Минск Совхоз
Muma
Минск Совхоз
Сообщение Muma »
Проект "Совхоз им. Зайцева".
Из того что было. Задние амморты достались от явы, поэтому немного "наклонил" их.
Осталось найти сиденье...
а вообще была у меня идея сделать "собирательный образ" колхомайзинга. Как бы отечественный ответ рэтбайкам :)
Ride soft, live long.
Vetal
Re: Минск Совхоз
Сообщение Vetal »
О_о ужс
Viper666
Re: Минск Совхоз
Сообщение Viper666 »
А это что нитра?
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Минск Совхоз
Сообщение Pleshkov »
"Минск Колхоз" ,я бы дал такое название.Хотя в контуре просматриваится что то эдакое,в виде чопера к примеру.Доделай,подмарафеть и будет хорошо!
Re: Минск Совхоз
Pleshkov,думаю больше на эндуро смахивает...
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Re: Минск Совхоз
Сообщение Sturman »
Я тебя слепила из того что было :)
Главное яйца на балоне не оставить... :shock:
Muma
Re: Минск Совхоз
Сообщение Muma »
Sturman писал(а):Я тебя слепила из того что было :)
вот это важное замечание! буду ставить подушку безопасности :mrgreen:
Pleshkov
Re: Минск Совхоз
NightWolf,на вкус и цвет товарищей нет :D
Re: Минск Совхоз
Pleshkov полностью с тобой согласен :D
Andruha
Мотоцикл: Минск-2шт.88г.в. и 92г.в. ИЖ-Ю4к Восход 69г.в. Паннония 72 г.в.
Re: Минск Совхоз
Сообщение Andruha »
Наклонял амортизаторы зря. они довольно мягкие на ход, я себе ставил класно. А так как у тебя стоят: 1. Будет чересчур мягко, 2. Будет на много больше ход маятника. 3. В крайнем верхнем положении почти ляжешь рамой на землю, цепь будет тереть снизу маятник.
Если у тебя в детстве Минска не было, а теперь есть "Бентли" - то Минска у тебя всеравно НЕ БЫЛО!
Muma
Re: Минск Совхоз
Сообщение Muma »
Andruha писал(а):Наклонял амортизаторы зря. они довольно мягкие на ход, я себе ставил класно. А так как у тебя стоят: 1. Будет чересчур мягко, 2. Будет на много больше ход маятника. 3. В крайнем верхнем положении почти ляжешь рамой на землю, цепь будет тереть снизу маятник.
Наклонил, чтобы не запилило маятник (там уже была канава в несколько мм). Родные искать было в лом, и сильно чесались руки при виде сварочника. Амморты оч. жесткие, на стандартных креплениях практически не работали, может быть там пружины "не те". При таком наклоне подвеска стала мягче раза в полтора, но в одно лицо все ок. Даже не пришлось поджимать регулировками. Ну и маятник не страдает, по крайней мере сверху.
Имхо из недостатков - 1 при наклоне амморты могут хуже работать (пока не понял), 2 возросшие нагрузки на сайлентблоки аммортов и маятника,3 не знаю куда втыкать седло :roll:
ЗЫ: сперва был порыв вовсе сделать сухарь, увеличить базу и бообщем запилить под боббер'оид...
Muma
Re: Минск Совхоз
Сообщение Muma »
Первый снежный выезд состоялся!
Re: Минск Совхоз
Muma,после бака,это че седло????не боишься без 5ой точки остаться???
Muma
Re: Минск Совхоз
Сообщение Muma »
Пока без шипов - нормально) А вообще будет крыло и седло в "горизонт". Сегодня катнул на нем километров 15, по снегу. Ощущения - круть )
Muma
Re: Минск Совхоз
Сообщение Muma »
В воскресенье катнулся по снежку. Давно так не веселился.
Оторвал стойку руля. Кому интересно - будет видео
Тут с поцанами на раёне!
кореш Серега
кореш Серега
