Приобрел Минск
wwwdanwww
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Приобрел Минск
Сообщение wwwdanwww »
Достал сие чудо у друга за бесплатно на восстановление
Половинел двигатель там все ок поменял лиш ведомую звездочку и 2 сальника коленвала и звездочки,прошневую и колечки,проблем очень много заводится отлично на малых работает хорошо но попытки повернуть ручку газа дальше выдают такую картину:звук типа уууууууу в воздухане и частые чихи в глушитель и воздухан что делать я не знаю перебрал уже все что можно было перебрать подсоса воздуха нет проверил все и вся,карбюратор стоит К62Г(от чего он?) и еще 2 на запас тоже К62Г,зажигание было все в масле пропускал сальник коленвала,промыл чистым бензинам искра вроде нормальная,кстати зажигание настроено отлично,оно 6V думаю поменять на 12
знакомый мастер говорит что зажигание менять надо и проблемы в нем.
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть причина такова поведения?
Re: Приобрел Минск
у меня было всё тоже самое что и у тебя. Оказалось были перепутаны провода и ещё поменял КЭТ
wwwdanwww
Re: Приобрел Минск
_DimaN_ писал(а):у меня было всё тоже самое что и у тебя. Оказалось были перепутаны провода и ещё поменял КЭТ
Скажи какие перепутаны были и как смотришь на то чтоб бкс поставить и 12 вольт?
Кэт менял 1 в запасе лежит тоже самое также работает точнее почти работает)
Да и еще почему в воздухан летит бензин как бешиный?
Odinochka
Мотоцикл: Минск,восход,муравей
Re: Приобрел Минск
Сообщение Odinochka »
карбюратор К62Г от муравья 2м02
Re: Приобрел Минск
регулировать нужно карбюратор
wwwdanwww
Re: Приобрел Минск
Виталёк писал(а):регулировать нужно карбюратор
Побывали и жиклеры меняли и продували я ж написал че тока не делали) уже 3 неделю мучаюсь не с одним движком стока не возился.
Re: Приобрел Минск
жиклер главный - 165, нечего пробовать, грамотно собраный мотоцикл регулируется на раз-два
wwwdanwww
Re: Приобрел Минск
Я не уверен в электронике а точнее в генераторе да и заменить хочу на 12в,может в нем проблема.
Re: Приобрел Минск
если хочешь 12 вольт то меняй, я себе тоже потом поменял)) помоему даже заводиться лучше стал и свет ништяк по сравнению со старым
The BOSS
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Re: Приобрел Минск
Сообщение The BOSS »
Odinochka писал(а):карбюратор К62Г от муравья 2м02
на туле тоже такой стоит
wwwdanwww
Re: Приобрел Минск
Спасибо всем,скажите пожалуйста причину из за чего бензин летит в воздухан?
Re: Приобрел Минск
на всех двухтактниках без лк так
wwwdanwww
Re: Приобрел Минск
_DimaN_ писал(а):на всех двухтактниках без лк так
Спасибо
Еще вопрос к знатокам какой генератор покупать и бкс(номер или что там должно быть) хочу 12V 65W.
Re: Приобрел Минск
wwwdanwww писал(а):12V 65W
генератор 43.3701
бкс 262.3734
wwwdanwww
Re: Приобрел Минск
генератор 43.3701
бкс 262.3734
Огромное спасибо.
