Вопросы по коленвалу
denis
- Мотоцикл: Минск-продал,
Иж ПС-продал ,
карпаты спорт-продал
Cz 350 472.3
Урал М67-36 - Откуда: Украина Донецк
Re: Вопросы по коленвалу
кто может дать размеры этой втулки? Моя поплавилась и размеры я снять не смогу((
denis могу кинуть завтра если устроит
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
устроитShurik1488 писал(а):denis могу кинуть завтра если устроит
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
двигатель 105Magnetto писал(а):Какой двигательdenis писал(а):
а что нибудь еще кроме фторопласта можно?Можно попробывать и с латуни,бронзы,меди,алюминия да и наверо из стали тоже,разницы помоему не вижу,главное размеры выдержать.
31212 глянь на фото
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
кто может сказать размеры подшипника НГШ?
- Magnetto
Вот размер если надо ещё,думаю разберёшся.denis писал(а):кто может дать размеры этой втулки? Моя поплавилась и размеры я снять не смогу((
Точно не знаю,но вот что нашол в одной из книг по двигателю ВММЗ--(Подшипник нижней головки состоит из 24 роликов Ø 4Х6 из стали ШХ-15, сепаратора из дюралюминия Д16Т)denis писал(а):кто может сказать размеры подшипника НГШ?
- Распорная втулка (размер) двигателя 105,левая цапфа кв.
- DSC02342.JPG (32.97 КБ) 2774 просмотра
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Спасибо)Magnetto писал(а):Вот размер если надо ещё,думаю разберёшся.denis писал(а):кто может дать размеры этой втулки? Моя поплавилась и размеры я снять не смогу((Точно не знаю,но вот что нашол в одной из книг по двигателю ВММЗ--(Подшипник нижней головки состоит из 24 роликов Ø 4Х6 из стали ШХ-15, сепаратора из дюралюминия Д16Т)denis писал(а):кто может сказать размеры подшипника НГШ?
подскажите, шатун с виду прочный, толстый, сделан вроде красиво,омеднён,на нём ни какой маркировки, только цифра 5. как оно?
чё, никто не знает?
Ну явно не советского производства шатун: в СССР их отдельно в запчасти не поставляли, поскольку мотоциклетные коленвалы - неразборные! То, что их некоторые "кулибины" пытаются ремонтировать - это "мертвому припарки"!al_94 писал(а):подскажите, шатун с виду прочный, толстый, сделан вроде красиво,омеднён,на нём ни какой маркировки, только цифра 5. как оно?
это я знаю. надо конкретней по вопросу.
- Magnetto
Ребята,может кто знает подскажите,нужны размеры коленвала минск двигатель 105,(диаметр щёк,толщина щёк,растояние между щёк в собр. кв.,допуски и прочие стандартные размеры) может литература какая есть.
Знающие подскажите пожалуйста(двиг М-105), что если разпрессовать коленвал, вытащить палец нгш и заменить его вместе с шатуном под больший диаметр? попутно возникла идея что при этом можно изнутри приварить цапфы к щекам, какие мнения?
- Magnetto
под больший диаметр?-чего,нижнего подшипника.Basster писал(а): заменить его вместе с шатуном под больший диаметр?
Приваривать лучше не стоит,запресованны они очень хорошо,Basster писал(а): попутно возникла идея что при этом можно изнутри приварить цапфы к щекам , какие мнения?
