от чево тормозний диска и собствено как делал крепления???monte_carlo писал(а):вот, собственно, и сам тормозной диск на колесе)
Минск light enduro
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Re: Минск light enduro
monte_carlo
от Patron Aero 125Sjksander писал(а):от чево тормозний диска и собствено как делал крепления???monte_carlo писал(а):вот, собственно, и сам тормозной диск на колесе)
суппорт и машинка будут с него же
уши для суппорта на сузучьей вилке есть)
monte_carlo
немного виднеются уши для суппорта на первой фоткеSjksander писал(а):от чево тормозний диска и собствено как делал крепления???monte_carlo писал(а):вот, собственно, и сам тормозной диск на колесе)
- Xxwc_AKlqgw.jpg (88.29 КБ) 6473 просмотра
- WbgacL-rb80.jpg (96.51 КБ) 6473 просмотра
monte_carlo
Поршень от BWS100
- FJB9TfmNy6E.jpg (136.01 КБ) 6453 просмотра
- c_ejrG1GmNU.jpg (139.38 КБ) 6453 просмотра
- 70QnrA_x1eo.jpg (133.31 КБ) 6453 просмотра
- Sjksander
Интересует крепление тормозного диска к колесу???monte_carlo писал(а):от Patron Aero 125Sjksander писал(а):от чево тормозний диска и собствено как делал крепления???monte_carlo писал(а):вот, собственно, и сам тормозной диск на колесе)
monte_carlo
был диск передний сломанный с патрона того же.Sjksander писал(а):monte_carlo писал(а):Интересует крепление тормозного диска к колесу???
болгаркой распилил, часть ступицы с креплением тормозного диска срезал.
затем это крепление на станке обточил так, чтобы можно было поставить его в канавку сальника колеса, куда еще втулку ставить надо)
затем все это дело плотно садится на свое посадочное место-по сути становится отцентрованным
после этого сверлим отверстия в ступице, нарезаем там резьбу (правда стенка ступицы тонкая, одну резьбу сорвал уже, но поставить с другой стороны гайку тоже никак, ибо отверстия слишком близко к основе ступицы).
и вуаля, диск можно устанавливать)
monte_carlo
нашел фотку одну)
перед длинноватым кажется здесь)
думаю заднее крыло переварить, поднять выше, затем изменить места крепления амортизаторов на раме и маятнике, дабы увеличить угол их расположения и увеличить ход)
а то у задней подвески по сравнению с передней ход маловат)
- lmsPH7fSYkw.jpg (238.81 КБ) 6359 просмотров
Если прыгать сильно не будешь,задней подвески хватит с запасом))
monte_carlo
ну, вот в этом то и самый смак)--KILLER-- писал(а):Если прыгать сильно не будешь,задней подвески хватит с запасом))
да и крыло все равно поднять нужно немного, колесо до него совсем малость не доходит..
monte_carlo
Ну, вот теперь нашел интересный старый CZ, где резонатор выводится с левой стороны на правую под баком)PAWEL2000 писал(а):А какой смысл пускать его по низу?? Это всё что только можно цеплять им будешь и он тупо будет гнуться)
пока что загорелся таким резонатором)
остается найти сталюку 0.8, а то единичку тяжело выдувать, неподатлива она)
- cz1.jpg (198.87 КБ) 6317 просмотров
- cz2.jpg (156.59 КБ) 6317 просмотров
- cz3.jpg (229.15 КБ) 6317 просмотров
monte_carlo
фотка ни о чем
поворотники, крыло и то, как будет закреплен номер
- hL-KDxk1_VU.jpg (105.66 КБ) 6303 просмотра
На одном болту ?)monte_carlo писал(а):фотка ни о чем
monte_carlo
Нет, там к номеру крепится пластинка, а к пластинке приварены уши, которые идут под крыло и крепятся теми болтами, которые держат основание стоп-сигнала)--KILLER-- писал(а):На одном болту ?)monte_carlo писал(а):фотка ни о чем
monte_carlo
Сделал новый, более эстетичный флажок выжима сцепления)
металл из бампера классики
- IMG_20160220_175436.jpg (136.83 КБ) 6278 просмотров
- IMG_20160220_175423.jpg (137.03 КБ) 6278 просмотров
- IMG_20160220_175244.jpg (206.85 КБ) 6278 просмотров
monte_carlo
нашел кусок рифленого алюминия
думаю сделать защиту картера, чисто снизу
- 6oOiuBJGaOI.jpg (195.31 КБ) 6271 просмотр
