Подскажите, какая толщина у шайбы под ГТЖ и из какого материала она сделана? Смесь бедная, разобрал, шайбы нету, на эскизах - есть.
Материал - паронит. Толщина - 1 мм.fwth писал(а):Подскажите, какая толщина у шайбы под ГТЖ и из какого материала она сделана? Смесь бедная, разобрал, шайбы нету, на эскизах - есть.
Спасибо! Буду экспериментировать...Shuravi писал(а):Материал - паронит. Толщина - 1 мм.fwth писал(а):Подскажите, какая толщина у шайбы под ГТЖ и из какого материала она сделана? Смесь бедная, разобрал, шайбы нету, на эскизах - есть.
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Причина заключается в водопроводной краник бензин пропускает,....... не в игольчатый клапан поплавка,....... не подобрать карбюратор, изменять свой краник! с приветом из Болгарии!Severson писал(а):Подскажите пожалуйста. За ночь из карбюратора (карб "РАССО") вытекает бензин, создаёт лужицу в углублении картера. Краник всегда закрываю. Как можно устранить течь? Заранее спасибо.
Да! Ситуёвина! Прямо - мистика! Кран закрыт, а бензин утекает! Даже если на ИСПРАВНОМ мотоцикле оставить открытым кран, то ИСПРАВНЫЙ игольчатый клапан не даст безину вытечь! Ремонтируй или меняй кран и игольчатый клапан! Кстати, шайба на игольчатые клапаны большинства карбюраторов с центральным расположением поплавков хорошо подходит от клапана дешевой полуразовой газовой зажигалки.veselin ivanov писал(а):Причина заключается в водопроводной краник бензин пропускает,....... не в игольчатый клапан поплавка,....... не подобрать карбюратор, изменять свой краник! с приветом из Болгарии!Severson писал(а):Подскажите пожалуйста. За ночь из карбюратора (карб "РАССО") вытекает бензин, создаёт лужицу в углублении картера. Краник всегда закрываю. Как можно устранить течь? Заранее спасибо.
- Severson
- Мотоцикл: Jawa 638 (переходная модель)
ММВЗ 3.11211 1990-го года - Откуда: Украниа, Александровка (Кировоград)
Shuravi, veselin ivanov, x6tance, спасибо, буду смотреть.
Столкнулся в данной теме с проблемой в покупке ремкомплекта для карба Pacco. Сегодня заехал в магазин от мотовелозавода и крайне удивился, у них появились ремкомплекты именно для индийских карбов Pacco. Для интересующихся выкладываю фото. Стоимость данного ремкомплекта составляет 42000 беларуских рублей, это на сегоднешний курс 4.9$ или 156 руских рублей.
- IMAG0045.jpg (46.39 КБ) 3458 просмотров
- IMAG0044.jpg (80.91 КБ) 3458 просмотров
- IMAG0041.jpg (43.51 КБ) 3458 просмотров
И еще изображения имеющихся там деталей
- IMAG0050.jpg (93.75 КБ) 3457 просмотров
- IMAG0048.jpg (73.19 КБ) 3457 просмотров
- IMAG0046.jpg (45.26 КБ) 3457 просмотров
Да, в этом магазе можно иногда нарваться на фирменные запы.
BrV
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16 - Откуда: Кострома-Ярославль
у нас даже на к-2401 ремкомплект, не найти в магазине... а тут такая удача!
- MAD-Dog
У этого магазина есть сайт?sayfer писал(а):Столкнулся в данной теме с проблемой в покупке ремкомплекта для карба Pacco. Сегодня заехал в магазин от мотовелозавода и крайне удивился, у них появились ремкомплекты именно для индийских карбов Pacco. Для интересующихся выкладываю фото. Стоимость данного ремкомплекта составляет 42000 беларуских рублей, это на сегоднешний курс 4.9$ или 156 руских рублей.
А то у меня корпус от карба есть ,а всего остального нет
Варг Викернес.
Варг Викернес.
Саит магазина: http://www.tc-motovelo.com/index.php?ortupg=30#" onclick="window.open(this.href);return false;
Там есть прайс на запчасти, и городской телефон магазина 298-14-52.
Сам магазин находится по адресу: пр. Партизанский, 8.
- Bocmanec43
- Мотоцикл: минск Ь
карб у меня пакко но на холодный не заводится ни в какую .Свечу выкручиваешь сырая.Бензин льешь в цилиндр свечу заворачиваешь заводиться момент с пол пинка . Работает без претензий и прихватывает быстро и холостые держит .но стоит остыть такая же хрень начинается . Посоветуйте что можно сделать
- Severson
Bocmanec43[\b] обогатителем пользуешся?
- Bocmanec43
- Мотоцикл: минск Ь
бесполезно хоть с ним хоть без него (когда двигатель работает если его включаешь то обороты чуть увеличиваются хоть на холодном двигателе хоть на горячем)свеча черная и сырая .Правда я завожу без воздушки Меня дальнейшее удивляет что двигун работает очень хорошо ,он после кап ремонта заменил все что можно Может попробывать карб разобрать даже не знаю
