(машина времени) 3.112 тактический транспорт
- abramobich
Re: Вторая жизнь минск 3.112 (машина времени)
всвязи с этим созревает вопрос - HTS 2000,
Fontargen F 400M или Castolyn 192FBK?
http://www.aluminumrepair.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?rl=yes&v=7 ... pp=1&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
ой насмешил . Кто ж так паяет прям в припой огнем О_о. Зачистить нерж щеткой или скребком за пару секунд до нанесения на горячий прогретый до 50градусов свыше плавления припоя шов .окак . В прошлом году паял я чем то таким подобным времен ссср на отлично
Последний раз редактировалось abramobich 22 янв 2014, 02:25, всего редактировалось 3 раза.
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
вообщем что бы не копировать фотографии и не засорять интернет вот папка с обновляющими фотографиями по ходу дела
http://www.vk.com/album64451114_170269685" onclick="window.open(this.href);return false;
и полезности для начинающих
m.vk.com/album64451114_171940993
не отсотритованое подробно
m.vk.com/album64451114_185155663
Букафки позже буду писать как дело пойдет хорошо
Последний раз редактировалось abramobich 22 янв 2014, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
http://www.chipmaker.ru/topic/61796/page__st__40" onclick="window.open(this.href);return false; . На болты? Тоже вариант. А вот если залить горячий алюминь в пустоты куда я на фото положил болтики то все это не обрушится не расплавится? Что бы создать каналы для впуска как на дио прям в перепуска
- 22012014053.jpg (124.27 КБ) 2290 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 13 фев 2014, 14:56, всего редактировалось 3 раза.
- abramobich
и еще цитата -При закрытии впускных клапанов во впускном коллекторе остается часть воздуха, которая совершает колебания с частотой пропорциональной длине коллектора и оборотам двигателя. В определенный момент колебания воздуха входят в резонанс, чем достигается эффект нагнетания – т.н. резонансный наддув. При открытии впускных клапанов воздушная смесь в камеры сгорания нагнетается с большим давлением.. З.ы резонатор впуска не предлогать !
- 21012014041.jpg (106.79 КБ) 2294 просмотра
Последний раз редактировалось abramobich 23 янв 2014, 09:12, всего редактировалось 2 раза.
- abramobich
Количество просочившихся через
уплотнения газов зависит от
длительности воздействия на
уплотнения повышенного давления в
цилиндре, а длительность воздействия
на уплотнения повышенного давления в цилиндре зависит от частоты вращения
коленчатого вала двигателя. С
увеличением частоты вращения
двигателя, длительность воздействия на
цилиндре уменьшается, вследствие чего количество просочившихся через
уплотнения газов так же уменьшается. А
чем меньше утечки смеси из цилиндра,
тем больше значение давления в
цилиндре.именно по этому не резон ставить 3кольцо на минск или восход. Они дадут лишь тягу на низах но на средних и высоких будут драть гильзу и нагревать и вообще тяжелее проходить свой путь . Отсюда на планете низко оборотистой три , на средне оборот два , а на высоко оборо одно кольцо . Инфа для кое кого который спорит все еще что дедушка там когда то чего то и 25 тыш прошел на этом не залазя . Взято отсюда injectorservice.com.ua/px_sensor.php
- abramobich
почему нельзя собрать минск без прокладок ? В чем подвох? . . Герметик этот редкостное гомно когда он прозрачный или синий!. Вот попался черный как вам оно? проверял в бензине -окай! В масле горячем проверить ?..между делом собрал усилитель на tda 45x4. Создает фон для работы
в будущем мало ли захочу музыку на транспортное средство .
- 23012014061.jpg (138.74 КБ) 2268 просмотров
- Sven_Optima
- Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в - Откуда: Брест
Черный герметик это тема.
и по качеству норм и как соберешь не выделяется...
я собирал красным, у него предел температуры больше, но он выделяется сильно...
Восстановление ММВЗ 3.113.1__1996 г.в Лидер
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6756" onclick="window.open(this.href);return false;
- abramobich
спасибо. Как раз двигатель будет черныйSven_Optima писал(а):Черный герметик это тема.
- abramobich
цитата -«Тренд» запущенный
некоторыми настройщиками, в
KZ, например, заключается в
нескольких причинах, для того,
что бы вставить блок
лепесткового клапана в картер таким образом, чтобы втянуть его
ближе к коленчатому валу: в
некоторых двигателях
уменьшение объема
кривошипной камеры
гарантирует, что двигатель лучше тянет на низких оборотах,
в то время, как в других имеется
тенденция улучшать
взаимодействия между
лепестковым блоком и
взаимодействия с цилиндром и выхлопом.
уменьшение объема
кривошипной камеры
тенденция улучшать
- abramobich
мне только одно не понятно . Че все вцепились в красный герметик ? Там же 300 градусов предел . че не хватает стандартных 150?. В ад на костер собрались на мото? . Двиг греется стандартно 110 градусов и временами 150 и редко выше 200- то только цилиндр ,голова:)Sven_Optima писал(а):у него предел температуры больше, ..
- байкер.jpg (53.59 КБ) 2255 просмотров
- abramobich
собрал все фото в видео . Получилось в разброс что очень напрягает . Ну ниче. Потом когда сделаю все сделаю нормальное видео а пока слушаем музыку http://www.youtube.com/watch?v=xUrazeO6 ... uid=&hl=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось abramobich 05 фев 2014, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
m.youtube.com/watch?rl=yes&v=tww0GVPTsSQ&guid=&gl=RU&client=mv-google&hl=ru
видео для скептиков
http://www.youtube.com/watch?rl=yes&v=Z ... ktop&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
m.youtube.com/watch?v=QiL8ln6EXAI&guid=&client=mv-google&gl=RU&hl=ru
обратите внимание на способ впуска
http://www.youtube.com/watch?v=xFrLH_kREsw" onclick="window.open(this.href);return false;
более того. Он очень хорошо держит скорость на шоссе
http://www.youtube.com/watch?rl=yes&v=6 ... ktop&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
пошалить это хорошо http://www.youtube.com/watch?v=fo_WGy39 ... pp=1&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
видео для скептиков
- сектор не достал храповика корзины восход. Это первый сюрприз был . Интересно получается
- Сектор.jpg (61.75 КБ) 2179 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 05 фев 2014, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
кстати понял почему нельзя собрать на герметик двигателя половины. Крышка подшипников что находится на правой стороне на крышке коробки лишается регулировочной шайбы но и этого мало.сильно давит на подшипник и туго крутится . Остается ставить под крышку чуть толще прокладку
плюс чувствую гильзу подзажмет в горле картера. В остальном все срослось . Не считая что продал не ту корзину сцепления(цензура) теперь на руках новая восход и в хлам убитая минск. Плюс подводные камни . Фото все разяснят. Диски атлант пришлось поправить плоскость на круге шлифовальном , железные диски ровные как стекло.преимущество оригинальных дисков минск только в том что их можно оживить в дороге пробками от вина .
- вот те сюрприз б..ть. Утешает лишь что полная взаимозаменяемость , буду клепать
- сварка.jpg (80.27 КБ) 2179 просмотров
- обзор дисков. Восход , оригинал
минск, и диски атлант , были еще
новые похожие на оригинал
минск(материал
текстолит)случайно перегрел
(минута) они треснули и потеряли форму. - диски .jpg (101.37 КБ) 2179 просмотров
- почему не делают наддув собственно из самого коленвала ?! Если сделать наСечки или лопости это получится инерционный компРессор который будет забирать из впуска и посылать в перепуска. Или помогать всасывать в кшм . Хм
- впуск.jpg (68.65 КБ) 2179 просмотров
- abramobich
собираю на подшипники ссср . И сальники ссср . Все прошло строгую проверку . Из не полезной самодеятельности пока что установка третьего подшипника в левую цапфу кв (потерял пластиковую втулку ). Поставил между новыми . Будет зря масло месить
. ...сальники снял с бу двигателя минск. Они почти новые и эластичные -все равно лучше без проблем не найти . Кстати место где крутится сальник нельзя полировать типа для лучшей герметичности или дольше срока службы. Там так же как на гильзе идет типа хон который снижает трение -это я так,на всякий скучай. Кстати ссср 6 шаров в Россия 7 . На рынке на 6 не нашел что то нигде . Один подшипник ссср 300р.
- таки раздобыл сегодня в свободной продаже подшипник 6 шаров. Написано юсср как бэ ссср . Впарил с торгом за 70р . Лазерная гравиров ка не качественная .написано 18гпз но качество не дает уверенности в завтрашнем дне.края и обработка немного отличаются от тогдашнего ссср . Имеет люфт который я бы на колесо то не поставил не то что бы на кв . Вообщем класс точности самый плохой . Брак или фэйк я не знаю
- под2.jpg (88.6 КБ) 2155 просмотров
- пробки от вина забивал через герметик .более чем уверен что не выпадут. Финишно покрыл герметиком для гладкости
- P1260279.JPG (147.62 КБ) 2179 просмотров
- перестаньте спрашивать почему у меня сальники стоят таким образом. Так этому двигателю положенно
- P1260277.JPG (152.74 КБ) 2179 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 06 фев 2014, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
- все меняется все переставляется. Пару болтов на стяжку и сварка прихватами по кругу. . Или болты и молоток . Первое предпочтительнее
- взаимозамена.jpg (77.25 КБ) 2137 просмотров
- исходник фото вк
- под.jpg (42.71 КБ) 2155 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 06 фев 2014, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
