Моя двенадцатка)
Re: Моя двенадцатка)
Resident писал(а):можно. но только ближе к весне(мот на стадии сборки)
ну, что скажете, как движок?
На сколько звезда ведущая стоит?
unnemed
Сообщение unnemed »
примерно на 16-17. у нас стоит на 15, разгоняется быстрее но скорость выше 80 я не набирал, орет зараза, все из окон повыглядывают и в догонку наорут ещо а у нас все друг друга знают, надо на грунтовку выйти и там погонять)))
ЗЫ калхоз.. не в обиду но это черезчур
unnemed писал(а):примерно на 16-17. у нас стоит на 15, разгоняется быстрее но скорость выше 80 я не набирал, орет зараза, все из окон повыглядывают и в догонку наорут ещо а у нас все друг друга знают, надо на грунтовку выйти и там погонять)))
Не влезет на Минск ведущая звезда на 17 зубьев. Сам лично примерял. Да и толку от нее не будет. так же как и от 16 зубцовой.
senia
Мотоцикл: минск 3.112.1
Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
Сообщение senia »
17 зубев дествительно не влазит 16 встаёт там от цепи до переаонки между генератором остаётся всего ничего, а смысл больше 15 ставить вобще нет у меня была 14 ехал на убитой поршневой 75-80 перебрал двигатель 95-97 ето не по моему спидометру замерялось по моему он уже 110 шол поставил звезду на 15 скорость таже разгон дольше поставил 16 в двоём хреново стартовать стало вобше
Скажте мне что минск г*вно и я порву вашу жо*у на британский флаг Изображение
unnemed
Сообщение unnemed »
а у мя на 17 влезает, там точно справа от ведущей звезды есть спецальная ДЫРА :)
unnemed писал(а):а у мя на 17 влезает, там точно справа от ведущей звезды есть спецальная ДЫРА :)
Только картер загубили. Теперь солидол или чем ты цепь смазываешь, все будет лететь в генератор.
unnemed
Сообщение unnemed »
картер загубил не я а хозяин. коим я сейчас не являюсь, мне его дает на лето родственник)
звезда сейчас стоит на 15, хочу заменить на 12 или 13. т.к. по нашим дорогам.. понимаете :)
тут как ты видиш сломана крышка коробки, мы её заменили, но тут не только крышка, тут ещо инизу в правой половине картера отлопан кусок длинной 2 см а шириной 1.5 см. этот кусок держал болт но естественно все масло выливалось, мы его посадили на герметик и ещо снизу герметика накинули, теперь все гуд :)
но правда капает чуток :(
у меня есть правая половина картера взятая с донора того человека, который мне и сломал все это дело))
надо летом поставить.
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Сообщение Resident »
звезда на 15. На 17 звезде будет очень тупым, но экономным.
Изображение Изображение
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Это почему экономным? Чтобы тронуться с 17 зубцовой звездой надо изрядно пожечь сцепление.
14 самое то! играй скоростями и всё :)
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Я на этом езжу по 30, 40 км в одну сторону прямотоком(60-90км/ч), так что мне бы лучше было поставить на 17! но я чет не хочу ломать картера. Стоит ща на 15, мне покуда хватает(хороший подхват, и скорость норм. На видео мы ехали вдвоем!!!!)
urok-95
Сообщение urok-95 »
Ехали Resident и я)
Shegol
Мотоцикл: Минск ммвз-3.11211
Сообщение Shegol »
Резвые у вас мотооциклы=)
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
спасибо
urok-95
Сообщение urok-95 »
У нас велик с двигом от Дружбы первые 30 метров минск сзади держит)на асфальте колесо дымит)ЧЕСТНО!
toxa1985
Мотоцикл: ммвз-3.112.12
Сообщение toxa1985 »
интересный мот
