Моя макака :)
nikita
Мотоцикл: ММВЗ(Минск)-3.112(1982г.в.)
Моя макака :)
Сообщение nikita »
У мя ММВЗ 3.112 (1982)
Давно хочу его затюнить, тока низаю как.Может кто подскажет с чего начать?
Вот он
Вот он
Сергей 111
Мотороллер "Муравей"
Re: Моя макака :)
Сообщение Сергей 111 »
Оставь как есть, он и так хорошо выглядит.
Re: Моя макака :)
Это первый минск серии 3.112, оставь таким он и так хорош
Re: Моя макака :)
Да уж. Классный минск. У меня от него движка лежит. У него подшипники коленвала маслом смазываются, ресурс офигенный. Только не любит больших оборотов. На тягу он сделан.
Re: Моя макака :)
Калян, я не согласен. Как это понимать больше ресурс? У меня 3.112.12 и подшипники смазываются бензо-масляной смесью. И знаешь, за 50 тысяч км подшипники самые дешевые по 3 грн штучка (мне бывший хозяин честно признался) не так уж сильно износились! Наверно инженеры не зря решили именно так сделать, на всех современных 2т двигателях подшипники так же смазываются не из картера, а смесью. И как понимать что он не любит больших оборотов и на тягу сделан? Тут фазы газораспределения такие же как на более поздних минсках, карб такой же, с чего бы это ему не крутится? Движки одинаковые практически, на более поздних только коленвал с утолщенными цапфами и соответственно подшипники другого размера. Это влияет на оборотистость? Обоснуй :wink:
Vetal
Re: Моя макака :)
Сообщение Vetal »
Красавец,хорошо сохранился :wink:
Vetal
Re: Моя макака :)
Сообщение Vetal »
kirill.intel писал(а):Калян, я не согласен. Как это понимать больше ресурс? У меня 3.112.12 и подшипники смазываются бензо-масляной смесью. И знаешь, за 50 тысяч км подшипники самые дешевые по 3 грн штучка (мне бывший хозяин честно признался) не так уж сильно износились! Наверно инженеры не зря решили именно так сделать, на всех современных 2т двигателях подшипники так же смазываются не из картера, а смесью. И как понимать что он не любит больших оборотов и на тягу сделан? Тут фазы газораспределения такие же как на более поздних минсках, карб такой же, с чего бы это ему не крутится? Движки одинаковые практически, на более поздних только коленвал с утолщенными цапфами и соответственно подшипники другого размера. Это влияет на оборотистость? Обоснуй :wink:
Ты ещё учти ,что у тебя подшипники ближе к щеке коленвала,а поэтому нагрузка не такая ,да и коленвал более устойчивей вращается,да и вибрация не такая.
_______________________________________
А вообще,этот двиг нормально должен крутится,у меня 3.115 оборотистый.
Я вон салдеповских подшипников на коленвал по 6грн ,штучка нашёл ,а старые родные больше 100тыс отходили :P .
Re: Моя макака :)
У меня на 3.112.12 два подшипника на коленвале стоят закрытого типа. Так вот вопрос:" можно ли снять на подшипниках с одной стороны крышечку, которая его закрывает? Естественно с внутренней стороны, для более лучшей смазки. А так мот зачетный!
Re: Моя макака :)
Крышек не должно быть вообще
Re: Моя макака :)
Подшипники со стороны коленвала должны быть открыты? или с обеих сторон? У меня стоят два закрытых, и один открытый со стороны сцепления, так и должно быть?
Re: Моя макака :)
Та понятно что коленвал не такой жесткий, но не до такой же степени, чтобы не крутится и от этого лучше тянуть! Ну где логика? Я вот себе буду японские ставить, гривен по 30-40 за штучку. Чтобы наверняка.
Dimon48rus писал(а):Подшипники со стороны коленвала должны быть открыты? или с обеих сторон? У меня стоят два закрытых, и один открытый со стороны сцепления, так и должно быть?
Должны все подшипники открыты!!!
Makak
Re: Моя макака :)
Сообщение Makak »
Dimon48rus писал(а):У меня стоят два закрытых, и один открытый со стороны сцепления
А давно они стоят, сколько прошли? Кто ставил, знаешь?
Если хочешь снять - выковыряй, только сепаратор не повреди.
Re: Моя макака :)
Ставил мой дед, прошли чуть больше 5тыс. Крутятся они отлично, и люфта нет вообще.
Pasha
Re: Моя макака :)
Сообщение Pasha »
Между выхлопной трубой и глушителем у тебя грязные подтёки?
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
Makak
Re: Моя макака :)
Сообщение Makak »
Dimon48rus, твой дед - гений. Решение гениальное. Риспект ему. Шайбы не вынимай. Разве что, чтобы посмотреть, какая там смазка была. Должна была вымыться заводская, раз долго стоят.
Конструкция с толстыми цапфами и подшипниками около щёк лучше! Я теперь так думаю.
