abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
всвязи с этим созревает вопрос - HTS 2000,
Fontargen F 400M или Castolyn 192FBK?
http://www.aluminumrepair.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?rl=yes&v=7 ... pp=1&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
ой насмешил . Кто ж так паяет прям в припой огнем О_о. Зачистить нерж щеткой или скребком за пару секунд до нанесения на горячий прогретый до 50градусов свыше плавления припоя шов .окак . В прошлом году паял я чем то таким подобным времен ссср на отлично
Последний раз редактировалось abramobich 22 янв 2014, 02:25, всего редактировалось 3 раза.
Все гениальное - простынь!...
abramobich
вообщем что бы не копировать фотографии и не засорять интернет вот папка с обновляющими фотографиями по ходу дела
http://www.vk.com/album64451114_170269685" onclick="window.open(this.href);return false;
и полезности для начинающих
m.vk.com/album64451114_171940993
не отсотритованое подробно
m.vk.com/album64451114_185155663
Букафки позже буду писать как дело пойдет хорошо
Последний раз редактировалось abramobich 22 янв 2014, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
abramobich
http://www.chipmaker.ru/topic/61796/page__st__40" onclick="window.open(this.href);return false; . На болты? Тоже вариант. А вот если залить горячий алюминь в пустоты куда я на фото положил болтики то все это не обрушится не расплавится? Что бы создать каналы для впуска как на дио прям в перепуска
Последний раз редактировалось abramobich 13 фев 2014, 14:56, всего редактировалось 3 раза.
abramobich
:idea:кто может посчитать скорость смеси в впускном коллекторе?на 4500 -5000 оборотов ? Длина впуска на каких оборотах начнет входить в резонанс при таком длинном . На хонда дио 34 резонанс на 8 .5 тысячах примерно но там длинее впуск . Брр моя голова . Творческие мухи. Цитата - Как ещё улучшить наполняемость цилиндров на разных режимах работы ДВС? По результатам многочисленных исследований в этой области, пришли к выводу, что длинный впускной тракт повышает крутящий момент двигателя на низких оборотах, и наоборот - короткий впускной тракт повышает отдачу двигателя на высоких оборотах. Взято с dpgo.ru/article/2012-02-20/ehffektivnyy-vpusk
и еще цитата -При закрытии впускных клапанов во впускном коллекторе остается часть воздуха, которая совершает колебания с частотой пропорциональной длине коллектора и оборотам двигателя. В определенный момент колебания воздуха входят в резонанс, чем достигается эффект нагнетания – т.н. резонансный наддув. При открытии впускных клапанов воздушная смесь в камеры сгорания нагнетается с большим давлением.. З.ы резонатор впуска не предлогать !
Последний раз редактировалось abramobich 23 янв 2014, 09:12, всего редактировалось 2 раза.
abramobich
Количество просочившихся через
уплотнения газов зависит от
длительности воздействия на
уплотнения повышенного давления в
цилиндре, а длительность воздействия
на уплотнения повышенного давления в цилиндре зависит от частоты вращения
коленчатого вала двигателя. С
увеличением частоты вращения
двигателя, длительность воздействия на
цилиндре уменьшается, вследствие чего количество просочившихся через
уплотнения газов так же уменьшается. А
чем меньше утечки смеси из цилиндра,
тем больше значение давления в
цилиндре.именно по этому не резон ставить 3кольцо на минск или восход. Они дадут лишь тягу на низах но на средних и высоких будут драть гильзу и нагревать и вообще тяжелее проходить свой путь . Отсюда на планете низко оборотистой три , на средне оборот два , а на высоко оборо одно кольцо . Инфа для кое кого который спорит все еще что дедушка там когда то чего то и 25 тыш прошел на этом не залазя . Взято отсюда injectorservice.com.ua/px_sensor.php
abramobich
почему нельзя собрать минск без прокладок ? В чем подвох? . . Герметик этот редкостное гомно когда он прозрачный или синий!. Вот попался черный как вам оно? проверял в бензине -окай! В масле горячем проверить ?..между делом собрал усилитель на tda 45x4. Создает фон для работы :) в будущем мало ли захочу музыку на транспортное средство .
Sven_Optima
Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в
Сообщение Sven_Optima »
Черный герметик это тема.
и по качеству норм и как соберешь не выделяется...
я собирал красным, у него предел температуры больше, но он выделяется сильно...
abramobich
Sven_Optima писал(а):Черный герметик это тема.
спасибо. Как раз двигатель будет черный :) . Красный как сопля когда высохнет и его выдавливает . И я заметил что он увеличивает объём от масла и бензина . Черный твердый как резина
abramobich
цитата -«Тренд» запущенный
некоторыми настройщиками, в
KZ, например, заключается в
нескольких причинах, для того,
что бы вставить блок
лепесткового клапана в картер таким образом, чтобы втянуть его
ближе к коленчатому валу: в
некоторых двигателях
уменьшение объема
кривошипной камеры
гарантирует, что двигатель лучше тянет на низких оборотах,
в то время, как в других имеется
тенденция улучшать
взаимодействия между
лепестковым блоком и
взаимодействия с цилиндром и выхлопом.
abramobich
Sven_Optima писал(а):у него предел температуры больше, ..
мне только одно не понятно . Че все вцепились в красный герметик ? Там же 300 градусов предел . че не хватает стандартных 150?. В ад на костер собрались на мото? . Двиг греется стандартно 110 градусов и временами 150 и редко выше 200- то только цилиндр ,голова:)
abramobich
собрал все фото в видео . Получилось в разброс что очень напрягает . Ну ниче. Потом когда сделаю все сделаю нормальное видео а пока слушаем музыку http://www.youtube.com/watch?v=xUrazeO6 ... uid=&hl=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось abramobich 05 фев 2014, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
abramobich
m.youtube.com/watch?rl=yes&v=tww0GVPTsSQ&guid=&gl=RU&client=mv-google&hl=ru
видео для скептиков
http://www.youtube.com/watch?rl=yes&v=Z ... ktop&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
m.youtube.com/watch?v=QiL8ln6EXAI&guid=&client=mv-google&gl=RU&hl=ru
обратите внимание на способ впуска
http://www.youtube.com/watch?v=xFrLH_kREsw" onclick="window.open(this.href);return false;
более того. Он очень хорошо держит скорость на шоссе :)
http://www.youtube.com/watch?rl=yes&v=6 ... ktop&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
пошалить это хорошо http://www.youtube.com/watch?v=fo_WGy39 ... pp=1&guid=" onclick="window.open(this.href);return false;
сектор не достал храповика корзины восход. Это первый сюрприз был . Интересно получается
Последний раз редактировалось abramobich 05 фев 2014, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
abramobich
кстати понял почему нельзя собрать на герметик двигателя половины. Крышка подшипников что находится на правой стороне на крышке коробки лишается регулировочной шайбы но и этого мало.сильно давит на подшипник и туго крутится . Остается ставить под крышку чуть толще прокладку :) плюс чувствую гильзу подзажмет в горле картера. В остальном все срослось . Не считая что продал не ту корзину сцепления(цензура) теперь на руках новая восход и в хлам убитая минск. Плюс подводные камни . Фото все разяснят. Диски атлант пришлось поправить плоскость на круге шлифовальном , железные диски ровные как стекло.преимущество оригинальных дисков минск только в том что их можно оживить в дороге пробками от вина .
вот те сюрприз б..ть. Утешает лишь что полная взаимозаменяемость , буду клепать
обзор дисков. Восход , оригинал<br />минск, и диски атлант , были еще<br />новые похожие на оригинал<br />минск(материал<br />текстолит)случайно перегрел<br />(минута) они треснули и потеряли форму.
минск(материал
диски .jpg (101.37 КБ) 2193 просмотра
почему не делают наддув собственно из самого коленвала ?! Если сделать наСечки или лопости это получится инерционный компРессор который будет забирать из впуска и посылать в перепуска. Или помогать всасывать в кшм . Хм
abramobich
собираю на подшипники ссср . И сальники ссср . Все прошло строгую проверку . Из не полезной самодеятельности пока что установка третьего подшипника в левую цапфу кв (потерял пластиковую втулку ). Поставил между новыми . Будет зря масло месить :(. ...сальники снял с бу двигателя минск. Они почти новые и эластичные -все равно лучше без проблем не найти . Кстати место где крутится сальник нельзя полировать типа для лучшей герметичности или дольше срока службы. Там так же как на гильзе идет типа хон который снижает трение -это я так,на всякий скучай. Кстати ссср 6 шаров в Россия 7 . На рынке на 6 не нашел что то нигде . Один подшипник ссср 300р.
таки раздобыл сегодня в свободной продаже подшипник 6 шаров. Написано юсср как бэ ссср . Впарил с торгом за 70р . Лазерная гравиров ка не качественная .написано 18гпз но качество не дает уверенности в завтрашнем дне.края и обработка немного отличаются от тогдашнего ссср  . Имеет люфт который я бы на колесо то не поставил не то что бы на кв . Вообщем класс точности самый плохой . Брак или фэйк я не знаю
пробки от вина забивал через герметик .более чем уверен что не выпадут. Финишно покрыл герметиком для гладкости
перестаньте спрашивать почему у меня сальники стоят таким образом. Так этому двигателю положенно
Последний раз редактировалось abramobich 06 фев 2014, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
abramobich
:arrow:
все меняется все переставляется. Пару болтов на стяжку и сварка прихватами по кругу. . Или болты и молоток . Первое предпочтительнее
исходник фото вк
исходник фото вк
Последний раз редактировалось abramobich 06 фев 2014, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
