sereg_io первый подход
- sereg_io
- Мотоцикл: Минск, Муравей
Созрел так сказать. Фотку пока выложу старую, работы еще много, тем более, что времени на нее (весна - огородный сезон) все меньше и меньше. Жаль, не получается фотать в процессе, потому что большая часть работы на внешнем виде не отражается или отражается так, что не видно, сколько потрачено времени. Всем видно, что не так в этом скакуне?)) Потычте мне в глаза, я уж присмотрелся к нему, иной раз хочется уже бросить и тупо кататся.
На сейчас исправил бак, некоторые проблемы по двигателю, тормоза, рычаги на руле, поставил багажник и самое главное - заменил проводку (сегодня закончил).
Намучился с ижевкими переключателями, новая проводка (старая уже никуда не годилась) собрана не совсем по схеме, причем в ней бывают провода, которые сразу приходится заменять. Карбюратор все-таки поставил новый, есть подозрение на то что пропускает сальник коленвала с левой стороны, до жути неохота колоть. Что делать с вилкой, тож неясно - работает исправно, но вот страшная, капец. Хром на ободах тоже здорово послазил.. Вобщем, скажите кто-нить че-нить.
- ПОКОС)) 4446.jpg (221.09 КБ) 12100 просмотров
- 1
- ПОКОС)) 4444.jpg (200.56 КБ) 12100 просмотров
- ZveR
Re: sereg_io первый подход
в принцыпе норм минск.подмарафетить по мелочи.седуха порваная сбоку.
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
ну что точно внешне могу сказать, так это отчистить, покрасить и отполировать, перетянуть сиденье,поставить на место багажник))
- Simvolist
и обмотать подножки черной изолентой, а не синей
- infinger
Крыло заменить, убрать торчащую проводку.
Изолента бросается в глаза
сиденье перетянуть
багажник на место вернуть
больше не особо что видно, так как фото с одного боку
сиденье перетянуть
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Муравей на ходу, твой?
Как-то еще бы неплохо рычаг переднего тормоза поставить и тросик!
- sereg_io
Значит верным путем пока иду - то, что в первую очередь плохо, то и исправляю: Сиденье перетянул, рычаги на руле новые, проводка новая и не торчит, отдраил двигатель и колено. Заднее крыло примерно на 10 см короче с внутренней стороны, хз почему, придется его менять, пока не нашел. Видали какой бак ушатанный - сейчас блестит как новый и главное - без вмятин. Карбюратор новый еще. К65С - сразу двигатель ожил и пускаться стал нормально и провалы пропали, только вот нагар черный на свече по-прежнему и масло из трубы побрызгивает иногда.
Изолента до сих пор на подножках, перемотать черной чтоли..
Спасибо, что посмотрели. Многие ведь хотят чтобы их мотоциклы глянули местные форумчане.
Кажется ты знаешь, почему передний тормоз до сих пор не в сборе))Shuravi писал(а):Как-то еще бы неплохо рычаг переднего тормоза поставить и тросик!
Последний раз редактировалось sereg_io 02 май 2012, 08:22, всего редактировалось 2 раза.
- sereg_io
Муравей - моя главная жизненная радость, пока Минск не доделаю. Работы он делает много, движок отлично тарахтит, ходовка в норме. Тормоза только слабоватые - не смог снять колеса, чтобы отремонтировать. Кроме этого, единственное, что на нем не работет - спидометр и двиг-стоп (и то последний я перепаял, на тех выходных заробит.Zmicier писал(а):Муравей на ходу, твой?
- sereg_io
Народ, подскажите, как быть с подставкой. С центральной. Я так понимаю она держится-то не на пружине (ну чтоб не падала), там какой-то фиксатор должен быть, вроде как за ось тормозной педали хватается. Так?
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
нет, в нее и в раму вставляется ось (по кр.мере у меня так) ну или болт с гайкой
- infinger
на раме крепится пластинка-фиксатор.sereg_io писал(а):Народ, подскажите, как быть с подставкой. С центральной. Я так понимаю она держится-то не на пружине (ну чтоб не падала), там какой-то фиксатор должен быть, вроде как за ось тормозной педали хватается. Так?
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
У меня её нетinfinger писал(а):на раме крепится пластинка-фиксатор.sereg_io писал(а):Народ, подскажите, как быть с подставкой. С центральной. Я так понимаю она держится-то не на пружине (ну чтоб не падала), там какой-то фиксатор должен быть, вроде как за ось тормозной педали хватается. Так?
- infinger
не могу сейчас сфотографировать.Black_tyomka писал(а):У меня её нетinfinger писал(а):на раме крепится пластинка-фиксатор.sereg_io писал(а):Народ, подскажите, как быть с подставкой. С центральной. Я так понимаю она держится-то не на пружине (ну чтоб не падала), там какой-то фиксатор должен быть, вроде как за ось тормозной педали хватается. Так?
узогнутая пластинка, подножка зацепляется за нее, и таким образом держится
- FantomaS
Да, да знаю, у друга на 3.115 есть такая, а вот у меня нету.,..
