Тахометр на минск
MaxTimKa
Мотоцикл: МИНСК
Тахометр на минск
Сообщение MaxTimKa »
хочу себе на минск тахометр поставить.
кто-нибудь знает как можно его влепить? и с какого мотоцикла или машины его можно поставить?
Re: Тахометр на минск
Зачем он тебе нужен? Тахометр можно от чего угодно, только доработать чтобы он правильно показывал.
MaxTimKa
Мотоцикл: МИНСК
ну от чего угодно это понятно... Я по этому и спрашиваю как его примостить на минсковский движок?
а можно по подробней,я в электрике не очень силен,но пойму что к чему
serega_ukl
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
Сообщение serega_ukl »
да-да, по подробней
serega_ukl
обозначение кондера(нового) можно написать??
и который кондер старый,и можешь нарисовать схемочку с пояснением чтоб неопотному было понятно
ПОЖАЛУЙСТА :roll: ,в долгу не останусь :lol:
Это нужно эти два кондера вместе спаять?
Последний раз редактировалось Dimon48rus 20 дек 2009, 11:46, всего редактировалось 2 раза.
И где он в тахометре находится, сам кондер?
Большое спасибо. А как туда второй присабачить?
Последний раз редактировалось Dimon48rus 20 дек 2009, 13:23, всего редактировалось 2 раза.
MaxTimKa
Мотоцикл: МИНСК
можешь подробную схему нарисовать? какой провод куда прицеплять. а-то я чет не понял, к какому проводу из катушки цеплять. к броне-проводу или к какому? простите за тупой вопрос)
Вот от шестерки тахометр с переделенной шкалой
MaxTimKa
Мотоцикл: МИНСК
а шкалу сам делал? Пришли схему, как делал плиз... желательно с фото
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Вот кстати ссылочка http://oppozit.ru/modules.php?name=News ... le&sid=995
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Сообщение medion »
неужели все так просто??? кто проверял или кто может сказать должно ли это работать?
цитирую:
Dima-simfer
Правда, на Восход и Минск со штатной БСЗ ставить не рекомендовал бы, там на катушку разряжается конденсатор, напряжение на нём достигает нескольких сот вольт. Можно попробовать снимать сигнал с датчика(Д).И всё-равно необходи стабилизатор напряжения, на них оно переменное и скачет.
GHOSTRIDER
Короче так, орлы, делал все как сказано но нихрена не получалось. Все делал правильно но тах прорл херню что ни делал - бесполезно!!! попаивал кондер от такого хе таха и нихрена!!!! НО потом пставил паралельно не на 0.22 а на 1мк и все стало отлично! я подумал что ето единичный случай ан нет !!! при переделке другого теже проблемы опять на 1 мк и все в порядке походу тахи несколько отличались в зависимости от года выпуска.
из коментов http://oppozit.ru/article-print-995.html
