ММВЗ 3.113 "Минск-Лидер"
minskovod
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 + ММВЗ 3.113 "Лидер" + JAWA 350.638.00
Сообщение minskovod »
Вот еще один мой питомец. Этот экземпляр брал "с рук" в 2007 году с пробегом в 7000 км. Особых проблем с мотоциклом нету. В сравнении с 3.112 радует более динамичный(но менее тяговитый)двигатель,жесткая рама и вилка(35мм - диаметр труб),прекрасный генератор,шикарный для этого мотоцикла свет. Минус - двиг очень шумный(возможно,только у моего мотоцикла),качество сборки,сварки и покраски. :evil:
MaKc45
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.11.211
Re: ММВЗ 3.113 "Минск-Лидер"
Сообщение MaKc45 »
МИнск Красавец у тебя береги его)
RoGer
Сообщение RoGer »
да вот это минарь!прям как новенький и ухоженый!!!береги его!!! :) цвет мне нравится!!! :) 8)
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
Красивый Лидер, у меня почти такой же :D
RoGer
Сообщение RoGer »
да давай выкладывай свои моты которые у тебя там еще есть!!!я заценю!!!тоесть мы все заценим!!! :)
LexaMinsk
Мотоцикл: времмено отсутствует
Сообщение LexaMinsk »
Мот просто идеал!жаль Афтор стух (((
criss90
Сообщение criss90 »
pokazi cvoi 3.112
Quattro power
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
criss90, вот он --> http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=1511" onclick="window.open(this.href);return false;
minskovod
Всем доброго времени суток! Эксплуатация моего "Лидера" показала надобность небольшого кофра и багажника на этом агрегате. Купил китайский металлический кофр, но вот беда, метал очень тонкий. При движении по плохой дороге ходит ходуном. Пришлось сделать новое крепление, более жесткое.
Ну и собственно багажник (боковые площадки под сумки). Донором трубок и площадок стала старая детская коляска, опрометчиво выброшенная соседом в костер. Несколько манипуляций болгаркой и сваркой превратили ее пусть не в очень модный и красивый, но очень полезный мотоаксессуар. На фото видны основные точки крепления. Нижний упор - от задних пассажирских подножек. Несмотря на ажурность конструкции, держится все очень крепко и жестко.
Ну и вот как оно смотрится вместе на мотоцикле. Надеюсь, кому-то будет полезен мой опыт постройки. Всем удачи!
Какие люди))Смотрится как заводской!!!
Heval
Сообщение Heval »
Из собственного опыта. Маленькие треугольные кронштейны с отверстиями, которые приварены в конце рамы (возле поворотников) и к которым крепятся боковые распорки багажника обязательно отвалятся по заводской сварке. Проходили уже. Да и центральный кофр, который на багажнике, высоковат мне кажется. Когда садишься, ногу задирать придётся нешуточно. Осенью, когда на тебе двое штанов наколенники и сапоги - неудобно будет. Наверное левый боковой кофр станет тебя пинать по правой икре, когда будешь вести мот в руках затаскивая его в гараж. Желательно на передний щиток грязеотбойник почти до земли резиновый, иначе после первой же лужи весь двигатель будет изрядно забрызган грязью. Дугами тоже необходимо озаботиться, иначе зеркала и поворотники проживут до первого падения. По поводу шума: Проверь, чтобы пластиковый кожух задней звезды был плотно прижат к маятнику. Если там люфт, то возможно между кожухом и маятником придется вставить резиновый прямоугольник с отверстием, иначе шума и грохота от него немеряно. Хомут, который держит глушитель. В месте его крепления желательно резиновые шайбы/прокладки, с обеих сторон кронштейна, потолще и зажать хорошо. Если хоть немного болтается - тоже весьма неприятно стучит.
Удачи на дорогах!
P.S. У меня такой-же "Лидер" и я от него не в восторге. Где-то на форуме отписывался с матюками о всех его прелестях. Если бы знал заранее какое это изделие - не купил бы!
minskovod
Спасибо за отзывы и советы, попробую учесть в дальнейшей эксплуатации. Пока что перечисленных Вами проблем не наблюдается, за столько лет эксплуатации (9 лет) конструкция не показала особых слабых сторон при умеренном стиле вождения (в основном проселок, лесные поездки, бездорожье, немного асфальта).Основное нарекание - шумноватый двигатель, но он и едет веселее старого,заметно веселее. Это не иномарка, поэтому и требования к этому мотоциклу равно в столько раз меньше,на сколько меньше его стоимость. Мотоцикл крепкий. А чтобы внести в разговор толику позитива, хотел бы выложить еще немного весенних фото :)
ComradeV
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Сообщение ComradeV »
Отличный мотоцикл!
Simvolist
Сообщение Simvolist »
не часто встретишь такую давнюю тему с мотоциклом.
Хорошо сохранился. Молодец!)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
я думал уже забросил или продал)
Неплохо отбегал даже)
