цилиндр
andreyka1964
Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
цилиндр
Сообщение andreyka1964 »
Привет всем.вопрос .купил цилиндр китайский.туда поставил поршень яб 100.в нижней точке на выхлопе вровень.а верхняя точка поршень не доходит 1 мм.как быть точить с верху гильзу.или не чего страшного можно ставить.под цилиндром стоят прокладки 2 мм.фото
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: цилиндр
Сообщение --- »
У меня тоже китайская поршневая, TMMP вроде. До верхней мертвой точки тоже поршень немного не доходит. Ставь, так и должно быть.
мой минск
toliya
Re: цилиндр
Сообщение toliya »
если так поставить увиличиться камера сгорания и неммого упадёт мощность двигателя расход бензина тоже немного увеличится
andreyka1964
Re: цилиндр
--- писал(а):У меня тоже китайская поршневая, TMMP вроде. До верхней мертвой точки тоже поршень немного не доходит. Ставь, так и должно быть.
нет я подточил на круглеше.и под низ прокладку 1.5мм.и поршень яб 100.ну посмотрю как заведу.
вот головку тоже на круглеше точить надо.или забить :D
retro1988
Re: цилиндр
Сообщение retro1988 »
Здравствуйте Всём.
Вопрос такой. Сегодня решил проверить как дела в поршневой (не нравился звук) после как всего проверил, провел чистку поршенька, а так же канавки почистил (сняв колечки) ну начал ставить всё назад.
Когда поставил, стал закручивать и тут ать и гайка со шыком оторвалась (оторвалась со стороны выхлопной трубы) и итого теперь головка на 3х болтах, (шкоком я назвал это где гайки головки закручивают или штырь не знаю как правильно) а 4й только от руки возможно подкрутить.
КАК ТЕПЕРЬ МНЕ БЫТЬ? немножечко рассверлить у головки отверстие что бы хоть эту гаечку закрутить более менее? кто с чем сталкивался и как из это ситуации выходили? пожалуйста, помогите.
PAWEL2000
Re: цилиндр
Сообщение PAWEL2000 »
Я на шпильке резьбу срывал, к токорю! у меня 4 шт в запасе.
если я тебя правильно понял.
TT70RUS
Re: цилиндр
Сообщение TT70RUS »
Этот "штырь" шпилькой называется. Я так понял, ты сорвал резьбу с верху, не в картере. Сними головку и выкручивай шпильку, есть много способов как ее выкрутить.
retro1988
Re: цилиндр
TT70RUS писал(а):Этот "штырь" шпилькой называется. Я так понял, ты сорвал резьбу с верху, не в картере. Сними головку и выкручивай шпильку, есть много способов как ее выкрутить.
СПАСИБО Вам БОЛЬШОЕ!
