smesi_iks_1/1-1-0-90
покрутил таки дрелью за ротор . СоСает неудержимо . Прям компрессор ...ть ))))ради такого даже на видео сниму этот эффект пока не собрал. Гипс откровенная х..ня ! Три дня сушил на радиаторах при ста градусах и один фиг пар пошел . Кли в реакцию вступает что тоже вероятно. Вторая заливка уже отлично. Гипс ска еще как теплоизоляция выступает потому что смотря сквозь ливники металл внутри еще минут семь красный и спустя 30 минут разобрал а он аццки горячий -снег шшшшшшшшшшшш
- детали.jpg (55.5 КБ) 2468 просмотров
- abramobich
психанул и допаял припоем то что не долил . Установил , поднял поршень вверх , дую всяко в него аху... Не пропускает почти . Слышно только как через стыки колец шипит чуть . Опускаю все каналы дуют . Лепеток чуть пропускает в обратную . Чувствуется бумагой и на ощупь. Подавал максимум две атмосферы . Все Ок . Можно стартовать . В выхи будет оттепель и может послушаем че как . Герметик хорошо себя показал. Плоскости не Мазал а красил им очень тонким слоем и все равно показался ма поверхности . Лишь бы потом отодрать . Кто знает как прорезинить домик лк?
- для вставки в группы молодым всезнайкам :)
- копипасти.jpg (69.94 КБ) 2360 просмотров
- фланецв2.jpg (60.29 КБ) 2451 просмотр
- хз че за припой ссср. 300 градусов
- фланец.jpg (45.61 КБ) 2451 просмотр
Последний раз редактировалось abramobich 23 фев 2014, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
стремиться надо к идеалам !
- найдено в гугл картинках
- доп.jpg (37.83 КБ) 2282 просмотра
- картинка из интернета занимательная
- Свечки.jpg (17.82 КБ) 2326 просмотров
- в этом что то есть. . .
- by viktor pavlik.jpg (25.03 КБ) 2444 просмотра
Последний раз редактировалось abramobich 02 мар 2014, 11:37, всего редактировалось 3 раза.
- Xaker1
с такими окнами думаю низы будут не оч т.к давление продувки слабое будет
- abramobich
ты прав . Но только если это сток . Если лк джог то получше . А если отсовы то самый раз.читал комент к этой работе. ПоложительноXaker1 писал(а):с такими окнами думаю низы будут не оч т.к давление продувки слабое будет
- холодной как бы сваркой ступени убрал и пассивный объем в углах Там всяких , что бы не делать вставку направляюшую
- впуск 3.jpg (35.52 КБ) 2417 просмотров
- abramobich
обновления на канале . Немного видео о двигателе http://www.youtube.com/watch?v=PRG5UhIu ... pp=1&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
ну его успокоитель цепи . Успокоитель всего всего воедино )))такой мягкий ПлюшеВый приятный . Плюс всякости на возможное будущее
- двиг.jpg (88.55 КБ) 2378 просмотров
- abramobich
надеюсь ставки уже сделаны на то что заведу или нет ))) вообщем принес много букаф . И так второй день как завел . Первый день нервно настраивал . Сначала завел хорошо пока теплый двиг но бензин оказался со снегом и через 15 - 20 минут появились странности -замерз фильтр кейхин и просто не пропускал бензин . Сминаю грею в ладонях дую и снова работает. На один раз накачать бензин хватает и снова . Дальше больше . Этот Иний спустился в сам карб и во всех отверстиях осел. Добавлял добавлял топливо и вообще перестал работать без обогатителя а спустя минуту и его забило. Тогда я снял все ,отогрел,бензин решил занести в тепло и дождаться когда вода осядет и залить без нее. Следующий день был такой же как первый . Те же симптомы и ничего не помогает . Поставил фильтр от авто и вроде пошел в карб но тяги нет и все . ЖикЛера на 260!! Не хватает ! Тогда сверлом на 1.5 увеличил и все равно не то ! Бензин мне отдали с теми же симптомами на авто(замерзал клапан уровня топлива и фильтр). Думал пойдет для лампы
. Поторопился и вот получил лишнюю работу . Вечером все слил , просушил бак , карб , промыл отстойник и осушил всю магистраль . Залил 92 свежий с Мотул 710 только вот перелил масло по дурацкой привычке 40 грамм на литр:( и о истина Заработало ! Только заливало как на обогатителе ну оно и понятно с таким огромным жиклером )))убавил до 200 примерно покрутив специальный болт . Настроил холостой сколько это возможно а это почти невозможно и переходной под нагрузку работает неадекватно . Надо избавляться от этого карба на этом двигателе . К примеру на стандартном тюнинге он был шикарен . Ну это все преждевременные выводы так как не лил еще 95-98 и меньше масла (25 грамм на литр бензина -1/33). Но все равно надо переходить на цилиндрический дифуз и лучше на 26й. С 28 без нагрузки около девяти тыш выдало с маленьким зазором на свечке и около 8, 8.5 под нагрузку на второй передаче на снегу . К слову -у меня первая получилась как вторая на простом стоковом минске и я этому уже не рад когда санки с ребятами таскаешь ему очень не легко . Компрессия очень маленькая так как я поставил бу поршень который уже стучит от огромного зазора и кольца с приличным зазором но запуск все равно прекрасный
как выкатил то перелил бензин и пришлось крутить дрелью но это все десять секунд и все теперь не нажимаю* подсос* потому что не потечет а льет в картер .но поднимаю обогатитель и Пинка с 5-8 появляется звук весны .(на улице минус 20 второй день). Лампу использовал только для подогрева льда в карбе и трос сцеп застыл. Пока динамика после 4. 5 тыш . пытаюсь получить тшедно родственную планете тягу на низах . Катаю пока так до весны а там куплю поршень хороший и все появится . Разбирал смотрел что творится в цпг а там масло и много его слишком даже . Свечку вторую вместо первой задействовал и совсем чуть чуть чувствуется что с ней работает лучше под нагрузку но холостым добавить топливо пол оборота пришлос . Видео снял как мудит не тянет на говно бензине , как тянет на верхах и как на низах и так пару бонусов
- PAWEL2000
Видио,фото в студию!!
- abramobich
отсечка из-за зажигания . Оно тупо начинает не давать искру и плавают обороты но явно за 7500 хотя это вроде как невозможно на зажигани минск (замерять лень). Надо думать о фуоз 38 градусов а то жалко топливо в атмосферу выкидывать от 5 тысяч . Если добьюсь достаточной тяги для меня то поставлю резонатор и жидкостное охлаждение . Пока это 4 передача по асфальт ровном без встречного ветра в теплой большой фуфайке на 70 км ч и больше не идет а это бред . Хотя на 3й может больше 70ти . Надо обратно ставить минск корзину и моторную звезду тогда 4я будет разгоняться до 80 при 5 тыш об мне нужных . А пока мучаю двигатель на качество так как время исправить еще навалом . Шумку обдираю а то она бензин не любит да и вообще порнуха это . Зато долго остывает двиг . Кстати 10в40 полу синтетик кстати тоже Мотул отлично себя показал с утра в минус 23 . Сцепа не вела не буксовало:)
- так должно выглядеть когда трос натянут что бы ход был достаточным для выжима
- сцепа-001.jpg (35.57 КБ) 2370 просмотров
- вымыл и заложил новую смаку . Шрус
- четв.jpg (64.59 КБ) 2370 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 23 фев 2014, 12:22, всего редактировалось 2 раза.
- abramobich
блин я с телефона сейчас . А комп в городе . Через неделю успокоишь твой мототоксикоз . Я там его хорошо мучаю на бетонке под снегом )))видео много вешает и их много . Звук работы не обыкновенный а жесткий и каждый оборот зажигает громко без пропусков но позже я настроил точно и получился рокот как бы вместо сильных ударов но на бедной смеси работает на верхах а на богатой на низах сильнее . И очень чувствительно относится к жиклеру холостого ходаPAWEL2000 писал(а):Видио,фото в студию!!
