На сколько звезда ведущая стоит?Resident писал(а):можно. но только ближе к весне(мот на стадии сборки)
ну, что скажете, как движок?
Моя двенадцатка)
- Dimon48rus
Re: Моя двенадцатка)
- unnemed
примерно на 16-17. у нас стоит на 15, разгоняется быстрее но скорость выше 80 я не набирал, орет зараза, все из окон повыглядывают и в догонку наорут ещо а у нас все друг друга знают, надо на грунтовку выйти и там погонять)))
ЗЫ калхоз.. не в обиду но это черезчур
- Dimon48rus
Не влезет на Минск ведущая звезда на 17 зубьев. Сам лично примерял. Да и толку от нее не будет. так же как и от 16 зубцовой.unnemed писал(а):примерно на 16-17. у нас стоит на 15, разгоняется быстрее но скорость выше 80 я не набирал, орет зараза, все из окон повыглядывают и в догонку наорут ещо а у нас все друг друга знают, надо на грунтовку выйти и там погонять)))
- senia
- Мотоцикл: минск 3.112.1
- Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
17 зубев дествительно не влазит 16 встаёт там от цепи до переаонки между генератором остаётся всего ничего, а смысл больше 15 ставить вобще нет у меня была 14 ехал на убитой поршневой 75-80 перебрал двигатель 95-97 ето не по моему спидометру замерялось по моему он уже 110 шол поставил звезду на 15 скорость таже разгон дольше поставил 16 в двоём хреново стартовать стало вобше
- unnemed
а у мя на 17 влезает, там точно справа от ведущей звезды есть спецальная ДЫРА
- x_79642a16.jpg (73.19 КБ) 1984 просмотра
- Dimon48rus
Только картер загубили. Теперь солидол или чем ты цепь смазываешь, все будет лететь в генератор.unnemed писал(а):а у мя на 17 влезает, там точно справа от ведущей звезды есть спецальная ДЫРА
- unnemed
картер загубил не я а хозяин. коим я сейчас не являюсь, мне его дает на лето родственник)
звезда сейчас стоит на 15, хочу заменить на 12 или 13. т.к. по нашим дорогам.. понимаете
тут как ты видиш сломана крышка коробки, мы её заменили, но тут не только крышка, тут ещо инизу в правой половине картера отлопан кусок длинной 2 см а шириной 1.5 см. этот кусок держал болт но естественно все масло выливалось, мы его посадили на герметик и ещо снизу герметика накинули, теперь все гуд
но правда капает чуток
у меня есть правая половина картера взятая с донора того человека, который мне и сломал все это дело))
надо летом поставить.
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
звезда на 15. На 17 звезде будет очень тупым, но экономным.
- Aleksey
Муравей Т-200
Это почему экономным? Чтобы тронуться с 17 зубцовой звездой надо изрядно пожечь сцепление.
14 самое то! играй скоростями и всё
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Я на этом езжу по 30, 40 км в одну сторону прямотоком(60-90км/ч), так что мне бы лучше было поставить на 17! но я чет не хочу ломать картера. Стоит ща на 15, мне покуда хватает(хороший подхват, и скорость норм. На видео мы ехали вдвоем!!!!)
- urok-95
Ехали Resident и я)
Резвые у вас мотооциклы=)
- urok-95
У нас велик с двигом от Дружбы первые 30 метров минск сзади держит)на асфальте колесо дымит)ЧЕСТНО!
интересный мот
