- PAWEL2000
Сделай там ,чтонибудь типа, как вычислять передаточное число главной передачи , устройство двигателя, и т п
kolxozbiker
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
про уменьшение шума слышал что то вроде использования стекловаты [!]abramobich писал(а):хочу снять серию видео познавательных. Снял как вычислять степень сжатия довольно точно учитывая все нюансы . Хочу снять про к 62- устройство, принцип и как регулировать. что бы пропали у людей *аномальные* карбюраторы из головы. Вот хочу спросить что еще интересует народ в плане видео?пока есть возможность. . И кстати кто может киньте пожалуйста фото *фЛейты* (кишок ) колхозного глушителя (3.11211) хоть глазами пощуПать , надо что то придумывать , а то орет громко очень гугл мне ничего не дал
я так понял глушитель у тебя *огурец*, стало быть разбирается
эксперементируй)
фото к сожалению нет, есть только наглядная схема его
- abramobich
вот именно что уже не огурец а 3.11211 как на схеме этой . Ее видел . Мне бы фото посмотреть что бы яснее . Или совет какой услышать, что туда засунуть вместо *флейты*?kolxozbiker писал(а):про уменьшение шума слышал что то вроде использования стекловаты [!]abramobich писал(а):хочу снять серию видео познавательных. Снял как вычислять степень сжатия довольно точно учитывая все нюансы . Хочу снять про к 62- устройство, принцип и как регулировать. что бы пропали у людей *аномальные* карбюраторы из головы. Вот хочу спросить что еще интересует народ в плане видео?пока есть возможность. . И кстати кто может киньте пожалуйста фото *фЛейты* (кишок ) колхозного глушителя (3.11211) хоть глазами пощуПать , надо что то придумывать , а то орет громко очень гугл мне ничего не дал
эксперементируй)
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
может пока с чего нибудь более простого начнем ,установка ядерного Реактора, распад плутония ))) я не шарю как вычислять . Но можно попытаться научиться ))) http://www.teormach.ru/lab21.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ты подумай подумаPAWEL2000 писал(а):Сделай там ,чтонибудь типа, как вычислять передаточное число главной передачи , устройство двигателя, и т п
- abramobich
перебрал снова весь двиг . Левый сальник раскис и вывернулся . Поставил еще старее годами . Из закрамов от восход 2 . Деревянный но почти новый . Пружину натянул и поставил как должно быть при заводе -Манжетой к корзине . Проблема исчезла . Собрал весь двиг на прокладки из кожи тонкой , подложил шайбу между 203 подшипником и первич валом - перестала вылетать вторая передача иногда . Заглушил два лепестка совы -потерял верха свыше 5.5 но низа просто прелесть ,шикарно по лесу на низах . Отпустил ниже задние амо что бы не тянуться ногами в пропость когда едешь между колеёй от лесовозов . Через бревна прыгать не собираюсь и не вижу смысла легкий мотоцикл задирать , ибо застрять на нем нереально .и кстати парень был прав что цинк растопчет на цапфах... На вторичном валу под 104 стоит монолитно. . Цапфы разрешил точечно контактной сваркой через жесть консерв... . поехали вдвоем за 8 км . Валим по *серпантинам* Урала очередная затяжная гора 10 градусов протяженностью километр -шли на 3й потом на второй на 5000 оборотах и прогарел Китай! поршень начиная со стыка первого кольца . Все было обильно в масле но . Поставил оригинал и еще старее кольца ,повторил заезд и все хорошо вышло-вывод напрашивается сам.
- порш.jpg (60.91 КБ) 1905 просмотров
- PAWEL2000
Последний раз редактировалось Pleshkov 19 апр 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не флуди! Обнови в памяти правила форума! Пока только предупреждаю.
- abramobich
я тут вот что понял . Погрузил в 95бензин старые сальники . Через неделю достал : зид свежих годов стал слишком мягкий , зид деревянный годов 77 стал самое то , от дио 34/35 никак не повлиял . китай без обозначения (но нэйм) даже увеличились в размере как сырая резина .красные кореные то от ваз не изменились...и несколько других от юпитер тоже хорошо себя показали (рем комплект Россия). . . То что в этом бензине мыл кисточку из под краски думаю не стоит учитывать . Опыт показал
- abramobich
полтор тыши , полет нормальный. . .
Ноги приварил от восхода и наних наварил шипы что бы сапоги вдруг не соскользнули . Глушак сделал по принципу древних -перфорированая трубка и вокруг ее стекловата ,что бы не вылетела вата стоит шайба (старый Сальник)))))
- img0008a-001.jpg (30.56 КБ) 1852 просмотра
- мой шлем
- IMG0005A.jpg (13.8 КБ) 1852 просмотра
- PAWEL2000
Космоонавтики....!
Походу куда то катал?
Нормально так, расскажи поподробнее, на чем держится канистра?
- abramobich
шлем , да , КОсмиче с кий.в таком Гагарин летал. Езжу по Уралу , по бывшим военным базам и мертвым деревням и брошеным Це рквям . .подземным городам . Просто на выброс в лес на пару дней . Но это уже другая история . УвыНет фотоаппарата что бы показать . . . Но пробеите хотя бы Бжрк Пермь (звездный) . В жж о нем парень пишет хорошо . Будет ясно . . Канистрв Ссср встала как в литую на сетку от холодкльника . Вставляется и вытаскивается быстро. Сверху пару шнуров . Перевес не чувствуется на бездорожъе . Там резерв 7 литров . . . Насос масла отключил потому что доверия мало когда далеко от дома . Все остальное не подводит (тьфу х3). Только как то воздух начал глотать между клапан и картерTT70RUS писал(а):Нормально так, расскажи поподробнее, на чем держится канистра?
- abramobich
например periskop.livejournal.com/991472.htmlPAWEL2000 писал(а):Космоонавтики....!Походу куда то катал?
- abramobich
я те чуть позже сделаю фото крепления . Хорошее получилось . А то военная20 литровая слишком много и шумит . Эта идеальна для тактических целейTT70RUS писал(а):Нормально так, расскажи поподробнее, на чем держится канистра?
- PAWEL2000
abramobich, ооууу круто) А мы с братом на мрче правда катали на заброшенные пионер лагеря)) Много чего интересного было, даже кошку нашли(живую), и лист чейто о отдыхе какой то девочки) Вот они http://zpl-ussr.ru/catalog/_catid/4/uro ... _152-.html" onclick="window.open(this.href);return false; 2 http://gorod.tomsk.ru/index-1241309360.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- abramobich
- IMG0022A.jpg (15.77 КБ) 1821 просмотр
