Хаки, прикольно) Но все же качественная покраска будет смотреться лучше)
abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
maksiminsk писал(а):Хаки, прикольно) Но все же качественная покраска будет смотреться лучше)
пока не заслужил такого внимания но старается , недавно 200 км проехал на полном газу (6500)сто туда сто обратно без остановки , один раз подтянул крышку сЦепления(раз в неделю тяну)) .скорость 80 ровно гора не гора , . к слову -двигателю легче работать на 6тыш и ехать свои 60 на 3й, чем под нагрузку тяжко на 4й 60.ресурс+. А если еще и 3 канал и грамотная смазка то вообще прелесть . Езжу на смеси для пилы штиль (92 +100 грамм на 5литров)
Все гениальное - простынь!...
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Не мало масла, один к пятидесяти?
abramobich
TT70RUS писал(а):Не мало масла, один к пятидесяти?
было бы мало, давно бы вклинил,разбирал для осмотра -там нагар ,смазано , свечка кирпичь,выпуск перегревался , едешь дыма нет , ногу ожог об глушак в шортах очень хорошо,ну для безопасности думаю хватит 120 грамм на 5. Все Что больше; снижает октан число и приводит к перегреву,дым , кап кап из глуша,нагар,ресурс свечки ниже,от большего количества масла в твс смазка лучше не идет! Ну никак не уместить на поверхности трущихся пар, плёнку масла больше чем позволяет зазор и температура поверхностей . Все лишнее идет на переработку в кс не сделав Свое дело. Надеюсь все понятно ." Кашу маслом не испортишь" не работает на высокой степени сжатия (начиная с 76 бензина) раньше дело было по другому маленько,до появления 76-80 бензина . Оттуда этот ми
Последний раз редактировалось abramobich 10 июн 2014, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
Tima
Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Сообщение Tima »
Минчик норм, боевой :) . Норм кисточкой покрасил я то же последнее времяток так и крашу дешевле получается и надежнее,а масло штиль для Минска самое то вроде :wink: .
abramobich
подходит 2000 и вот впечатления , жхх увеличил до 135 и убавил качество до 5 оборотов , к чему бы это?! - отверстие в корпусе карба под жхх (переходное) равно 140+- а хх 38 -40* . Получилось полноценно как на ПаКО . Провалов нет но расход увеличился не значительно . Заводится еще лучше на холодный и тянет на низах как Танк . Плюс можно его качеством регулировать что мало влияет на холостой . Главный поставил сток 165 и 3 деление (перейду на 2е)сцепление буксует на разгоне вдвоем пытаясь оторвать от земли перед.раздушил на 4 лепестка , добавил размер отверстия 3 канала но не полноценно. И рас уж это форум то спрошу - где отверстие саПуна коробки ? Потому что начало давить через шток сцепления на Цепь масло
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
abramobich писал(а):И рас уж это форум то спрошу - где отверстие саПуна коробки ? Потому что начало давить через шток сцепления на Цепь масло
Под карбюратором на половинках картера винт.
Не совсем . На левой половинке картера маленькая дырочка ближе к цилиндру
abramobich
abramobich писал(а):подходит 2000 и вот впечатления , жхх увеличил до 135 и убавил качество до 5 оборотов , к чему бы это?! - отверстие в корпусе карба под жхх (переходное) равно 140+- а хх 38 -40* . Получилось полноценно как на ПаКО . Провалов нет но расход увеличился не значительно . Заводится еще лучше на холодный и тянет на низах как Танк . Плюс можно его качеством регулировать что мало влияет на холостой . Главный поставил сток 165 и 3 деление (перейду на 2е)сцепление буксует на разгоне вдвоем пытаясь оторвать от земли перед.раздушил на 4 лепестка , добавил размер отверстия 3 канала но не полноценно. И рас уж это форум то спрошу - где отверстие саПуна коробки ? Потому что начало давить через шток сцепления на Цепь масло
болт вижу но его открывать нельзя так как это заглушка маслоканала , в него просто полетит грязь . Ближе к цпг с лева нет ничего . Давило из щупа но я поставил резинокольца мбс на слив залив. Даже не справляется кольцо на валу кпп . Когда масло горячее оно находит себе дорогу :( придется сверлить отверстие и ставить штутцер ,отводить шланг. . .
А это что?
abramobich
maksiminsk писал(а):Изображение
А это что?
а это , мой поверхностный друг, датчик нейтрали . Не хватает в нем болта фиксаци провода. А более не вижу отверстия . Ищем дальше . Держу в руках картер пустой запасной и не виж
Romich59
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121, Иж-П, Иж-ПС, TDM
Сообщение Romich59 »
Вот отверстие сапуна. Прочистить не мешало бы.
abramobich
Romich59 писал(а):Вот отверстие сапуна. Прочистить не мешало бы.
спасибо . Я понял тебя :) просто я недавно Там пропенил вокруг корпуса лк для удержании тепла . Вот и закрыл ноздрю и неистово давит . . Но что то я не заметил эту дырку . . :(
abramobich
ролик перестал шуметь . Поставил снова восход звезду моторную . 80 на 4.5 тысячах хорошо , Но в гору веслом хоть помогай (3я держит 80) http://www.youtube.com/watch?v=XPa-VaYh ... ktop&guid=" onclick="window.open(this.href);return false; .глушак частично решил сеткой Нерж ,скрутив ее в трубку и запихал намотав ткань хб (долго выгорает)з.ы был скучай ,на кроссе загорелась и валил огонь почти на метр и искры на пять- мы орали ))))..залил в коробку масло хорошее моторНое ,которое любят дальнобойщики. Оказалось в нем анти фрикционная и анти задир присадки- забуксовала сцепа "атлант" на верхах(6800-7500) не уж то там второе дыхание резонанса ?!. От звона начала медленно откручиваться приемная труба(всем это знакомо)- пружина как на ролике решила эту траблу .немного про цпг - Тот поршень (якобы Ростов) прошел чуть более 500 и пошел характерный огромному зазору звон . Вскрытие показало что *как бы хон* на месте,гильза только только начала поддаваться износу , кольца только- только обняли как надо , компрессия продолжает расти Но это уже скорей связанно с увеличеным зазором далее в следствии большим орошением колец маслом (плюс сотка в районе окон). . . При всем при этом китай цпг пройдя 200 более изношена . . Поршень яб 100 ждет меня на почте . . .комплект мазуты на судный день и чистик рук
гоняли мячик
гоняли мячик
Последний раз редактировалось abramobich 14 июн 2014, 09:24, всего редактировалось 3 раза.
abramobich
кто ставил *гарилу* на вилку мотоцикла что бы придать торсионную жесткость ? Под типа мононоковой вилки. не поведет ли форму трубы? Никак понять не могу почему водит заднее колесо . спитцы подтянул , маятник в порядке на ощупь, подшипники новые в круг, колеса по 2 и 2.2 атмо. Грешу на то что гнет в зазорах вилку и отдает на жо . Надоедает уже .особенно заметно когда в лесу по КОлее летишь
