sereg_io первый подход
sereg_io
Мотоцикл: Минск, Муравей
Сообщение sereg_io »
Созрел так сказать. Фотку пока выложу старую, работы еще много, тем более, что времени на нее (весна - огородный сезон) все меньше и меньше. Жаль, не получается фотать в процессе, потому что большая часть работы на внешнем виде не отражается или отражается так, что не видно, сколько потрачено времени. Всем видно, что не так в этом скакуне?)) Потычте мне в глаза, я уж присмотрелся к нему, иной раз хочется уже бросить и тупо кататся.
На сейчас исправил бак, некоторые проблемы по двигателю, тормоза, рычаги на руле, поставил багажник и самое главное - заменил проводку (сегодня закончил).
Намучился с ижевкими переключателями, новая проводка (старая уже никуда не годилась) собрана не совсем по схеме, причем в ней бывают провода, которые сразу приходится заменять. Карбюратор все-таки поставил новый, есть подозрение на то что пропускает сальник коленвала с левой стороны, до жути неохота колоть. Что делать с вилкой, тож неясно - работает исправно, но вот страшная, капец. Хром на ободах тоже здорово послазил.. Вобщем, скажите кто-нить че-нить.
ПОКОС)) 4446.jpg (221.09 КБ) 12358 просмотров
1
1
ПОКОС)) 4444.jpg (200.56 КБ) 12358 просмотров
ZveR
Re: sereg_io первый подход
Сообщение ZveR »
в принцыпе норм минск.подмарафетить по мелочи.седуха порваная сбоку.
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
ну что точно внешне могу сказать, так это отчистить, покрасить и отполировать, перетянуть сиденье,поставить на место багажник))
Simvolist
Сообщение Simvolist »
и обмотать подножки черной изолентой, а не синей ;)
Крыло заменить, убрать торчащую проводку.
Изолента бросается в глаза
сиденье перетянуть
багажник на место вернуть
больше не особо что видно, так как фото с одного боку
Муравей на ходу, твой?
Как-то еще бы неплохо рычаг переднего тормоза поставить и тросик!
sereg_io
Значит верным путем пока иду - то, что в первую очередь плохо, то и исправляю: Сиденье перетянул, рычаги на руле новые, проводка новая и не торчит, отдраил двигатель и колено. Заднее крыло примерно на 10 см короче с внутренней стороны, хз почему, придется его менять, пока не нашел. Видали какой бак ушатанный - сейчас блестит как новый и главное - без вмятин. Карбюратор новый еще. К65С - сразу двигатель ожил и пускаться стал нормально и провалы пропали, только вот нагар черный на свече по-прежнему и масло из трубы побрызгивает иногда.
Изолента до сих пор на подножках, перемотать черной чтоли..
Спасибо, что посмотрели. Многие ведь хотят чтобы их мотоциклы глянули местные форумчане.
Shuravi писал(а):Как-то еще бы неплохо рычаг переднего тормоза поставить и тросик!
Кажется ты знаешь, почему передний тормоз до сих пор не в сборе))
Последний раз редактировалось sereg_io 02 май 2012, 08:22, всего редактировалось 2 раза.
sereg_io
Zmicier писал(а):Муравей на ходу, твой?
Муравей - моя главная жизненная радость, пока Минск не доделаю. Работы он делает много, движок отлично тарахтит, ходовка в норме. Тормоза только слабоватые - не смог снять колеса, чтобы отремонтировать. Кроме этого, единственное, что на нем не работет - спидометр и двиг-стоп (и то последний я перепаял, на тех выходных заробит.
sereg_io
Народ, подскажите, как быть с подставкой. С центральной. Я так понимаю она держится-то не на пружине (ну чтоб не падала), там какой-то фиксатор должен быть, вроде как за ось тормозной педали хватается. Так?
нет, в нее и в раму вставляется ось (по кр.мере у меня так) ну или болт с гайкой
sereg_io писал(а):Народ, подскажите, как быть с подставкой. С центральной. Я так понимаю она держится-то не на пружине (ну чтоб не падала), там какой-то фиксатор должен быть, вроде как за ось тормозной педали хватается. Так?
на раме крепится пластинка-фиксатор.
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
У меня её нет
У меня её нет
не могу сейчас сфотографировать.
узогнутая пластинка, подножка зацепляется за нее, и таким образом держится
FantomaS
ИЖ Ю4К
Да, да знаю, у друга на 3.115 есть такая, а вот у меня нету.,..
