Минск light enduro
Sjksander
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Re: Минск light enduro
Сообщение Sjksander »
monte_carlo писал(а):вот, собственно, и сам тормозной диск на колесе)
от чево тормозний диска и собствено как делал крепления???
monte_carlo
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 эндуро
Сообщение monte_carlo »
от Patron Aero 125
суппорт и машинка будут с него же
уши для суппорта на сузучьей вилке есть)
monte_carlo
немного виднеются уши для суппорта на первой фотке
monte_carlo
Поршень от BWS100
Sjksander
от Patron Aero 125
Интересует крепление тормозного диска к колесу???
monte_carlo
Sjksander писал(а):
monte_carlo писал(а):Интересует крепление тормозного диска к колесу???
был диск передний сломанный с патрона того же.
болгаркой распилил, часть ступицы с креплением тормозного диска срезал.
затем это крепление на станке обточил так, чтобы можно было поставить его в канавку сальника колеса, куда еще втулку ставить надо)
затем все это дело плотно садится на свое посадочное место-по сути становится отцентрованным 8)
после этого сверлим отверстия в ступице, нарезаем там резьбу (правда стенка ступицы тонкая, одну резьбу сорвал уже, но поставить с другой стороны гайку тоже никак, ибо отверстия слишком близко к основе ступицы).
и вуаля, диск можно устанавливать)
monte_carlo
нашел фотку одну)
перед длинноватым кажется здесь)
думаю заднее крыло переварить, поднять выше, затем изменить места крепления амортизаторов на раме и маятнике, дабы увеличить угол их расположения и увеличить ход)
а то у задней подвески по сравнению с передней ход маловат)
Если прыгать сильно не будешь,задней подвески хватит с запасом))
monte_carlo
--KILLER-- писал(а):Если прыгать сильно не будешь,задней подвески хватит с запасом))
ну, вот в этом то и самый смак)
да и крыло все равно поднять нужно немного, колесо до него совсем малость не доходит..
monte_carlo
PAWEL2000 писал(а):А какой смысл пускать его по низу?? Это всё что только можно цеплять им будешь и он тупо будет гнуться)
Ну, вот теперь нашел интересный старый CZ, где резонатор выводится с левой стороны на правую под баком)
пока что загорелся таким резонатором)
остается найти сталюку 0.8, а то единичку тяжело выдувать, неподатлива она)
monte_carlo
фотка ни о чем
поворотники, крыло и то, как будет закреплен номер :|
monte_carlo писал(а):фотка ни о чем
На одном болту ?)
monte_carlo
На одном болту ?)
Нет, там к номеру крепится пластинка, а к пластинке приварены уши, которые идут под крыло и крепятся теми болтами, которые держат основание стоп-сигнала)
monte_carlo
Сделал новый, более эстетичный флажок выжима сцепления)
металл из бампера классики
monte_carlo
нашел кусок рифленого алюминия 8)
думаю сделать защиту картера, чисто снизу
