Не могу завести двигатель после переборки...
Re: Не могу завести двигатель после переборки...
Катушка , генератор или блок значит ?
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Я не екстрасенс,смотреть нужно!astrakh7 писал(а):Катушка , генератор или блок значит ?
И еще как проверить поршень и цилиндр?
И что за движок у меня на минске --сальники были поставлены так -левый пружиной в сторону звездочки моторной, а правый -пружиной к генератору ,
и после правого сальника стоит подшипник, потом маленький сальник пружиной к подшипнику, потом крышка железная на трех болтиках?
Leviberejnui
Всем доброго времени суток , прошу помощи, двигатель м105 компрессия есть отказывается заводится, разбирал минск под покраску накидывал движок на другую раму пока основа была разобрана, заводился с лапки с пол тыка и без каких либо нариканиц, раз за разом, как поставил , только с толкача и то поначалу,с лабки даже не берет, карбюратор к 62, диффузор 26 , Осн жеклер 260, иглой играл не помогло, когда заводил с толкача, пер как трактор правда метров 700 после заглох, и больше не заводился, зажигание выставлял по книжке с опережение в 3 мм, Правда при заводе был густой белый дым, в чем могут быть вообще проблемы, по движку сальники и прокладки менял, кольца тоже заменены
