прикупил минчик)))
minsk-forever
Мотоцикл: минск 112.12
Re: прикупил минчик)))
Сообщение minsk-forever »
minsk-forever
номерок :D
minsk-forever
сори :oops: покраска просто ужос :oops:
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
прикольно, а покраска реально ужОООс
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
где такие номер а взял прикольно О_о
minsk-forever
Mihaylenko писал(а):где такие номер а взял прикольно О_о
номера очень просто :) нарисовал в паинте рамку,скачал с инета картинку,совместил,распечатал и при помощи водостойкого скотча проклеил весь номер,прилепил на металлическую пластину и на мото :) всё :) рисунок ниже :)
з.ы если надо напечатать размером под натуральный номер то этот рисунок так как он предоставлен надо распечатать на весь лист А4 :)
Mihaylenko
как нибудь себе намучу. Спасибо за инфу)))
minsk-forever
всегда пожалуйста :)
minsk-forever
но вот...неулпел я насладиться мощью мотора как произошло то чего я точно не ждал :( двиг перестал засасывать бенз из карбона :( подозрение пало на сальник коленвала...он и был всему виной :( разобрав двиг я заменил оба сальника на новые,почистил всё и начав собирать столкнулся с проблемой....я ни разу не соберал коробку передач...полазив несколько часов в инете я нашёл фото как должны выглядеть валы с шестернями :) все собрав возникла проблема,на мото небыло 1й передачи и вылетала сразу после включения 2я :( мучался я 3 дня и вконце концов понял причину,ведущая шестерня на фото стояла наоборот и я её поставил так же....перевернув шестерню и всё собрав все передачи заработали :)поставив двиг на мото и залив масло в коробку я завел его и прокатился :) все было безупречно(по моему мнению) :) вот так я научился собирать коробку :) фото во время переборки прилагаются :)
minsk-forever
главный виновник
minsk-forever
молодец)))поздравляю с первым опытом
minsk-forever
hawal писал(а):молодец)))поздравляю с первым опытом
спасибо :)за 3 дня коробку раз 10 разобрал и собрал :) сейчас уже без бумажек собирать научился :D
ну так это хорошо
minsk-forever
это великолепно :D
