двигатель... газу не дать =(
Onezhanin
Мотоцикл: минск м4 200
Сообщение Onezhanin »
после очередной рыбалки мой минск м4 200 стал срать на полных газах, то есть до пол-открытого дросселя двигатель работает отлично, если газу давать больше, то обороты начинают падать, двигатель работает слабо, перебойно, похоже на то, как в полный газ забираешься в отвесную гору, и мот еле ползет дергаясь при всышках бензина в цилиндре... хуже чем когда даже холостые, но мот едет. дак вот, был бы у мя 2т я бы ничего не спрашивал, а тут 4т... вопрос к бывалым. что разбирать при такой проблеме? (пробовал без воздухана-одинаково)
unnemed
Re: двигатель... газу не дать =(
Сообщение unnemed »
карбюратор засорился, больше нечего, а хотя 4т.. посмотри на всякий случай компрессию.
Onezhanin
компрессия отличная. клапана влияют на компрессию?
unnemed
Сообщение unnemed »
еще как!) они со временем не плотно закрываются и вся компрессия уходит то через трубу(если выпускной клапан пропускает) то обратно в карбюратор(если впускной) еще компрессия может упасть из за колец, как и на 2т но кольца там редко изнашиваются, клапана быстрее.
ЗЫ вот нашел хорошие картинки, тут все ясно про устройство:
вот тут еще хорошее видео: http://video.mail.ru/mail/kataranov_dmitri/107/286.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[color=#FF0000]А ЭТО 4Т[/color]
[color=#FF0000]ЭТО 2Т[/color]
Onezhanin
отличная информация! спасибо! а если компрессия отличная, то из-за клапанов не может быть?
mehanizator
Сообщение mehanizator »
Если компрессия в норме,то клапана тут ни причем
Onezhanin
система впуска?
mehanizator
Думаю,в карбюраторе дело.
Sjksander
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Сообщение Sjksander »
попробуй свечу поменяй!!!
кольца там не редко изнашиваются. компрессия на максимальные обороты не влияет!
смотри свечу,карбратор.
galkin24
Сообщение galkin24 »
прочисть ГТЖ ( или же кран)
Onezhanin писал(а):после очередной рыбалки мой минск м4 200 стал срать на полных газах, то есть до пол-открытого дросселя двигатель работает отлично, если газу давать больше, то обороты начинают падать, двигатель работает слабо, перебойно, похоже на то, как в полный газ забираешься в отвесную гору, и мот еле ползет дергаясь при всышках бензина в цилиндре... хуже чем когда даже холостые, но мот едет. дак вот, был бы у мя 2т я бы ничего не спрашивал, а тут 4т... вопрос к бывалым. что разбирать при такой проблеме? (пробовал без воздухана-одинаково)
Причин может быть много. Мотоцикл у тебя явно еще на гарантии. Гарантия на него - 3 года или 10 000 км. Так что - тащи его в авторизованный сервисный центр!
Onezhanin
хозяин говорил-гарантия была год, да и уже 3 года прошло с момента выпуска + спидометр три раза менялся... а как влияет на работу двигателя болт в карбюраторе качества что ли... один болт не дает дросселю полностью опускаться, а второй что делает? регулирует подачу воздуха в жиклеры? кстати там их штук 5-6 насчитал когда перебирал...
Onezhanin
этой ночью проехался- ехал замечательно, как раньше почти, но так как проблема уже в повторе, надо с ней разбираться...
Onezhanin
максимальные обороты для пол газа достигаются, а дальше мот начинает сначала ехать и дергаться, но не глохнуть, если еще больше газу дать то потеря мощности, потеря прежней скорости ( с которой в пол газа ехал) шум, низкие обороты, я могу заснять как это выглядит (по звуку ну и виду) =)
