музыка
texnick
3.112.11 *88
Re: музыка
Сообщение texnick »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если у тебя аккум, не подзаряжается от мота, то это все ерунда. Смысл его снимать каждый месяц, подзаряжать...
Вот если бы ты наладил зарядку от мота, да запиталбы все электр. приборы от него на мотоцикле, вот это было бы совсем другое дело.
Re: музыка
та какой месяц? с такой АС акум должен весить в пару раз больше мотоцикла, чтобы на месяц хватало Изображение
texnick
3.112.11 *88
Re: музыка
Сообщение texnick »
Точно, чет я не подумал ИзображениеИзображениеИзображение
ZeeLog
Re: музыка
Сообщение ZeeLog »
У тя только колонки хавают 18 Ампер!!!! А чтобы хоть час проработала эта байда, нужен аккумулятор 18 А/ч......А чтоб месяц без подзарядки, то ядерный реактор в люльке)))))
PS. Не всему, что пишут китайцы на колонках можно верить =)))
[s][a]-[e][k]
Мотоцикл: Минск 84 года
Re: музыка
Сообщение [s][a]-[e][k] »
Во первых у меня мот 6 вольт ни как зарядку НЕ поставишь. Во вторых я музу в день на моте не больше двух часов слушаю, некогда. 3 акамулятора 2 шт стоят от урала мне хватает поуши.
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
[s][a]-[e][k]
Re: музыка
И акомляторы я не снимаю, я специально два клейма есть. Вставил и заряжаеться.
senia
Мотоцикл: минск 3.112.1
Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
Re: музыка
Сообщение senia »
я ставил обыкновенное радио маленькое две колонки одну на багажник и на бак по сколько ват не скажу тошо колонки в корпусе но рубало норм даже когда едеш быстро дальше середины громкость не накручивал, и свет ночью норм работал с радио,и при желание на плату радио можна впаять вход для наушников как аудио выход подключил к примеру плеер и всё радио не играет а играет с плеера или телефона.
Скажте мне что минск г*вно и я порву вашу жо*у на британский флаг Изображение
Baiker
Мотоцикл: ИЖ П-3
Re: музыка
Сообщение Baiker »
ZveR писал(а):ну тут нужно падумать как и к чему подключить калонку,на заведенном моцыке музон слушать както не ахти,а если на заглушаном то нужен аккумулятор.
Слушайте у меня вот проблема вышла,решил поставить новый 90W генератор и блок БКС 94.3734 потому, что в книге сказано. Что со старым "блоком262.3734 для работы с новым генератором(90W) непригоден". Так вот проблема в том что не могу нигде найти правильную схему подключения проводки от генератора к блоку и от блока на катушку зажигания и так далее...Вот щас перед домной лежит схема электрооборудования мотоцикла "Минск" с аккумулятором, вроде бы всё правильно! Да вот заморочка ,что на схеме с одной стороны(провода которые идут к генератору) 4-ри входа(З,О,М,02) а на моём БКС 94.3734 5-ть(Д,02,З.Д1,М) а на выходе 6-ть(03,02,М,01,Д,К) совсем другое обозначение ка в книге(Всё о мотоцыклах "Минск"). В общем если есть схема электропроводки, то скиньте по адресу sem.ua@mail.ru или сюда.Заранее благодарен.
mahinator
Re: музыка
Сообщение mahinator »
я думаю просто поставить реле зарядки и аккумулятор с явы ну или какой там и всё. что б на заглушеном моте работал, а там уже можно всякой фигни навешать. я пробовал но чё то не удалось реле сгорело.
Не бросай блять сцепление!
BumBastik
Мотоцикл: Минск,днепр
Re: музыка
Сообщение BumBastik »
Тааак посушал бред и вот что я скажу! В радиотехнике я мастер так вот послушайте! Делайте вот такую схему!-
деодный мост с фильтром!
Диоды нужны-IN5400
Баттареи лучше всего взять из под переносной дрели(шуруповёрта)! Отобрать баттареи на 15V (Они там по 1.2V) и сделать так-
2-этап
2-этап
Диоды нужны-IN5400
Ну а уселитель лучше собрать-
Уселок-
Уселок-
И НЕ ПАРЕМСЯ! Он будет работать даже с остановленным движком!
А куда колонки будете присобачивать это ваши проблемы!
Что-то не понятно обращайтесь- ICQ 550501928
Последний раз редактировалось BumBastik 12 апр 2010, 23:26, всего редактировалось 2 раза.
Re: музыка
Так, мастер, не продумана зарядка - раз, диоды кд522 - слабые - два
[s][a]-[e][k]
Re: музыка
Усилок на сколько ват?
BumBastik
Re: музыка
Хватит для этих баттарей! КД522 выдерживают до 50V и ты говориш мало?? :lol: и ненадо я с этой схемой езжю уже долго и нечего! Хватает!
BumBastik
Re: музыка
[s][a]-[e][k] писал(а):Усилок на сколько ват?
Помойму на 30W но етли поставить предуселитеь то можно из неё выжать все 60W! Но судя по фоткам калонак на первых постах-то пойдёт и без преда! Там есть динамики с колок С-30 этот УНЧ кокрас для них!
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Re: музыка
Сообщение serenkiy »
с такими диодами предохранитель ставить не обязательно)))))))) быстрее диоды погорят чем 10А предохранитель.
