Красноярский МИНСК 113 2013 г.в.
- Dima Krasnoyarsk
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1138 С125 2013гв
Всем привет. Надеюсь админ перенесет эту тему в "Мой минск". Несколько дней читал форум, много конечно флуда так и не нашел ответы на некоторые свои вопросы. Поэтому решил создать новую тему. Может кто чего подскажет или скинет ссылку в какой теме подробно есть ответ на мой вопрос.
Речь идет про новый мотоцикл 13 г.в., но купил я его месяц назад где-то в начале апреля 15 г. В заводской упаковке
Мне 34 года. Цель покупки
1) Для охоты чтоб в Буханке таскать
2) По деревне с женой и пацанами кататься
3) Пацанам моим как вырастут может будут заниматься
4) Набраться опыта управления мотиком получить права и пересесть уже на постоянной основе на серьезный чоппер
5) Хотел обладать легендой : знаменитым МИНСКОМ (при всех его минусах и качестве изготовления о чем я знал еще перед покупкой)
До этого не было мотоцикла не разу и не ездил на нем не разу
- 2015-04-06-604.jpg (73.06 КБ) 8706 просмотров
Последний раз редактировалось Dima Krasnoyarsk 27 апр 2015, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
жизнь прекрасна и удивительна
- Dima Krasnoyarsk
Re: Красноярский МИНСК 113 2013 г.в.
Карбюратор Пакко индийский, шины сербские, фара русская, стопарь украинский, подвеска китайская
Прикупил Равинола минерального немецкого в трансмиссию
В общем что пришлось сделать чтоб стало похоже на мотоцикл:
1) Соединить всю проводку
2) Привинтить всю оптику с зеркалами
3) Прикрутить руль
4) Поставить переднее колесо с тросиками
5) Поставить сиденье
6) Настроить карбюратор (сделано не до конца) в первую очередь хол ход
7) Промыть бак, залить горючку
Масло в коробку
9) ВСЕ ПРОТЯНУТЬ и.........
не фига не заводится, пока по совету знакомого не залил пробку бензина в свечное отверстие, вроде завел, отрегулировал хол ход, поехал кататься, пока съездил за молоком и прокатился по деревне начал глохнуть при трогании, вернее как выжимаешь сцепление и как только включаешь передачу сразу глохнет. Знакомый по телефону посоветовал регулировать сцепление. Но это уже после командировки через месяц
3) Прикрутить руль
- P1050483.JPG (190.56 КБ) 8704 просмотра
Последний раз редактировалось Dima Krasnoyarsk 27 апр 2015, 14:35, всего редактировалось 2 раза.
- Dima Krasnoyarsk
Приеду с командировки в планах:
1) Сделать спидометр (пока вез мотик в деревню из переднего колеса вылетел червяк привода спидометра, долго чесал репу как крепится спидометр к переднему колесу, только когда вернулся из деревни нашел в багажнике этот червяк, и сразу уехал в командировку не успел сделать)
2) Проверить есть ли вообще воздушный фильтр там где он должен быть
3) Снять карбюратор и отрегулировать уровень, мне кажется заливает свечи. Товарищ посоветовал половину ванночки настроить.
4) Отрегулировать сцепление т.к. глохнет как только включаешь первую передачу и даже не успеваю сцепление отпустить
5) Посоветовали мне проверить как выставлено зажигание но как это проверить являясь абсолютным лузером не представляю
На фото я со старшим вырвались в деревню устав от вонючего города на только что собранном мотике
- image.jpg (145.03 КБ) 8701 просмотр
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Хороший минск,добро пожаловать в наши ряди)
- Dima Krasnoyarsk
Вопросы к уважаемым форумчанам, если есть где-то в темах на какой-то странице ответ ткните пож:
1) Закручивать или выкручивать болт регулировки сцепления если при выжатом сцеплении как только включаешь первую сразу глохнет?
2) Может подскажите все таки как попроще отрегулировать карб и какой уровень регулировать поплавками в карбюраторе пакко?
3) Как определить выставлено зажигание или нет и возможно ли самому без заморочек его отрегулировать?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- de snaip
1) Закручивать.
2)Уровень топлива в поплавковой камере пакко 25-26 мм
3)Вот здесь посмотри как правельно выставить жигу: https://www.youtube.com/watch?v=JpeVhhkYcDU" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dima Krasnoyarsk
Спасибо дружище действительно все понятно как 2х2. Я совсем забыл про ютюб. Буду его изучать. А по уровню топлива я правильно понял что нужно снять карбюратор, открыть кранчик подождать пока он наполнится, снять шланчик, открутить ванночку и смотреть сколько топлива в ванночке?
- de snaip
Нет не правельно.
Вот смотри здесь все есть про рассо http://izh-motor.ru/publ/dvigatel/regul ... /8-1-0-363" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dima Krasnoyarsk
А здесь правильно рассказано как карб настроить? https://www.youtube.com/watch?v=5XPNwSKS8HA" onclick="window.open(this.href);return false;
Mariusz
- Мотоцикл: Minsk Lider
Fajny nowy minsk, Прохладный новый МИНСК, смотреть мои.
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=39&t=8083" onclick="window.open(this.href);return false;
flaaassh
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36 - Откуда: Ревда Свердловская обл.
Или я что-то пропустил и не так понял, но на Минске сейчас стоит обычный карб (не помню какие там цифры у минского карба, я с таким не сталкивался) Пакко же совсем по-другому выглядит)
- sanek96
Походу я дурак. Но судя по фото стоит простой карбюратор серии "К"
Помог постав +1 в репу
- de snaip
Так и естьsanek96 писал(а):Походу я дурак. Но судя по фото стоит простой карбюратор серии "К"
Советую почитать инструкцию на мот, очень советую.
Но мы же русские инструкций не читаем - проще спросить....
- Dima Krasnoyarsk
Вроде на корпусе было написано Пакко на английском, хотя я тоже смотрел в ютубе действительно пакко по другому выглядит, приеду с командировки уточню, инструкцию то я изучил, но она плохого качества и пока читаю каша в голове, я наглядно лучше воспринимаю, ну или когда простым языком объясняют, со временем конечно это будут элементарные вещи как для большинства форумчан, но пока тяжело въехать в написанное, поэтому спросить для меня сейчас проще или увидеть вживую (или в ютубе).
Что касается уже имеющихся тем, то каждую тему прочитать это море времени, нужную инфу не так просто найти, много воды
