Половинел двигатель там все ок поменял лиш ведомую звездочку и 2 сальника коленвала и звездочки,прошневую и колечки,проблем очень много заводится отлично на малых работает хорошо но попытки повернуть ручку газа дальше выдают такую картину:звук типа уууууууу в воздухане и частые чихи в глушитель и воздухан что делать я не знаю перебрал уже все что можно было перебрать подсоса воздуха нет проверил все и вся,карбюратор стоит К62Г(от чего он?) и еще 2 на запас тоже К62Г,зажигание было все в масле пропускал сальник коленвала,промыл чистым бензинам искра вроде нормальная,кстати зажигание настроено отлично,оно 6V думаю поменять на 12
знакомый мастер говорит что зажигание менять надо и проблемы в нем.
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть причина такова поведения?
