Тахометр на минск
Тахометр на минск
хочу себе на минск тахометр поставить.
кто-нибудь знает как можно его влепить? и с какого мотоцикла или машины его можно поставить?
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Re: Тахометр на минск
Зачем он тебе нужен? Тахометр можно от чего угодно, только доработать чтобы он правильно показывал.
ну от чего угодно это понятно... Я по этому и спрашиваю как его примостить на минсковский движок?
- NightWolf
а можно по подробней,я в электрике не очень силен,но пойму что к чему
- serega_ukl
- Мотоцикл: ммвз-3.112.11
- serega_ukl
- NightWolf
и который кондер старый,и можешь нарисовать схемочку с пояснением чтоб неопотному было понятно
ПОЖАЛУЙСТА
,в долгу не останусь
ПОЖАЛУЙСТА
- Dimon48rus
Это нужно эти два кондера вместе спаять?
Последний раз редактировалось Dimon48rus 20 дек 2009, 11:46, всего редактировалось 2 раза.
- Dimon48rus
И где он в тахометре находится, сам кондер?
- Dimon48rus
Большое спасибо. А как туда второй присабачить?
Последний раз редактировалось Dimon48rus 20 дек 2009, 13:23, всего редактировалось 2 раза.
можешь подробную схему нарисовать? какой провод куда прицеплять. а-то я чет не понял, к какому проводу из катушки цеплять. к броне-проводу или к какому? простите за тупой вопрос)
- Dimon48rus
Вот от шестерки тахометр с переделенной шкалой
- 22122008371-web.jpg (99.12 КБ) 15274 просмотра
- 22122008364-web.jpg (145.41 КБ) 15274 просмотра
а шкалу сам делал? Пришли схему, как делал плиз... желательно с фото
- texnick
Вот кстати ссылочка http://oppozit.ru/modules.php?name=News ... le&sid=995
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
неужели все так просто??? кто проверял или кто может сказать должно ли это работать?
цитирую:
Dima-simfer
Правда, на Восход и Минск со штатной БСЗ ставить не рекомендовал бы, там на катушку разряжается конденсатор, напряжение на нём достигает нескольких сот вольт. Можно попробовать снимать сигнал с датчика(Д).И всё-равно необходи стабилизатор напряжения, на них оно переменное и скачет.
GHOSTRIDER
Короче так, орлы, делал все как сказано но нихрена не получалось. Все делал правильно но тах прорл херню что ни делал - бесполезно!!! попаивал кондер от такого хе таха и нихрена!!!! НО потом пставил паралельно не на 0.22 а на 1мк и все стало отлично! я подумал что ето единичный случай ан нет !!! при переделке другого теже проблемы опять на 1 мк и все в порядке походу тахи несколько отличались в зависимости от года выпуска.
из коментов http://oppozit.ru/article-print-995.html
цитирую:
Dima-simfer
GHOSTRIDER
