Минск Эндуро [Обновленная тема, законченный проект].
Как вам моя работа?
Отлично! Автор могёт.
28
78%
Гомно...Автор криворукий...
2
6%
Не очень, много не доработок.
1
3%
Жаль что продал...
5
14%
Всего голосов: 36
EfGraf
Re: Минск Эндуро
Сообщение EfGraf »
EfGraf писал(а):Минск зачет! А как ты переделал раму под полудуплекс? Какие трубы брал(диаметром)? Если не сложно сфотай
Вот еще
Изображение[/quote]
О, спасиб! На следующей неделе привезут сварку и буду мудрить с рамой 8)
WhiteHorse
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
Re: Минск Эндуро
Сообщение WhiteHorse »
а седло от чего ? очень уж приглянулось )))
Sl_Alex_Mc
Мотоцикл: ММВ3 3.1131 "LIDER" ,ММВЗ-3.112.11.
Re: Минск Эндуро
Сообщение Sl_Alex_Mc »
Ваще классно получилось,такой же хочу=) Тока вот вряд ли у меня такой получится,это нужно время и деньги,а с этим напряг=)
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
WhiteHorse писал(а):а седло от чего ? очень уж приглянулось )))
Седло ПОЛНЫЙ самопал :D
Основа из ржавого метала, дерматин на чердаке валялся, поролон по кускам складывал.
Sl_Alex_Mc писал(а):Ваще классно получилось,такой же хочу=) Тока вот вряд ли у меня такой получится,это нужно время и деньги,а с этим напряг=)
получится) :)
denis
Мотоцикл: Минск-продал,
Иж ПС-продал ,
карпаты спорт-продал
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: Минск Эндуро
Сообщение denis »
привет! скажи явское заднее колесо становится без переделок?
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
denis писал(а):привет! скажи явское заднее колесо становится без переделок?
Без переделок.
Нужно только сделать упор тормоза и втулку в подшипник звезда(под диаметр полуоси).
Еще скажу, что такая система не очень легко разборная/сборная.
Еще один минус в том, что колесо будет стоять чуть чуть в бок(к тормозному барабану), у явы там ведб упор с втулкой, а нам такое в маятник не влазит.
Не очень значительный для сельских покатушек минус - лишний вес! Если поставить алюминиевые обода от чезета(хотя бы дорожного) этот минус перейдет в плюсы(лишний вес уйдет, колесо будет легче стокового).
К плюсам можно отнести - отличные тормоза, как не нажимай а сразу клином при нажатии на 1 см. Еще как плюс - прочность, эти колеса гораздо прочней чем сток.
На явовский обод можно одеть резину по больше, правда с минским маятником - не разгонишься сильно. Да и не надо.
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: Минск Эндуро
Сообщение denis »
спасибо) тогда лучше восходовское поставлю
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
А у меня Cz516 :D
Убитая немного. Особенно ходовая. Как оказалось она еще на ходу и завелась с первого. :D
Продавец говорил что там что то с кольцами, не на ходу она. Приехав домой, пару мелочных проблем устранили. Подкачали бензин(которого 1/3 бака досталась) оди раз дернув оно завелось..:) Был шокирован.
Еще детали:
Коробка передач, картера, голова с цилиндром, масло :D ,убитые амортизаторы :(
С первого взгляда не все так и страшно :)
Если помучится, что-то да получится. :)
В принципе бодрая, но приложить руки нужно!
Думаю на это другую тему создам.
А вот про онанинзмЪ с минском(остался двигатель и дофига деталей) я подумаю. Как бы хочется... :D но не этим летом наверное. :) Должен же я испытать поршень от КЗ :D
Последний раз редактировалось Subarok 31 янв 2012, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Ivanich
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
Re: Минск Эндуро
Сообщение Ivanich »
И почем такой аппарат???
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
Ivanich писал(а):И почем такой аппарат???
Как чизет он дешево обошелся!
150ls(300$)
Купил как не на ходу(говорили что что то с кольцами). Оказалось что вполне на ходу. :D
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: Минск Эндуро
Сообщение denis »
круто) я тоже думаю Cz 250 взять если ПСа продам
EfGraf
Re: Минск Эндуро
Сообщение EfGraf »
Вот это весчь! Но только поршневую наверно трудно достать будет. Ведь она там проработает максимум два дня на запредельных оборотах. На этот случай минский мотор в помощь :wink:
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: Минск Эндуро
Сообщение denis »
на этот случай делается гильза под минский поршень
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
EfGraf писал(а):Вот это весчь! Но только поршневую наверно трудно достать будет. Ведь она там проработает максимум два дня на запредельных оборотах. На этот случай минский мотор в помощь :wink:
denis писал(а):на этот случай делается гильза под минский поршень
Говорят на сезон хватает)
Думаю проблем не было бы...Хотя кто знает...
Знаю что кованые поршни делают, если что заказать можно. :) Либо новые заказать.
denis писал(а):круто) я тоже думаю Cz 250 взять если ПСа продам
Я хотел 250..Но не было варианта дешевого.
Сегодня катался :D довольно озорной апаратик. Чуть газом в повороте больше и у же боком едет :)
Бензина кушает достаточно много :D после минска.
Обнаружил что у меня вилка удлинена. Но он все равно козлит :D зверег.
Косяков много, лень писать даже. Например в колесе заднем только один подшипник был, у звезды. У барабана только 3 шарика было разлетевшихся по всей оси.
Нужно както разобрать амортизаторы оригинальные, как то их починить. Сильно он уж мягкий с этими.
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: Минск Эндуро
Сообщение denis »
у тебя походу вилка от Иж ПС
