Мотошрот эндуро (Минск Эндуро)
Subarok
Re: Минск Эндуро [By Subarok]
Сообщение Subarok »
Такая вот проблема, когда нагревается епошит огнем с трубы при малейшей нагрузке, при этом не тянет.. При чем это не похоже на обычные выстрелы, нет хлопков, тупо огонь из трубы и тупит. Огонь около 0-6 см :D
Мне кажется слишком богатая смесь?
Когда холодный, вроде как все нормально, но могло быть лучше.
Кстати, ни у кого нет какого нибудь Лепесткового клапана? Или посоветуйте где можно купить дешевле. Денег особо много как бы нет.
Subarok
Сообщение Subarok »
Вот что значит 4 года не лезть в движок, жечь на нем. Советский поршень сила, китайца пришлось бы по всему картеру собирать.
В общем жег, жег, пускал огонь с трубы, а потом на холостых заглох, на следущий день выяснилось что второго кольца нету и начало клинить об щеки коленвала. :D
Т.к денег лишних нет, ЛК нет,собрал на китайском поршне(ну продавец сказал что польский, но мне кажется что то, что это) .
Движок удобно выбирается без снятия усилительной трубы.
Катал по гололеду, чуть больше холостых тронешь газ, уже прем боком :D Нужно будет шипы воткнуть.
А потом не было бензина, и я психанул и переделал заднюю подвеску, теперь подается регулировкам. Фото, когда сфотографирую все в сборе))
Видео будет когда соберу до конца мот, воткну шипы, приделаю телефон к моту, отрегулирую и если будет бензин. :)
belocorpse
Сообщение belocorpse »
А чё вилка задом наперед штоль?
Отлично),остались мелочи)
belocorpse писал(а):А чё вилка задом наперед штоль?
вилка-перевертыш))
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Две спички это круто :))
У нас из "польских" порней алмот или как их там их фирму называют были самые лучшие, разумеется кроме советских.
У них внутри со стороны впуска отлито: Ак 12
А со стороны выпуска AL =1 (1-римская)
Эти поршни более менее аккуратно сделаны, легкие с нормальными стопорами, я на таких наяривал в своё время, замечаний небыло.
Прикольно сделал, ждём видео.
Subarok
Сообщение Subarok »
Вилка перевертыш, если ты имеешь ввиду это. А если на счет того, что ось сзади, то это мне лень ее переставить правильно. И думаю управление станет слегка хуже... :(
Хотя с таким положением вилка фигово амортизирует, ловит только крупные кочки.
И вообще вилку нужно в траверсах поднять, длинновата. Только вот руль мешает, ну разберусь..
--KILLER-- писал(а):Отлично),остались мелочи)
Спасибо! Будут деньги и возможности - будут прикольные пластиковые крылышки, а так думаю на перед на время поставлю какое нибудь металлическое, а то чуть где земля просвечивается, уже полные глаза грязи..
Mtx125 писал(а):Две спички это круто :))
Ага, поэтому и приходилось 15 -20 раз дрыгать лапкой чтоб бензина накачало :D Думал до форсированой поршневой до катаю, а тут вот так. Было бы ЛК, или хотя бы лишние деньги на него...
Вот и славно, тогда думаю выдержит и у меня этот польский поршенек.
Ребят, может вообще другую тему создать а эту удалить? А то тут ни фоток ни полезной инфы
Или почистить
belocorpse
Я имел в виду ось, в глаза бросилось. Про перевертыши знаю конечно же :)
Мот нравится, будем видео ждать...
Subarok
Сообщение Subarok »
Когда максимум:
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
все супер! побольше фоток кидай тока:-) отличная работа
Subarok
Сообщение Subarok »
Вижу тема мало кому интересна. Но все же.
Вчера поставил карбюратор белорусский вместо явовского. Ничего не регулируя, прогрел. И как попер! Это шайтанписдес для стандарта. На максимуме вообще другой звук чем у остальных был и на ручку реагирует не сильно хуже чизета.. Резьвенький, мощность есть везде.. Боком можно переть хорошо.
Правда нужно его регулировать, работает только на подсосе, без него беднит :D
Подвеска просто шикарна, теперь стала жестче и ниже. Максимально доволен.
Думал накинуть проводку, подсоединить свет, противотуманку от субарика импрезы.. Но решил что сделаю это позже.
Придумаю как телефон закрепить и будет видео. Ну еще мб шипы воткну.
Жду видео с нетерпением)
Вот это я понимаю,подход основательный)+1 к ждущим видео)
Subarok
Сообщение Subarok »
Спасибо ребят!
Вспомнил еще кое что, когда едешь спокойно все скорости идеально втыкаются и держатся и не дергаются. А когда разгоняешься по максимуму, на макс оборотах 3-4 скорости вообще не работают, вылетают и как на нейтралке, не воткнуть ни в 3 ни в 4. Думаю нужно будет залезать в коробку.. Могу видео и так заснять. :D
И еще, доисторические текстолитовые диски, хоть их и 8, почему то не внушают доверия. А сейчас лишних денег нет :DD
у меня на кроссе стоят именно доисторические текстолитовые диски,я каждый раз удивляюсь как они еще живут при таких отжигах))
Subarok
Сообщение Subarok »
Забыл написать, в голове оборвана резьба под свечу, держится только так и пускает компрессию, но даже в таком случае прет хорошо. Нужно подумать что с этим сделать. Видео смогу и так заснять, думаю, если не выстрелит.
