Какой двигатель?
niks734
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211 выпуск 1987г.
Какой двигатель?
Сообщение niks734 »
Всем здравствуйте.
На раме, на шильдике значится ММВЗ 3.11211. Не могу определить двигатель. Такое чувство, что не родной, да еще и половинки картера разные. На серийном номере последние цифры через дефис 87. Думаю, что год выпуска. Вот фото.
niks734
Re: Какой двигатель?
Сообщение niks734 »
Вот и еще фото. За раз чет не дают публиковать.
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Двигатель от позднего 3.115
Какая толщина правой половинки картера? По толщине могу сказать точнее.
niks734
Сообщение niks734 »
Вау! ниче себе. По толщине определяете? ... замерил над генератором - 6мм.
niks734
Сообщение niks734 »
На головке снизу отлито 3.112...????? ну, может и она уже не родная....
niks734
Сообщение niks734 »
Так в 1987 уже не выпускали же вроде 115-е?
niks734
Сообщение niks734 »
И еще. Я почему спрашиваю. Мне запчасти на него заказывать, перебирать. Надо точно определиться.
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Все, абсолютно все, что внутри находится - взаимозаменяемо от 3.115 и от 3.112, кроме прокладки левой и прокладки картера. Имеет различие коленвал - на старой модели со втулкой, а на новом с подшипником на пальце.
Двигатели 3.115 разнятся между собой толщиной правой половинки картера, мерить нужно от стыка половинок.
Последний раз редактировалось TT70RUS 01 июн 2014, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
niks734
Сообщение niks734 »
Так я его еще боюсь половинить..)) потом не соберу, че нить вылетит, и улетит..))))
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Не вылетит и не улетит, в интернете полно инфы. Да и двигатель прост до безобразия.
Если что на форуме поможем
niks734
Сообщение niks734 »
Да эт огромно спасибо, конечно. Чувствую, что плотно я здесь прилягу.))
Так как же определиться? Никак? Только под нож и ключ?
А зачем собсно определяться? двиг 105-й, старого образца, и почему ты думаешь, что половинки разные?
niks734
Сообщение niks734 »
Ну, с половинками ладно...
Что, 105-й это не родной выходит двиг от 3.11211?
И еще. Поршень у него ставится, кольца замками к выхлопной?
niks734
Сообщение niks734 »
С половинками почему подумал? Да вроде окошко должно быть, масло проверять. А тут щуп. ... Масло там по бородке, где-то в сантиметр наливать?
ReZus
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение ReZus »
точь в точь мой мотор, по докам 3.112. только труба у меня сигара.
