Мой ММВЗ 3.112 (Восстановление)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Мой ММВЗ 3.112 (Восстановление)
Сообщение Fktrctq »
kolxozbiker писал(а):de snaip,
Zmicier, Да надоел уже красный, у всех одни красные Мински :) Захотелось чего то нового, поэтому Синий,
вооот
правильно говоришь "у всех красные"..
вот и про явы я тоже самое говорю...
выбрать красивый цвет....да красный хорош...
но блин....никого им не удивишь
kolxozbiker
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Сообщение kolxozbiker »
Просто с красным слишком уж все стандартно получилось бы ;)
Что было с зажиганием то?
kolxozbiker
По началу я не верно подключал вообще
Потом я подключил (На тот момент был КЭТ-А1) - Искра была очень слабая как ни старался
Теперь стоит БКС и искра отличная, сам не знаю почему так
В теории на КЭТ-А1 должна была быть точно такая же искра как и с БКС
kolxozbiker
Снова здравствуйте :)
Итак, после долгих шатаний по городу, без всякой надежды зашел выпить кофе в кафетерий у пассажирской
Черт меня дернул спросить у рядом сидящих мужиков "а есть ли тут не занятый токарь", на что в ответ получил: "Я токарь, че делать"
И вот после 10 минутных манипуляций у станка, в руках у меня оказалась заветная гаечка, которую так долго не мог найти :P
Отдал всего 100 рублей и, когда выходил из цеха под рифы AC/DC из наушников, эпичной походкой, улыбке не было края и конца
Приехал домой, не переодеваясь, сразу направился в гараж.
Живенько все собрал, поставил цепку, натянул, завёл с "толкача" (с Кика отказывается заводится. причина в карьюраторе, надо настроить)
Но я довольно сильно устал в тот день и ничего не делая направился кататся, очень уж долго ждал я этого дня, накатал около 150-200 км за весь день, радости нет предела
Так же выявились косяки, которые я буду исправлять с завтрашнего дня, ибо на дворе уже ночь :|
- Сцепление еле работает, выжим очень легкий. такое чувство что сцепления вообще нет, я думаю просто забыл подложить шарик в крышку двигателя
- Сифонит из под головки, так то нормально, но после продолжительной езды у мотоцикла пропадает тяга и жутко меняется звук, очень громкий, с хлопками и посвистыванием
- Тормоза срабатывают медленно, надо подтянуть тягу
- И печальная для меня новость - пробил колесо заднее, не знаю как, но пробил и даже не заметил
Завтра предстоит тяжелый день "Настройки мотоцикла"
Все проблемы из-за карбюратора моего говенного
P.S Мотоцикл на мой взгляд приобрел отличный вид, позже будут фото, сегодня не до них было :D
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
:icon_r_csip
:icon_good
criss90
Сообщение criss90 »
Da stoz tam tjazelii den delov na 2 casa max i to s pauzami stob pokurit. :D
Quattro power
kolxozbiker
criss90 писал(а):Da stoz tam tjazelii den delov na 2 casa max i to s pauzami stob pokurit. :D
Эх, Вам не понять моих Спартанских условий :D То болтика подходящего не найти, то инструмента нет, все приходится искать, вот и уходит весь день
Да и пока пробовал настройки зажигания и заводил, набегал в обнимку со 120 киллограмовым мотоциклом около 2 км :oops: Оказалось патрубок между карбюратором и цилиндром перевернут, вывод - Я идиот :o
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
ахахах))
я чай пил и читал это!))
и получилось что со смеху выплюнул его на свой ЖК )))
ахахаха)))
блин .... :icon_thumbup
как хоть едет?
сними видео)
kolxozbiker
Сегодня если колесо заднее сделаю (Пробито или нет - хз)
Там просто фиг разбортируешь, резина жесткая очень
+ Надо поднастроить карбюратор и зажигание выставить
Если все успею сделать то будут видео)
Update: Ладно еще пару серий Бивиса и Батт-Хеда и пойду делать, хотя не хочется если честно :)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
kolxozbiker писал(а):Сегодня если колесо заднее сделаю (Пробито или нет - хз)
а у меня завтра экзамен в универе)
осталось до подъёма 3 с половиной часа)
будем ждать видео)
а то буквы надоели уже) :lol:
kolxozbiker
Я, конечно дико извиняюсь, но видео откладывается на неделю-две
Так как камеру заклеить не смог - Вырван сосок с корнями, хотя он БЫЛ ПРИКРУЧЕН к ободу, его все равно провернуло и оторвало
А в целом все наладил - Сцепление, Карбюратор
Так хотелось покататься, но магазин мотовело сегодня не работает, так что мой двухколесный друг теперь одноколесный
А завтра я уезжаю на 1-2 недели в деревню, в командировку к бабуле :D
Так что, все будет, но не сейчас, извиняйте)
З.Ы Все таки мотоцикл радует, вчера в приличную горку на 3-ей заезжал + там песок забкий, но дорожка от ИЖА спасает вполне
kolxozbiker
Снова извиняюсь, что не снял видео (Постоянные проблемы с колесом задним, теперь ,надеюсь, они в прошлом)
Покатавшись еще немного выявилась проблема, карбюратор явно переливает, передвигал иглу в разные положения, крутил винт смеси, все без толку. Может стоит поджать "язычок" на поплавках?
И да, поделитесь секретами, как закрепить на шлеме камеру, зарание благодарен
Фото: Думаю это окончательный вид, не хватает лишь лампочек в приборку и поворотников
А в целом таки ничего, мотоцикл довольно бодро едет и заводится хорошо
Только после продолжительной езды (Может 2-5 км) начинает жутко заливать карб, медленно развивает обороты, едет только на полном газу. Надо регулировать :)
Ещё заметил, сколько Минск не мой, все равно грязный через 1-2 км)
На 1 фотке если посмотреть,то все гармонично смотрится.
Похоже, вилку неправильно собрал, наконечники перьев вылезают из-под кожухов, а так НЕ должно быть! болтом сливным попал в шток? специальное отверстие есть там)
