коммутатор-->потянет или нет
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
Сгорит ли коммутатор он мопеда "Карпаты 2", если будет работать(или не будет :) ) от 12 вольт(генератор от минска)??? Если сгорит, то что надо поменять или припаять что-либо дополнительное.
Про 12вольтовый коммутатор не спрашивайте -- нету у меня
Re: коммутатор-->потянет или нет
RoKKeR писал(а):Сгорит ли коммутатор он мопеда "Карпаты 2", если будет работать(или не будет :) ) от 12 вольт(генератор от минска)??? Если сгорит, то что надо поменять или припаять что-либо дополнительное.
сгорит. поменять нужно почти всё в нем
Различия в схемах коммутаторов незначительные (высоковольтная часть зажигания вообще идентична), но чтобы переделать коммутатор мопеда (точнее, его часть, отвечающую за стабилизацию 12-ти Вольт для цепей освещения и сигнализации) под работу в 12-ти вольтовой схеме электрооборудования нужно обладать малейшими навыками радиомонтажника и знаниями в радиоэлектронике. У топикстартера их явно нет... Поэтому от советов по переделке воздержусь! И посоветую купить простой 12-ти вольтовый БКС.
нужно поменять стабилитрон на 7 вольтовый Д814А
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
мда(( жалко,
а из коммутатора так же 6вольтового (КЭТ-1(он от минска)) можно что нибуть сделать?
RoKKeR писал(а):мда(( жалко,
Можно! Можно поставить его в 12-ти вольтовую схему электрооборудования, а для стабилизации напряжения для цепей освещения и сигнализации собрать дополнительно стабилизатор. Схем в тырнете полно!
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
я извиняюсь, я конечно в электронике не совсем(далеко не совсем...), но "с паяльникам на ты"
во первых что за сигнализация???
и можно схемку стабилизатора, только простенькую) в нете чё-то в основном от 220В(( найти не могу.. :(
и как подключить коммутатор, там всего 3 входа((
я чисто ради прикола, ну чуть позже а может и сегодня на 252 да 12 ... посмотрю как гореть будет :mrgreen: :mrgreen:
RoKKeR писал(а):я извиняюсь, я конечно в электронике не совсем(далеко не совсем...), но "с паяльникам на ты"
Вот до чего обленились! Схем полно! Подключить КЭТ-1А проще простого: от генератора клемму "З" к клемме "Г" КЭТ-1А; клемму "Д" генератора к клемме "Д" КЭТ-1А; клемму "К" КЭТ-1А - к клемме "Н" катушки зажигания (по-вашему "бАбины"). На "массу" корпус КЭТ-1А не забудь посадить. А стабилизатор на 12 Вольт собери по штатной схеме любого БКС на 12Вольт... Только не пиши, что эту схему не можешь найти...
RoKKeR писал(а): во первых что за сигнализация???
Под цепями "сигнализации" понимаются цепи питания указателей поворота и стоп-сигнала.
[s][a]-[e][k]
Мотоцикл: Минск 84 года
Сообщение [s][a]-[e][k] »
тоесть как я понял камутатор для зажигания и искры подойдет 6вольтовый на ген 12 вольт?
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
а это схема бкс на карпаты 2 ???
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
мне сегодня сказали что шести вольтового генератора НЕТУ!!!(ини все на 12в) это так?
RoKKeR писал(а):мне сегодня сказали что шести вольтового генератора НЕТУ!!!(ини все на 12в) это так?
кто это сказал? нос сломай ему
всегда они были
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
всегда они были
Я в принципе поверил, когда у меня стоял 6 вольтовый генератор от минска, а коммутатор от мопеда 6вольтовый, то напряжение на генераторе на световых катушка было 2в ну максимум 3,5!!! а сейчас после переделки может наскребётся и 6 вольт!! ну я соглавел Виталёк, разделение есть))) так что может и выдержит коммутатор, да и на коммутаторе от карпатого нигде не написанно что он 6 вольтовый!!
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
да и ещё, на картинке выше написанно (коммутатор - стабилизатор 252*** (262**))
Раз уж они написанны то значит то что они идентичны, при этом 252 ставится на карпаты, а на нём 6 вольт (в основном)
а 262 на минске например.... да и 262 предназначен на 12вольт ---> так пишут в интернете!!!
Так как понимать, в чём же их различия, скажите мне пожалуйста (раз их схемы идентичные)???? Выходит что нету разделения на 6 и 12 вольтовые коммутаторы??? Но тогда как понимать названия запчастей, предназначенные (например) на разные мотоциклы, там есть надписи на сколько вольт!!!
