Мотошрот эндуро (Минск Эндуро)
Subarok
Сообщение Subarok »
Решил написать тут про мой мотоцикл, который есть в настоящем времени, и наверное в настоящем и останется. По крайней мере как "памятник моей молодости", минимум.
Про остальные(бывшие в основном) шротомото, можно почитать и посмотреть тут.
Все началось с чего? А с того, что хотелось что то на подобии прошлого эндурика минска(самого первого).
Началом мотоцикла послужили "кости" рамы от ковровца, найденной в лесу(распилил ее я сам, как донора на трубы к прошлому проекту), несколько раз спасал от попадания на свалку.
И вот, в общем нет у меня ни навыков художника, ни сканера, но были вот такие наброски.
В процессе, от рамы остался только рулевой стакан и крепление маятника. До первого выезда несколько раз переваривал на более удачную конструкцию. В то время у меня был еще и незабываемый чезет, однако все равно была тяга к самопалу, и не потому что "хочется эндуро, а денег нет", просто интересно дубасить на самостройном мотоцикле, самому его спроектировать, сконструировать.. Ну и руки вроде бы не из заднего прохода растут, нужно развиватся дальше.
Раз уж развиваться, решил что нужна прогрессия, подбирал длину рычага путем экспериментов. В самом начале выглядело так - не правильно по сути. Вскоре я все понял и исправил.
Амортизатор от чз516, после маленького ремонта.
Подседельная часть съемная из труб квадратного сечения.
Звезда от Рига - 22 юниор, 62 зуба, уж простите меня за кощунство. Но вот так. Уже давно она переточена под крепление к минской ступице.
Крышка кпп, была найдена от "старого образца", более длинные края
Аккуратненько подпилил
Правда, в процессе, крышки то не стало..
Неудача, потеря, сломанная крышка кпп
А все произошло из-за отломавшегося язычка от механизма переключения скоростей
И разломал все что только мог
Но купить было не где, катать хочется. Извращенец, колхозник.. :laugh:
(стеклянный клей)
И дубасим дальше. Даже масло, в общемто, не капало. :D О спокойной езде не может быть и речи. Но все выдержало. :wink:
далее был изготовлен стекловолокновый бак и "развареный" ижевский руль.
Все получалось и так хорошо, вот вот был бы первый выезд. А потом, получилось так, что за дешево купил Hyosung XRX125. С чего и снял годные "ништяки". Судя по состоянию мотоцикла, на нем хорошенько дубасили, поэтому обнаружив живые перья со сломанными траверсами, задний маятник с прогрессией и амортизатором(живым!) не пришлось ничего перебирать даже, был уверен, что эти узлы и у меня прослужат долго и надежно. Наверное самые качественные узлы со всего корейского мотоцикла.
100$ за весь мотоцикл. Мертвый движок(алюминиевая часть ушла на шрот, кинки остались у меня, еще пригодятся, кстати пятиступенчатую коробку, весьма реально втулить и в минск..Но откинул эту затею.) и много недостатков, например отсутствие тормозов и ломанные траверсы. Родные колеса не дожили, как и траверсы.
В итоге собрал еще один эндурик(на продажу):
Подробнее про него прочитать можно в моей теме. В общем на него и перекочевала моя самодельная прогрессия, маятник, резонатор, явовская вилка и рама от хьюсонга со всем оставшимся(пластик и подобные мелоси).. А мой преобразился.
Получил вилку-перевертыш, заднюю подвеску с прогрессией и мощным амортизатором, и прочие ништяки, типо складывающегося конца тормозной лапки. :laugh: Так же осталась и проводка с зажиганием.
Самая первая проблема была - траверсы. Долго искал где приобрести таких размеров, не нашел, новые в магазине не дорогие(80$), но накой мне эти вещи из переплавленных ложек и прессованных пачек сигарет?
По немного собирал, никаких проблем по установке подвесок небыло, пришлось крепление амортизатора переварить, крепление рычагов.. Переднюю вилку, пришлось выточит "чашечки" для рулевого стакана, запрессовать в них обоймы от конусных подшипников и установить вилку. Позже(об этом чуть ниже) траверсы стали самодельными..
Вырисовывалось что то прикольное. Траверсы так и не появлялись, не хотелось брать дерьмо, которое так же развалилось бы.. Как уже видно, подрамник я решил сделать более эстетичный, теперь он стал съемный и приятной формы.
Приспособлена лапка от Чз516, и конец лапки переключения скоростей от того же хьюсонга.
Полностью выжатая подвеска, положение рычагов такое.
Сейчас длину хода подвески сразу не скажу, не помню(позже замерю еще раз или найду где писал раньше). Но она весьма приятная и при этом регулируемая, от самого жесткого к более мягкой. Как пружиной так и давлением в амортизаторе.
За тем, были изготовлены траверсы из шатунов Ауди и БМВ.
Получилось весьма ровно и ПРОЧНО. Все издевательства выдержали без последствий и побочных эффектов. Например на скорости резкие влеты в сугроб, прыжки и жестокие падения..
Дорабатываем "старую" конструкцию под теперешние "ништяки".
Приспособлена лапка, весьма удобно получилось, при покатушках не мешает и не "скачет".
"Изобретены" тормоза
"Ништяки" для цепи
Ролик от Чз516, слегка доработан и взбодрен.
Натяжение регулируется еще и так. Такая система себя зарекомендовала и на первом эндурике. Поэтому решит сделать так и тут.
Так же был изготовлен новый резонатор, все по той же старой, проверенной схеме шамана!
Оставался вопрос в коммутаторе. Последний "родной" отдал концы, китайский минский покупать не хотелось, поэтому купил CDI. С ним можно не беспокоится об отсечке, примерно до 15 тыс оборотов, дальше минское зажигание не позволит. Ну а куда нам столько? Нам хватит и столько. С головой.
Бобина от хьюсонга, компактная, легкая.. Если до сих пор без пререканий работает, то и надежная. :laugh:
Если верить надписям, то в коммутаторе есть система опережения зажигания, в зависимости от оборотов. Это оспорили на этом форуме, поэтому ничего доказывать не буду, хотя буду рад слышать ваше мнение об этом.
Вот вам и распиновка:
Черный - масса
красно-белый - с датчика(второй провод датчика на массу)
красный - питание от генератора
оранжевый - на бобину
черно-белый - заглушка
Под баком все выглядит вот так:
Компактно, ничто не мешает и относительно "безопасное" место.
Первый выезд очень порадовал. По ощущениям, коммутатор дал свою прибавку(я не буду ничего доказывать и утверждать), с ним работает лучше чем с родным. Допускаю то, что в старых родных что то "подсело" или что то в этом роде.
Всю зиму пришлось гонять без шипов, ибо родные места под автошные шипы оказались изношены, все шипы по вылетали, а делать шипы из болтов или дюбельных гвоздей, не было мотивации. Порой даже не в заносах дело, и не в заднем колесе. При прохождении поворотов "бочком" переднее колесо норовит уйти в юз, очень неописуемое чувство, честно говоря. :laugh: Разок и хромал месяцок из-за падения по этой причине :laugh:
Не радовали частые выстрелы ОГНЕМ в трубу при нагреве, причем стреляло не так, что стрельнуло и все. А стреляло с потерей мощности..
До стрелялся, лопнуло кольцо. Ну а чего хотеть, когда вот такое там творится
Зазор в две спички с лишним - это вам не просто так!
Тепловой зазор, че! :laugh:
Но не беда, был куплен стандартный поршень, кольца(выбирал самые приличные из всего говна), и мы опять жгем. С планами о запиленном двигателе.
Вся зима 2012-2013 была проведена лихо. Катался, по мелочам достраивал и улучшал.
Были установлены какие-никакие крылья. Спереди временное стальное, сзади подкрыльник. Позже закажу пластиковые, гибкие.
Для стандартного движка хорош Микуни, валялся у меня такой, без заслонки, иглы и крышки. К-2401 послужил донором, ибо для него эта заслонка была уже мала.(а у микуни заслонка чуть меньше чем к-2401).
Крышка из запчастей пульверизатора.
Заслонка с иглой от к2401, слегка доработана наждачной бумагой..
По ощущениям, чуть бодрее чем с к-2401, наверное потому, что к2401 был изношен.
Установлена фара, из туманки субару импреза. Зима дело такое, проснулся, поел - а уже и темнеет.
Регулятор, чтобы свет горел :laugh:
Крепления колхозные, как и мотоцикл вообщем.
Буксующее сцепление с текстолитовыми дисками, после покатух со сноубордистами, дало о себе знать.
Были изготовлены самодельные, пробковые
Проблемка пропала, но теперь нужно добавить еще пару пробковых дисков. Или диски "атлант", которые все так хвалят.
Покатушки продолжаются :dance: :smoke:
Не совсем удачные попытки снять видео "как с экшн-камеры"
Но все же что то снял, хотя в сравнении с тем, что было за камерой, это скучно.
http://www.youtube.com/watch?v=L_Yh9oBuhj8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=ChiGABJLNVU" onclick="window.open(this.href);return false;
Стрелять огнем на нейтралке, все равно любил, однако когда едешь, все было супер и выстрелы присутствовали только при перегазовках.
http://www.youtube.com/watch?v=x6iWQ_HCeFw" onclick="window.open(this.href);return false;
И наконец таки Весна, когда и минск решил, что пора. Пора его пилить. Сильно растянулась цепь главной передачи, износились звезды там же, не хотел заводится(но причину этому позже нашел).. Оно и к лучшему.
Однако дела-дела и вот только теперь и занялся форсировкой, поднакопив запчастей и ништяков.
Про форсировку будет потом, в следующей записи. ;)
П.С. Выслушаю рекомендации по оформлению записи, мне кажется, не очень удачно получилось.
П.П.С. Выслушаю все комментарии и рекомендации по мотоциклу. :roll:
Последний раз редактировалось Subarok 11 янв 2014, 23:27, всего редактировалось 9 раз.
Re: Индуро
Интересный проект)
Re: Индуро
Интересно! Делай давай быстрее.
Re: Индуро
Как всегда круто!))
Subarok
Re: Индуро
Сообщение Subarok »
Спасибо ребят))
Re: Индуро
Subaru писал(а):Спасибо ребят))
Я ток как увидел название темы сразу подумал что пионерия,а потомом глянул на автора и всё стало ясно!
Harror
Мотоцикл: Урал 1991г, Зид 200 1991г, Урал 1988г, Irbis alpha 2011г ( продан )
Re: Индуро
Сообщение Harror »
Ммм) Отличный эндуро получается, ждём какой он будет в конце)
Simvolist
Re: Индуро
Сообщение Simvolist »
плохой уж точно не получится)
молодца!
Re: Индуро
Отлично!!!Ждем продолжения!!!Шурик+1 тоже думал пионЭр тему создал)))
Re: Индуро
Бодро
Re: Индуро
Вот это настоящий проект!
я так думаю: может стоит удлинить нижний подпятник под амортизатор в сторону самого амортизатора? дабы увеличить возможный рабочий ход.
Subarok
Re: Индуро
Сообщение Subarok »
Виталёк писал(а):Вот это настоящий проект!
Спасибо))
Да, чуть позже удлиню, была такая мысль(немного ошибся, подгоняя под трубу к которой варил), Хотя амортизатор способно выжать практически весь(остается около 3см - но отбойник же). - пробовал без пружины.
Всем спасибо, ребят, не ожидал столько положительных комментов. Продолжение на следующих выходных, посмотрим, что успею сделать :)
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: Индуро
Сообщение FantomaS »
Молодец субару! Кстати я эти фотки в вк видел.
Subarok
Re: Индуро
Сообщение Subarok »
Black_tyomka писал(а):Молодец субару! Кстати я эти фотки в вк видел.
Спасибо. Я их туда тоже лью)
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: Индуро
От чего седло?
