Моя макака :)
- nikita
- Мотоцикл: ММВЗ(Минск)-3.112(1982г.в.)
Моя макака :)
У мя ММВЗ 3.112 (1982)
Давно хочу его затюнить, тока низаю как.Может кто подскажет с чего начать?
- Вот он
- IMG0081A2.jpg (161 КБ) 4107 просмотров
- Сергей 111
Re: Моя макака :)
Оставь как есть, он и так хорошо выглядит.
Re: Моя макака :)
Это первый минск серии 3.112, оставь таким он и так хорош
Re: Моя макака :)
Да уж. Классный минск. У меня от него движка лежит. У него подшипники коленвала маслом смазываются, ресурс офигенный. Только не любит больших оборотов. На тягу он сделан.
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Re: Моя макака :)
Калян, я не согласен. Как это понимать больше ресурс? У меня 3.112.12 и подшипники смазываются бензо-масляной смесью. И знаешь, за 50 тысяч км подшипники самые дешевые по 3 грн штучка (мне бывший хозяин честно признался) не так уж сильно износились! Наверно инженеры не зря решили именно так сделать, на всех современных 2т двигателях подшипники так же смазываются не из картера, а смесью. И как понимать что он не любит больших оборотов и на тягу сделан? Тут фазы газораспределения такие же как на более поздних минсках, карб такой же, с чего бы это ему не крутится? Движки одинаковые практически, на более поздних только коленвал с утолщенными цапфами и соответственно подшипники другого размера. Это влияет на оборотистость? Обоснуй
- Vetal
Re: Моя макака :)
Ты ещё учти ,что у тебя подшипники ближе к щеке коленвала,а поэтому нагрузка не такая ,да и коленвал более устойчивей вращается,да и вибрация не такая.kirill.intel писал(а):Калян, я не согласен. Как это понимать больше ресурс? У меня 3.112.12 и подшипники смазываются бензо-масляной смесью. И знаешь, за 50 тысяч км подшипники самые дешевые по 3 грн штучка (мне бывший хозяин честно признался) не так уж сильно износились! Наверно инженеры не зря решили именно так сделать, на всех современных 2т двигателях подшипники так же смазываются не из картера, а смесью. И как понимать что он не любит больших оборотов и на тягу сделан? Тут фазы газораспределения такие же как на более поздних минсках, карб такой же, с чего бы это ему не крутится? Движки одинаковые практически, на более поздних только коленвал с утолщенными цапфами и соответственно подшипники другого размера. Это влияет на оборотистость? Обоснуй
_______________________________________
А вообще,этот двиг нормально должен крутится,у меня 3.115 оборотистый.
Я вон салдеповских подшипников на коленвал по 6грн ,штучка нашёл ,а старые родные больше 100тыс отходили
- Dimon48rus
Re: Моя макака :)
У меня на 3.112.12 два подшипника на коленвале стоят закрытого типа. Так вот вопрос:" можно ли снять на подшипниках с одной стороны крышечку, которая его закрывает? Естественно с внутренней стороны, для более лучшей смазки. А так мот зачетный!
Re: Моя макака :)
Крышек не должно быть вообще
- Dimon48rus
Re: Моя макака :)
Подшипники со стороны коленвала должны быть открыты? или с обеих сторон? У меня стоят два закрытых, и один открытый со стороны сцепления, так и должно быть?
- kirill.intel
Re: Моя макака :)
Та понятно что коленвал не такой жесткий, но не до такой же степени, чтобы не крутится и от этого лучше тянуть! Ну где логика? Я вот себе буду японские ставить, гривен по 30-40 за штучку. Чтобы наверняка.Vetal писал(а):Ты ещё учти ,что у тебя подшипники ближе к щеке коленвала,а поэтому нагрузка не такая ,да и коленвал более устойчивей вращается,да и вибрация не такая.kirill.intel писал(а):Калян, я не согласен. Как это понимать больше ресурс? У меня 3.112.12 и подшипники смазываются бензо-масляной смесью. И знаешь, за 50 тысяч км подшипники самые дешевые по 3 грн штучка (мне бывший хозяин честно признался) не так уж сильно износились! Наверно инженеры не зря решили именно так сделать, на всех современных 2т двигателях подшипники так же смазываются не из картера, а смесью. И как понимать что он не любит больших оборотов и на тягу сделан? Тут фазы газораспределения такие же как на более поздних минсках, карб такой же, с чего бы это ему не крутится? Движки одинаковые практически, на более поздних только коленвал с утолщенными цапфами и соответственно подшипники другого размера. Это влияет на оборотистость? Обоснуй
Я вон салдеповских подшипников на коленвал по 6грн ,штучка нашёл ,а старые родные больше 100тыс отходили.
Должны все подшипники открыты!!!Dimon48rus писал(а):Подшипники со стороны коленвала должны быть открыты? или с обеих сторон? У меня стоят два закрытых, и один открытый со стороны сцепления, так и должно быть?
Re: Моя макака :)
А давно они стоят, сколько прошли? Кто ставил, знаешь?Dimon48rus писал(а):У меня стоят два закрытых, и один открытый со стороны сцепления
Если хочешь снять - выковыряй, только сепаратор не повреди.
- Dimon48rus
Re: Моя макака :)
Ставил мой дед, прошли чуть больше 5тыс. Крутятся они отлично, и люфта нет вообще.
- Pasha
- Мотоцикл: Минск ММВЗ: 3.112.12
Re: Моя макака :)
Между выхлопной трубой и глушителем у тебя грязные подтёки?
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
Ява 634/7 1982г.
Re: Моя макака :)
Dimon48rus, твой дед - гений. Решение гениальное. Риспект ему. Шайбы не вынимай. Разве что, чтобы посмотреть, какая там смазка была. Должна была вымыться заводская, раз долго стоят.
Конструкция с толстыми цапфами и подшипниками около щёк лучше! Я теперь так думаю.
