Вопросы по коленвалу
denis
Мотоцикл: Минск-продал,
Иж ПС-продал ,
карпаты спорт-продал
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: Вопросы по коленвалу
Сообщение denis »
кто может дать размеры этой втулки? Моя поплавилась и размеры я снять не смогу((
denis могу кинуть завтра если устроит
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Сообщение denis »
Shurik1488 писал(а):denis могу кинуть завтра если устроит
устроит
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Сообщение denis »
Magnetto писал(а):
denis писал(а):
а что нибудь еще кроме фторопласта можно?
Какой двигатель :?: Можно попробывать и с латуни,бронзы,меди,алюминия да и наверо из стали тоже,разницы помоему не вижу,главное размеры выдержать.
двигатель 105
31212 глянь на фото
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Сообщение denis »
кто может сказать размеры подшипника НГШ?
Magnetto
Мотоцикл: Минск 2 шт. Днепр мт10-36.
Сообщение Magnetto »
denis писал(а):кто может дать размеры этой втулки? Моя поплавилась и размеры я снять не смогу((
Вот размер если надо ещё,думаю разберёшся.
denis писал(а):кто может сказать размеры подшипника НГШ?
Точно не знаю,но вот что нашол в одной из книг по двигателю ВММЗ--(Подшипник нижней головки состоит из 24 роликов Ø 4Х6 из стали ШХ-15, сепаратора из дюралюминия Д16Т)
Распорная втулка (размер) двигателя 105,левая цапфа кв.
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Сообщение denis »
Спасибо)
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
подскажите, шатун с виду прочный, толстый, сделан вроде красиво,омеднён,на нём ни какой маркировки, только цифра 5. как оно?
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
чё, никто не знает?
al_94 писал(а):подскажите, шатун с виду прочный, толстый, сделан вроде красиво,омеднён,на нём ни какой маркировки, только цифра 5. как оно?
Ну явно не советского производства шатун: в СССР их отдельно в запчасти не поставляли, поскольку мотоциклетные коленвалы - неразборные! То, что их некоторые "кулибины" пытаются ремонтировать - это "мертвому припарки"!
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
это я знаю. надо конкретней по вопросу.
Magnetto
Ребята,может кто знает подскажите,нужны размеры коленвала минск двигатель 105,(диаметр щёк,толщина щёк,растояние между щёк в собр. кв.,допуски и прочие стандартные размеры) может литература какая есть.
Знающие подскажите пожалуйста(двиг М-105), что если разпрессовать коленвал, вытащить палец нгш и заменить его вместе с шатуном под больший диаметр? попутно возникла идея что при этом можно изнутри приварить цапфы к щекам, какие мнения?
Magnetto
Basster писал(а): заменить его вместе с шатуном под больший диаметр?
под больший диаметр?-чего,нижнего подшипника.
Basster писал(а): попутно возникла идея что при этом можно изнутри приварить цапфы к щекам , какие мнения?
Приваривать лучше не стоит,запресованны они очень хорошо,
