все жиклеры чистые,иглу подымал,помогает,но не основательно.какие еще будут версии?
- Ivanich
винт качества смеси холостого хода пробовал регулировать??
да.вкручен полностью.вот жду взять у друга его карб...
- Ivanich
он не должен быть вкручен полностью, если он вкручен это значит ты перекрыл воздух и тем самым обагатил смесь на ХХ, его надо оборота на 2,5 выкрутить медленно, на прогретом двигателе...Пробуй
Народ у меня к65с стоит как настроить переливает
- unnemed
покрути главный жиклер, тот который посередине в поплавковой камере
помоему если закрутиш, то бенза будет меньше а открутиш-больше
- Aleksey
Муравей Т-200
minar, вот http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=727" onclick="window.open(this.href);return false;
Не могу настроить холостой ход((
до какого-то момента обороты падают, но при последующем вкручивании обороты начинают расти))))
карб к62
карб к62
- yasg
- Мотоцикл: Минск 3112 93 г.в
Volkswagen Passat B3 - Откуда: из Рыбницы
Проблема в следующем, холодный стоит, подсасываешь, заводишь, секунд 5 проработает. Прогазуешь и глохнет. Потом снова подсасываешь, история повторяется раза 4 потом норм работает. Что может быть, карбюратор к65с, иглу опускал поднимал, уровень тоже ставил разный, не помогло.
TheTurbo
- Мотоцикл: ммвз 3.11211
ммвз 3.11212 - Откуда: минская обл.Раков
выпускают счас карбы К65с оригинальные?
slayd
- Мотоцикл: Минск 3.115.Ява 638. Днепр К650.
Выпускают,у меня к 65с пекар, Русского производства.Карб покупал в этой осеню..
Куплю задний обод(диск) для Минска,в хорошем состоянии
TheTurbo
хорошо работает?
slayd
Да хорошо... он на мощь будет так что бери, советую,но он стоит порядка 1000 рублей!
Такая фигня ставлю карб от минска родной к65 вроде он , едет и заводиться мото тока на подсосе в чём может быть проблема?
- Ivanich
камера попловковая не отрегулирована!! даже горячий на подсосе??
