Как лучше форсировать М-105
MEHANIK
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Сообщение MEHANIK »
По каокой разверте Григорьева надо растачивать впускные, выпускные, продувочные каналы цилиндра мотора М-105 по этой
или по этой
просто я с коленвалом не буду ни каких работ проводить :D
Re: Как лучше форсировать М-105
по первой. вторая же написано для кросса. там о моменте на низах можно забыть
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
А если я не с картером не с коленвалом небуду никаких работ проводить (у них отл. сост.) а просто расточу каналы как на развертке, установлю ЛК и пропилю дырки в поршне, сделаю поршень конусо образным, посажу головку на 2.5мм, сварю резонатор, что мне это даст?
fell96
Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Сообщение fell96 »
Лучше ко всему этому поставить хорошие импортные подшипники,сальники.
конечно 2.5 мм ето много, хотя бы 1.5,иначе он у тебя будет на 98 ездить и стучать о головку поршнем.
В целом это даст прирост мошности,может и не заметный для тебя(1-2 лс,а то 3)
Улучшится подхват на низах(смотря какой резюк будет)
Лучший разгон)
warrior
Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
Сообщение warrior »
2-3 л.с. не прибавиться
alexei
Мотоцикл: карт
Сообщение alexei »
Картера и вал всё равно надо делать коленвал надо смотреть биение по шейкам как правило кривые а в картере соосность подшипников и перпендикулярность оси подшипников горловине цилиндра в картере и конечно подшипники с тепловым зазором и хорошие сальники сделав это сократишь потери и увеличишь срок службы мотора
fell96 писал(а):и стучать о головку поршнем
Каким образом?! всю жизнь подрезали головку
fell96
Сообщение fell96 »
Виталёк,ну может я и не прав но 2,5 мм это же много,на моем цилиндре поршень бы достал до головы цилиндра :roll:
fell96 писал(а):Виталёк,ну может я и не прав но 2,5 мм это же много,на моем цилиндре поршень бы достал до головы цилиндра :roll:
каким макаром?поршень не выходит за пределы цилиндра,а голова выше,потому что установлена на цилиндр
fell96
Сообщение fell96 »
Без каментариев. :arrow: Изображение
Думаю по изображению все понятно :)
Последний раз редактировалось fell96 09 фев 2012, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
fell96
Сообщение fell96 »
Ощибочка вышла...извеняюсь,просто я подрезал край гильзы ,а не головку.
Ведь никакой разницы нет. :oops:
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
Эт из какой книжечки такая развертка? :shock:
Den-T
Сообщение Den-T »
Из журнала МОТО
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
Den-T Подскажи ЛК хуть както будит работать без дырок в поршне?
Den-T
Сообщение Den-T »
MEHANIK писал(а):Den-T Подскажи ЛК хуть както будит работать без дырок в поршне?
Будет, даже если его просто рядом положить :D Если дырки не делать, то и ЛК нет никакого смысла ставить, это будет просто инородная деталь во впускном коллекторе . Единственное,это экономичней станет
