мои мотоциклы
kolorad
Мотоцикл: минск 3.115,3.112,Планета-4
мои мотоциклы
Сообщение kolorad »
мой первый мотоцикл был отцовский 3.115,
таким он был в далекие 80е))
он его еще в молодости из запчастей собрал) ко мне он попал после аварии восстановленный знакомым и простоявшим в гараже лет 10... к сожалению восстановили только ходовые характеристики..из проводки были ток 3 провода для зажигания..я сразу залил 92 со штилем 1:50 и стал летать))) отлетал недолго, сначало сгорело сцепление, волок его 2 км до дома...потом пришел конец поршневой...сняв цилиндр был шокирован-поршень с огромным нагаром, весь пробитый, от колец только пару кусочков по 2 см..... купил к нему новый поршень(размер наугад брал) палец кольца, втулку..цилиндр весь в царапинах был(в то время я не шарил в мотоках и мне пофиг было, думал сойдет) поршень входил наполовину- не проблема, взял кувалду и вогдал) потом так же обратно... и вроде стал пролезать..когда закручивал головку цилиндра,умудрился обломить все шпильки) но я же "мастер" на все руки был- взял расточил отверстия в головке и углубил гайки..(слава Богу я не катался на таком),начал заводить-пропала искра.... сменил генератор,проверял свечу, проводку... потом разобрал КЭТ-1 и увидел причину всех бед-конденсатор один отвалился-припаял вроде норм стало но потом опять пропала искра, поставил комутатор от новых моделей 12В,начал заводить-завелся тока с толкача, и еле держал холостые-из под головки подсасывало воздух... вообщем УЖАС и я заткнул его в сарай на запчасти...
сидел без мота не долго, мне привезли 3.112.12 с пробегом под 4000 км.
помучался с зажиганием и свечей- мотоцикл завелся, настроил карбюратор - и можно было кататься))двигатель просто щелестел... но как потом выяснилось- выбивает 4я(( пробывал подкладывать шайбы,разбирал смотрел коробку... так все и оставил.. счас уже привык.. когда один едешь почти не замечаешь.. за 5 км пару раз гавкнет и все...по бездорожью нормально, а для дальнобоя есть другая техника))
затем привезли мне сову-200.. аппарат зверь, только настроил как следует и пришло время расставаться с ней((отдал... потом купил се планету 4... но это оффтоп уже..
И тут смотрю я на своего первого коня... и печально как то.. стоит в сарайчике без аммортизаторов на спущенных шинах... решил восстановить его) хотябы чтоб заводился...
как ни странно первым делом принялся за внешний вид)) пусть стоит хоть красивый..
разобрал весь до рамы,
отчистил от столетней грязи, зачистил детали и покрасил из балончика...поставил новые аммортизаторы..внешний вид приобразился.. затем принялся за двигатель-расточил отверстия под новые шпильки(резьба на 8 ), поставил новый цилиндр,головку,поршень-все белорусское, откопал в сокольниках в подвалах....поставил на свой к62В ремкомплект от 65с,новые тросики везде,новые диски сцепления,сточил чтоб 7 штук влезало..новые ручки на руль, спидометр и все что для него требуется...сделал свою упрощенную проводку на свет..глушится тумблером на панельке..отпилил заднее крыло(так как багажник от него пошел для спинки на 3.112, а без багажника смотрелся стремно)..укоротил переднее и прекрепил к траверсам как на новых моделях...обрезал вилку и поставил гофры) центральную подножку сломал так как посадка низкая стала и когда ставишь нагрузка больше... два раза поставил и отломилась.. сделал боковую на время.. пока устраивает..
сейчас летает)) глушак еще батя отпилил, так что звук как от прямотока)))))самое то грязь по полям месить :D
вот что получилось...
Тут посмотрел на фото и смотрю: пробег на минске 4444 км 400 м.
То что в черном секторе это километры, а в красном (белом) метры
kolorad
Re: мои мотоциклы
Сообщение kolorad »
два брата))
два брата))
kolorad
Re: мои мотоциклы
Сообщение kolorad »
еще фотки
kolorad
Re: мои мотоциклы
Сообщение kolorad »
Евгений
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Re: мои мотоциклы
Сообщение Евгений »
А как видет себя 180 килогромовый Юпитер на резине размером 2.25 на 19 от Риги ?
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
kolorad
Re: мои мотоциклы
Сообщение kolorad »
это планета... ведет себя нормально.. ток орионовскую вилку над подспустить для мягкости.. подкоплю деньжат переобую весь мот в импортную гладкую резину..а то напрягает на трассе летать с такой резиной)
руслан
Re: мои мотоциклы
Сообщение руслан »
сколько синий минск выжимает :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
прикольный форум
Re: мои мотоциклы
Евгений писал(а):А как видет себя 180 килогромовый Юпитер на резине размером 2.25 на 19 от Риги ?
Юпак не весит 180 кг, он чуть полегче моей планеты.
Эх мне бы эту планету. Кстати мне планета в стандарте больше нравится
kolorad
Re: мои мотоциклы
Сообщение kolorad »
руслан писал(а):сколько синий минск выжимает :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
90 по штатному спидометру,а что?
Виталёк,каждому свое..
DEVIL
Мотоцикл: MINSK
Re: мои мотоциклы
Сообщение DEVIL »
какого года синий минск????
Re: мои мотоциклы
3.115 незачет... Зачем его резать было??? Лучше бы нашол багажник, не такая уж и редкость... 3.112.11 красавец, только спинку эту убрать надо обязательно =)))
kolorad
Re: мои мотоциклы
Сообщение kolorad »
:oops: хотел чтото наподобие кроссового сделать...но столкнулся с проблемами и решил оставить как есть..и не так уж и ужасно это смотрится....переднее резал так как оно проржавело насквозь..багажник от старого это спинка у нового))спинку убирать не буду, так как она нужна,с ней пасажиру удобнее, и мне спокойнее...
Re: мои мотоциклы
Спинка при аварии удерживает людей на мотоцикле.
kolorad
Re: мои мотоциклы
Сообщение kolorad »
Виталёк писал(а):Спинка при аварии удерживает людей на мотоцикле.
это не новость... ездить надо аккуратно..
Re: мои мотоциклы
Вот японцы тупые, делают спорты, да и вообще мотоциклы мощнее минска в 10-15 раз без спинок :mrgreen:
