fwth
Мотоцикл: ммвз 3.113 honda cb500
Сообщение fwth »
Подскажите, какая толщина у шайбы под ГТЖ и из какого материала она сделана? Смесь бедная, разобрал, шайбы нету, на эскизах - есть. :?
fwth писал(а):Подскажите, какая толщина у шайбы под ГТЖ и из какого материала она сделана? Смесь бедная, разобрал, шайбы нету, на эскизах - есть. :?
Материал - паронит. Толщина - 1 мм.
fwth
Сообщение fwth »
Спасибо! Буду экспериментировать...
veselin ivanov
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Сообщение veselin ivanov »
Severson писал(а):Подскажите пожалуйста. За ночь из карбюратора (карб "РАССО") вытекает бензин, создаёт лужицу в углублении картера. Краник всегда закрываю. Как можно устранить течь? Заранее спасибо.
Причина заключается в водопроводной краник бензин пропускает,....... не в игольчатый клапан поплавка,....... не подобрать карбюратор, изменять свой краник! с приветом из Болгарии! :lol:
Да! Ситуёвина! Прямо - мистика! Кран закрыт, а бензин утекает! Даже если на ИСПРАВНОМ мотоцикле оставить открытым кран, то ИСПРАВНЫЙ игольчатый клапан не даст безину вытечь! Ремонтируй или меняй кран и игольчатый клапан! Кстати, шайба на игольчатые клапаны большинства карбюраторов с центральным расположением поплавков хорошо подходит от клапана дешевой полуразовой газовой зажигалки.
Severson
Мотоцикл: Jawa 638 (переходная модель)
ММВЗ 3.11211 1990-го года
Сообщение Severson »
Shuravi, veselin ivanov, x6tance, спасибо, буду смотреть.
sayfer
Сообщение sayfer »
Столкнулся в данной теме с проблемой в покупке ремкомплекта для карба Pacco. Сегодня заехал в магазин от мотовелозавода и крайне удивился, у них появились ремкомплекты именно для индийских карбов Pacco. Для интересующихся выкладываю фото. Стоимость данного ремкомплекта составляет 42000 беларуских рублей, это на сегоднешний курс 4.9$ или 156 руских рублей.
sayfer
Сообщение sayfer »
И еще изображения имеющихся там деталей
Да, в этом магазе можно иногда нарваться на фирменные запы.
BrV
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16
Сообщение BrV »
у нас даже на к-2401 ремкомплект, не найти в магазине... а тут такая удача!
MAD-Dog
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.12
Сообщение MAD-Dog »
sayfer писал(а):Столкнулся в данной теме с проблемой в покупке ремкомплекта для карба Pacco. Сегодня заехал в магазин от мотовелозавода и крайне удивился, у них появились ремкомплекты именно для индийских карбов Pacco. Для интересующихся выкладываю фото. Стоимость данного ремкомплекта составляет 42000 беларуских рублей, это на сегоднешний курс 4.9$ или 156 руских рублей.
У этого магазина есть сайт?
А то у меня корпус от карба есть ,а всего остального нет :(
Варг Викернес.
sayfer
Сообщение sayfer »
Саит магазина: http://www.tc-motovelo.com/index.php?ortupg=30#" onclick="window.open(this.href);return false;
Там есть прайс на запчасти, и городской телефон магазина 298-14-52.
Сам магазин находится по адресу: пр. Партизанский, 8.
Bocmanec43
Мотоцикл: минск Ь
Сообщение Bocmanec43 »
карб у меня пакко но на холодный не заводится ни в какую .Свечу выкручиваешь сырая.Бензин льешь в цилиндр свечу заворачиваешь заводиться момент с пол пинка . Работает без претензий и прихватывает быстро и холостые держит .но стоит остыть такая же хрень начинается . Посоветуйте что можно сделать
Severson
Bocmanec43[\b] обогатителем пользуешся?
Bocmanec43
Мотоцикл: минск Ь
бесполезно хоть с ним хоть без него (когда двигатель работает если его включаешь то обороты чуть увеличиваются хоть на холодном двигателе хоть на горячем)свеча черная и сырая .Правда я завожу без воздушки Меня дальнейшее удивляет что двигун работает очень хорошо ,он после кап ремонта заменил все что можно Может попробывать карб разобрать даже не знаю
