Xaker1
Re: Все вопросы про карбюратор и систему питания.
Сообщение Xaker1 »
dimon9393 писал(а):Вот несколько вопросов по карбу К2401:
1)Слышал что их уже как два года не выпускают в Белоруссии, а идут только китайские копии с надписями Made in Belarus ужасного качества
2)Видел много фоток новых минсков м125 на которых нормальные (с железным дном) К2401. Неужели их только на завод поставляют, а в родажу нет?
3)Продаются ли сейчас новые карбы Рассо P-47R (Индия)?
1.не выпускают,в россии точно где то выпускают малыми партиями .не давно читал где то
2.есть,за 700 должен быть не китай,за 400 китай
3.нет,только модификация(к2401)
FOX
Мотоцикл: Минск 3.113 двигатель 3.111
Сообщение FOX »
wwwdanwww писал(а):
FOX писал(а):Умник?)))
На обогатитель жиклёр на 255?Очень много будет,на обогатителе ставиться вроде на 50(Иж),на ураловском карбе стоит на 55.
suSU на обогатитель оставь старый,только почисти его(продуй воздухом) если грязный.
Ты наверно про жиклер холостого хода говоришь
Нет, про обогатитель :)
nevada13
Мотоцикл: 3 112
Сообщение nevada13 »
возникла такая проблема утопитель не утопляет поплавок и смесь в карб не попадает.
карб к 62 с
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Сообщение xJlaIIax »
xJlaIIax писал(а):Искра хорошая, синяя, раньше была плохой менял блок стабилизатора коммутатора, он вздулся, после замены блока искра стала хорошей. Сегодня выкручу свечу, если есть еще следы копоти, то попробую еще иглу опустить на 1 деление. Вечерком тогда отпишу.
Свеча была нормальной, но для интереса все токи опустил иглу на 1 деление и смесь получилась бедной, свечка была в белом налете, вернул иглу обратно.
Мотоцикл так и захлебывается, если сильно открутить ручку газа то мотоцикл начинает реветь и не едит, потом когда отпускаешь ручку газа то он начинает набирать скорость.
Может я не правильно настроил карб?
Я закрутил винт качества смеси полностью и потом его открутил на 1 оборот, потом винтом который рядом с тросиком выстовил самые минимально устойчиве обороты на холостом ходу.
CALLIA
Сообщение CALLIA »
как настроить этот карбюратор под минск?
CALLIA писал(а):как настроить этот карбюратор под минск?
мда. этот карб на минске работать толком не будет - слишком велик диаметр диффузора
CALLIA
Сообщение CALLIA »
а микуни подойдет??
CALLIA писал(а):а микуни подойдет??
Под маркой "Микуни" выпускались и выпускаются карбюраторы разных моделей для двигателей разных объёмов. Модель карбюратора укажи.
ilshat163
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.1
Сообщение ilshat163 »
как думаете стоит ли покупать этот
ремкомплект карба
http://upwap.ru/1609972" onclick="window.open(this.href);return false; для минска?
продавец сказал што в китае
сделано.....если вообще от них
толк? а то карбу уже 25 лет ниче не
меняли и в последние годы чудить начал, у меня стоит карб с корпусом от к 65 и начинкой от к62с
CALLIA
Сообщение CALLIA »
можно ли на минск поставить карбюратор к-26а. И как он будет работать?
kopolb
Сообщение kopolb »
пацаны помогите карб сдела когда сильно газу доёш до конца глохнет (значит переливает да) вот иглу ставил в разные положения ничего непомогает газ доеш до конца и глохнет
mehanizator
Сообщение mehanizator »
kopolb писал(а):пацаны помогите карб сдела когда сильно газу доёш до конца глохнет (значит переливает да) вот иглу ставил в разные положения ничего непомогает газ доеш до конца и глохнет
Ничерта там не переливает,а наоборот происходит обеднение смеси.Разбирай карб,чисти его и регулируй
уровень в поплавковой камере.Если не поможет,возможно подсос воздуха .
kopolb
Сообщение kopolb »
поставил жиклер побольше ваще переть стал хоршо!!!!!!!
BACEK
Сообщение BACEK »
Подскажите, пожалуйста!
У меня такая проблема: Мот плохо заводится, только с подсосом, проработает секунд 5 и глохнет, если держать подсос то работает. + еще одна трабла, немного поворачиваю ручку газа, и движок наберает максимальные обороты, тобишь словить там 3000-4000 оборотов, чтоб он держал - нереально.
В чем проблема? Где-то офигенно тянет воздух?
PS. По усилиям на кикстартере, ощущение буд-то компрессия маленькая!
Mark007
Мотоцикл: "Минск"-3,112
Kawasaki ZZR-400
Сообщение Mark007 »
BACEK писал(а):Подскажите, пожалуйста!
У меня было то же самое, тут нужо обеднить смесь и прокалить свечку зажигания, всё ок. будет, ну по крайней мере на 150 км... и поставить лучше "холодную" свечку (А-17)...
