да цена нового коленвала не маленькая. хотелось бы меньшими потерями все сделать--KILLER-- писал(а):Меняй если уж разбираешь, потом спокойнее будет
Восстановление "Красного ветерка"
- evgen_by
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112
Re: Восстановление "Красного ветерка"
Кроилово ведет к попадаловуevgen_by писал(а):да цена нового коленвала не маленькая. хотелось бы меньшими потерями все сделать--KILLER-- писал(а):Меняй если уж разбираешь, потом спокойнее будет
- evgen_by
вообщем, по коленвалу разные мнения ходят. кто-то говорит оставить как есть. главное, что бы хода вверх-вниз не было.
+ я не собираюсь на нем ездить каждый день, если за сезон тыс. 2 пройдет, может и норм будет. Короче, решил коленвал не трогать
Сейчас цилиндр буду растачивать под поршень 2го ремонта.
Ты проверь износ подшипников.Коленвал подергаешь вверх-вниз за цапфы(то куда крепится звезда и генератор,думаю ты понял о чем я,если подшипники изношены то будут умирать сальники,а это не есть гуд.evgen_by писал(а):вообщем, по коленвалу разные мнения ходят. кто-то говорит оставить как есть. главное, что бы хода вверх-вниз не было.
+ я не собираюсь на нем ездить каждый день, если за сезон тыс. 2 пройдет, может и норм будет. Короче, решил коленвал не трогать![]()
- evgen_by
понял, спасибо. проверю.hawal писал(а):Ты проверь износ подшипников.Коленвал подергаешь вверх-вниз за цапфы(то куда крепится звезда и генератор,думаю ты понял о чем я,если подшипники изношены то будут умирать сальники,а это не есть гуд.evgen_by писал(а):вообщем, по коленвалу разные мнения ходят. кто-то говорит оставить как есть. главное, что бы хода вверх-вниз не было.
- criss90
у меня узе несколко лет идет такои коленбал,и нет даже намека стоби он развалилса,так сто поменяи подсипники,салники,и ехаи,там зе стал есцо времен CCCP не китаискии пластилин.
Quattro power
- evgen_by
Всем спасибо за советы. Еще вопрос. Разобрал коробку. На некоторых зубцах есть такие вот "царапины". Это критично или нет? Думаю, стоит ли покупать новые шестерни или эти нормально ходить будут?
Спасибо.
Спасибо.
- IMG_9387.JPG (111.79 КБ) 3305 просмотров
Последний раз редактировалось evgen_by 20 янв 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
- evgen_by
2
- IMG_9393.JPG (113.54 КБ) 3305 просмотров
- IMG_9390.JPG (123.25 КБ) 3305 просмотров
- IMG_9388.JPG (122.07 КБ) 3305 просмотров
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
я б поменял) некоторые конкретно под изношенны.. скорости "дергаться" потом будут
мой минск
мой минск
- evgen_by
парни, нужна помощь. собрал коробку. купил болты под 6 гранник, закрутил все, красиво
но! вал туго вращается. открутил малек болты, вал ходит свободно. зажимал не сильно. в чем может быть проблема? что не так собрал?
p.s. все подшипники вровень, стопорные кольца и тонкие шайбы стоят (по 2 шт на каждом подшипнике). прокладка тоже есть.
- IMG_9637-1.jpg (202.71 КБ) 3202 просмотра
Последний раз редактировалось evgen_by 16 мар 2015, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
- evgen_by
и еще. проставка, которая на вал звезды одевается, она вровень должна быть или выпирать?
У меня выпирает на пару мм.
- IMG_9640-2.jpg (182.91 КБ) 3202 просмотра
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Должна выпирать,звезда в неё впирается.
- evgen_by
ага. спасибо. я уже нагуглил, что она должна выпирать.de snaip писал(а):Должна выпирать,звезда в неё впирается.
по тому, что вал туго вращается, думаю, что подшипники плохо запрессовал. буду разбирать. но если кто чего подскажет, буду рад
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Ф.з, капни масла туда) может, притрется. а хруста никакого нет? шорканья типа?
по схеме посмотри, может не правильно собрал
мой минск
мой минск
