прикупил минчик)))
- minsk-forever
- Мотоцикл: минск 112.12
Re: прикупил минчик)))
- Фото0545.jpg (71.58 КБ) 1542 просмотра
- Фото0544.jpg (67.71 КБ) 1542 просмотра
- Фото0543.jpg (83.64 КБ) 1542 просмотра
- minsk-forever
- minsk-forever
сори
покраска просто ужос
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
прикольно, а покраска реально ужОООс
- Mihaylenko
где такие номер а взял прикольно О_о
- minsk-forever
номера очень простоMihaylenko писал(а):где такие номер а взял прикольно О_о
з.ы если надо напечатать размером под натуральный номер то этот рисунок так как он предоставлен надо распечатать на весь лист А4
- jjhjh.jpg (53.88 КБ) 1528 просмотров
- Mihaylenko
как нибудь себе намучу. Спасибо за инфу)))minsk-forever писал(а):номера очень простоMihaylenko писал(а):где такие номер а взял прикольно О_онарисовал в паинте рамку,скачал с инета картинку,совместил,распечатал и при помощи водостойкого скотча проклеил весь номер,прилепил на металлическую пластину и на мото
всё
рисунок ниже
- minsk-forever
всегда пожалуйстаMihaylenko писал(а):как нибудь себе намучу. Спасибо за инфу)))minsk-forever писал(а):номера очень простоMihaylenko писал(а):где такие номер а взял прикольно О_онарисовал в паинте рамку,скачал с инета картинку,совместил,распечатал и при помощи водостойкого скотча проклеил весь номер,прилепил на металлическую пластину и на мото
всё
рисунок ниже
- minsk-forever
но вот...неулпел я насладиться мощью мотора как произошло то чего я точно не ждал
двиг перестал засасывать бенз из карбона
подозрение пало на сальник коленвала...он и был всему виной
разобрав двиг я заменил оба сальника на новые,почистил всё и начав собирать столкнулся с проблемой....я ни разу не соберал коробку передач...полазив несколько часов в инете я нашёл фото как должны выглядеть валы с шестернями
все собрав возникла проблема,на мото небыло 1й передачи и вылетала сразу после включения 2я
мучался я 3 дня и вконце концов понял причину,ведущая шестерня на фото стояла наоборот и я её поставил так же....перевернув шестерню и всё собрав все передачи заработали
поставив двиг на мото и залив масло в коробку я завел его и прокатился
все было безупречно(по моему мнению)
вот так я научился собирать коробку
фото во время переборки прилагаются
- Фото0521.jpg (63.56 КБ) 1508 просмотров
- Фото0522.jpg (64.18 КБ) 1508 просмотров
- Фото0525.jpg (60.51 КБ) 1508 просмотров
- minsk-forever
главный виновник
- Фото0524.jpg (46.45 КБ) 1508 просмотров
- Фото0523.jpg (46.86 КБ) 1508 просмотров
- minsk-forever
- Фото0531.jpg (43.6 КБ) 1508 просмотров
- Фото0530.jpg (70.1 КБ) 1508 просмотров
- Фото0529.jpg (66.81 КБ) 1508 просмотров
молодец)))поздравляю с первым опытом
- minsk-forever
спасибоhawal писал(а):молодец)))поздравляю с первым опытом
ну так это хорошо
- minsk-forever
это великолепно
