Чейта скучно совсем на форуме...перетираются одни и теже темы,фигурируют одни и те же лица,вообщем ни чего интересного не происходит...
Надо спасать ситуацию)))
Как уже писал--->
--KILLER-- писал(а):
hawal писал(а):ну тогда ищи мот который не жалко
уже в поисках))
Ну вот зима все ближе и ближе....
Через 2 дня после сообщения
--KILLER-- писал(а):уже в поисках))
,был найден аппарат =Минск Кросс=,(поиски были не легкими и не быстрыми))Аппарат находился от меня,грубо говоря в 1км)И решил покупаю!,грех не купить рядом с домом)Договорился с продовцом,долго ломал его,т.к уже было море покупателей(даже из Калуги)собственно они уже собирались выезжать за ним,но продавец решил земеле продать(хороший паренек оказался),тобишь мне)Спасибо ему еще раз)Прикатил его к себе-дело сделано!Ну и куда же без фото --->
На следущий день начал потихоньку ковырять его.Снял колесо заднее,достал из него сосок,накачал-держит,одной проблемой меньше)Звезда конечно внушающих размеров)Отмыл колесо и поставил на место.Нашел единую длинную цепь,отмывал долго ее-в итоге зря..поставил новый воздушный фильтр --->
Через день созвонился с парнем,который мне его продал и он сообщил что есть кое какие запчасти,вечером с ним встретились и что я увидел..(бонус номер №1)-минский резанатор в заводском исполнении(в прекрасном состоянии(мое мнение)),(бонус №2)-кроссовый руль.Потихоньку отмывал мотоцикл от грязи и пыли --->
С утра покатил к сварщику,ибо креплений мотора нет вообще(не везет мне на крепления)),взял сововский картер и топ топ...у сварщика было много работы..так взглянул что к чему,договорились на другой день,на другой день тоже работы у него много было(это даже хорошо))далее расскажу почему хорошо --->
Купил для вилки,так называемый-клапан золотника и 2 цепи,мало ли та цепь не пойдет..,чтоб по 10 раз в Москву не ездить..решил купить сразу.Разобрал одно перо вилки,ибо сальники сопливили.. --->
Поиски мотора не стояли на месте,хотел либо минский мотор,либо от совы.За минские убитые моторы(лопнутый картер,битые крышки)ломили 2500р. минимум,такая цена-качество меня не устраивала.И тут я вспомнил,мне батя рассказывал,что у какого то мужика по работе,есть сова в деревне,мол они купили ее,племяник поездил,поездил и бросил это дело,а мужик упал с нее один раз и большее ни ни)).Сказал бате,батя вскоре узнал.Вообщем договорились с мужиком,приобрести у него мотор=)Выбрали денек и поехали,правда совсем не рядом деревушка оказалась,250км в одну сторону(да еще по каким дорогам))Въехали в деревушку..находится на таком отшибе,если что случится,то все хана)Едем по деревне..смотрю налево оППозит стоит,смотрю направо Ижак,прямо восход едет))Вообщем давно я не видел русских мотоциклов в таком количестве))Думаю в каком же состоянии сова(деревня же)пионЭры кругом))Чейта я отвлекся))Вообщем доехали до места,мужик ушел за ключами от сарая..страсти накаляются..уже охото посмотреть что же там за аппарат)))Открывает...я был удивлен, состояние-сел,поехал..полностью комплектный мотоцикл Зид Сова-200,с пробегом всего 6000км(с копейками)Мужик сказал хоть целиком берите,все равно на металл сдам,я бы взял да документов нема((а везти за 250км мотоцикл без документов..как то не АйС.Вообщем спустя 1ч.30м от мотоцикла осталось,+ его же Ижак --->
Вообщем приехали домой.На следущий день,принялся за свое "Любимое дело" отмывать все...Потом померил мотор-как будто всегда там был))Все что снял --->
Потом принялся разбирать перо,чтоб заменить сальники...такой гемор...найти какой то пруток,вставить в паз..вообщем тяжело разбирается вилка..Достал методом ломания сальники(по другому ни как не получилось) и приступил к сборке,как читал на каком то форуме,посадочные места смазать герметиком(чтоб сальники легче заходили),так и было сделано и проблем при устоновке сальников не возникло.Все собрал,залил масла,до сих пор не течет,тьфу тьфу..чтоб ее еще раз разбирать..+бонус Котэ байкер,часть 2)) --->
Через 2 дня рано утром,покатил мотоцикл к сварщику и не зря так рано,ибо с креплением мотора провозились до 2ух часов дня,не так то уж это просто поймать именно то положение мотора,которое нужно.Цепь не зря новую купил,та которую я отмывал не подошла(шаг маленький,на заднюю подходит,а на моторную ни в какую)И как я уже писал по поводу мотора,хорошо что по картеру не сделали крепление,пришлось бы переделывать.Вобщем West Coast Customs часть 3 ))) --->
В этот же день укоротил цепь(мало правда),на следущий день еще укарачивал,поставил бак-хотел поменять кранчик стал затягивать и пол крана там осталось,вывернул,ввернул новый)Завел!Какой же звук!Мотор работает четко,ровно!И поехал на первый выезд,уже по темноме,я обалдел от тяги,хотя цепь очень сильно болталась,толком не ехал,только на 3,4 передаче тянул.Загнал до утра.
Хорошо что работы не было,было время заниматься.Утром превернул мотор как следует,сзади поставил втулки на болты чтоб пластины на гнулись,везде гайки с нейлоновым кольцом,про цепь писал уже))Все на месте,все в норме,можно ехать!И поехал..теперь от тяги и динамики разгона я обалдел еще больше,на любой передаче землю роет,про то что рвется на дыбы вообще молчу))))!Уехал в этот день аж за 20 км от гаража,в другой гараж(к друзьям).Они прокатившись тоже были в восторге от КроССика,даже те кто на спортах литровых ездиет,не остался равнодушным и ни как не хотел слазить)))--->
И вот пошел снежок)))Задняя резина была уже прилично стерта и поехал прикупил новую---3000р.как ветром сдуло)))На следущий день поехал,поставил..0_Ох как она роет,весь лес теперь в моих следах)Катался 2ч.30м.,а слазить вообще ни как не охото)))Фото новой резины+фото с покатушек--->
Так и назову тему)Аппарат был собран не спеша за 22 дня,теперь есть на чем зимой ездить и не только зимой))Всем спасибо за внимание!
Видео на канале==> http://www.youtube.com/user/KILLER55KILLER/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
P.s ваш KILLER
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Re: ==Минск кросС==
Сообщение Sturman »
Молодец. Поздравляю с приобретением. Мужык :)
dronnn
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: ==Минск кросС==
Сообщение dronnn »
да. руки откуда надо растут. молодец. а во сколько он тебе весь обошёлся?
Re: ==Минск кросС==
Отличный апарат,кинь видео работы мотоцыкла,уж очень хочется в живую посмотреть
SPRINTER
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в.
Re: ==Минск кросС==
Сообщение SPRINTER »
Классно смотрится! А проблем с ГАИ не возникнет если остановят?
EfGraf
Re: ==Минск кросС==
Сообщение EfGraf »
Скоро все будут ездить на эндурках из минских мотиков 8)
Re: ==Минск кросС==
--KILLER-- Молодец!!!Как всегда читал с удовольствием!!! :icon_good
+++Roman+++
Мотоцикл: Минск 3.112.12 http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?t=2677
Re: ==Минск кросС==
Сообщение +++Roman+++ »
Киллер как всегда все сделал как надо))))
Re: ==Минск кросС==
Мда, теперь нельзя говорить о плюсах дуплекса на этом мотоцикле
KoD
Мотоцикл: Минск-112
Re: ==Минск кросС==
Сообщение KoD »
Мот класс!)
Молодец!
А че мотор не перебирал? или он норм?
minsk-forever
Мотоцикл: минск 112.12
Re: ==Минск кросС==
Сообщение minsk-forever »
молодчина!!!!!поздровляю!!!мот просто супер :)
з.ы.с кальяном работа быстрее идёт?? :D
Re: ==Минск кросС==
Sturman--Спасибо 8)
Shurik1488--обязательно скину)Надо снять только)) :wink:
dronnn--Спасибо)обошелся не мало,не в деньгах дело))Если задумка была-в любом случае ее исполню)
SPRINTER--я думаю не остановят(а остановят,всегда можно поговорить),сколько ездил мимо них,они только с интересом смотрят на мотоцикл :icon_golod10.gif ))Как впрочем и все остальные)
f12SEGA--Благодарю) :hi
+++Roman+++ --спасибо)
Виталёк-- как и в теме "минск 88 года" остался не доволен..
KoD--Спасибо)Мотор почти новый)(6000км прошел)Единственный человек который узрел фразу в теме "минск 88 года" про новый аппарат)
minsk-forever-- Спасибо :D Если я с мотиком ковыряюсь,то совсем не до него),это друзья если сидят и наблюдают за процессом-при этом дымят)) :icon_kos
Последний раз редактировалось --KILLER-- 16 ноя 2011, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: ==Минск кросС==
Виталёк прав, однотрубка лучше для бездорожья и прыжков.
Re: ==Минск кросС==
Я думаю он не то хотел сказать
Zmicier писал(а):Виталёк прав, однотрубка лучше для бездорожья и прыжков.
Инфа 100 %???
temich-minch
Мотоцикл: минск3115 иж п5
Re: ==Минск кросС==
Сообщение temich-minch »
KILLER хорошая техника :icon_good
а ты не задумывался пихнуть туда движок от иж п5
...сезон!?.....не не слышал..
