Все вопросы про карбюратор и систему питания
Tipchic
Здесь задавать любые вопросы связанные с карбюраторами или системой питания.
Re: Все вопросы про карбюратор и систему питания.
какой карб стоить на стоковом кроссе CZ 516/125?
- dimon9393
- Мотоцикл: минск ммвз-3.112 1900г.в.
Собственно поискал и нашёл вот что цитирую: "На кроссовом CZ стоит стандартный карб для кр.CZ- Yikov", больше ничего не нашёлhanil писал(а):какой карб стоить на стоковом кроссе CZ 516/125?
- dimon9393
Вот несколько вопросов по карбу К2401:
1)Слышал что их уже как два года не выпускают в Белоруссии, а идут только китайские копии с надписями Made in Belarus ужасного качества
2)Видел много фоток новых минсков м125 на которых нормальные (с железным дном) К2401. Неужели их только на завод поставляют, а в родажу нет?
3)Продаются ли сейчас новые карбы Рассо P-47R (Индия)?
dimon9393 мерси!
Вот такая проблема купил на минск новый карб к65-с, поставил, завёл но он совсем не едет газ на всю а как будто на половину открыт, после того как я поездил и остановился то увидел полный рессивер бензина, что нужно сделать чтобы нормально стал ездить?
rooni
- Мотоцикл: Минск ,восход 3,муравей 2м-01
может у тебя поплавки дырявые
На новом карбе быть не может
- Калян
и не такое бывает на новом китайском!
Ну вот поменял поплавки завёл вроде стал тянуть выхожу на трассу разгоняюсь газ опускаю а обороты он не сбрасывает! И вот заводится плохо, как только поставил нормально, а как поездил и остановился он заглох завёл его только с толкача и вот ещё на вто у меня эта дырка закрывается прокладкой так должно быть или нет? Там стрелочка
мотоцикл заводится но при езде плохо реагирует на газ не схватывает и вобще глохнет
можно ли поставить вместо К-36С на старый минск 3.111 карбюратор К-65С или не в этом причина
дико извиняюсь за глупый вопрос, заранее благодарен за ответы
- infinger
можно поставить конечноhemiz писал(а):мотоцикл заводится но при езде плохо реагирует на газ не схватывает и вобще глохнет
- DrNorick
Парни подскажите пожалуйста как распознать настоящий к-2401 ? на 99.9 процентов (что он не китай), но то што с пластиковой крышечкой 100% "китай" мне верится с трудом потому что я с такой крышкой покупал еще лет 6-7 назад
,два корбюра на разные мински и проблем небыло не каких ,только стабильная и ровная работа,неужели они уже тогда были???
И еще, на настоящем где то там дата выпуска кажется должна быть(место?) и выбита она или типа штампа чернильного стоит? какие поплавки там в оригинальном(вспененные или пустотелые).
А в магазине предлогают за 400 и за 700 дин легкий как пушинка а второй потяжелее,какой настоящий непонятно.
надеюсь на вашу помощ,заранее спасибо
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
ну естественно который потяжелее и за 700
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
- DrNorick
Ждёмс ещё коментариев......
